Nowy klucz dynamometryczny JONNESWAY a zarysowania na nim
Damianx999
Kraków
Witam mam pytanie zakupiłem nowy klucz dynamometryczny na allegro za 230zł zakres 40 do 200nm
sprawa ma sie 'tak.. jako,że drażnią mnie rysy itp od zawsze tutaj nie daje mi to spokoju..na zdjęciach w necie niby klucze idealnie wyglądają chodzi mi głównie o zarysowania,że tak to nazwę tutaj na tym czarnym a na pstryczku jak by bardziej
na zielonym też lekkie rysy
może przesadzam,ale chciałem zapytać czy to nadaje się do reklamacji czy tylko ośmieszy się człowiek?
aha i jak np kręcę kluczem do samej góry do np 200nm to potem jak wracam to zostaje trochę smaru tutaj jak podziałka NM i trzeba wytrzeć.. czy tak ma byc?
Damianx999
Kraków
a spytam jeszcze w kluczu dynamometrycznym jak chce zdjąć nasadkę to trzeba ręcznie tzn siłą lekko wyjąć ją..bo w grzechotkach to się naciska na środku i sama wyskakuje..
i drugie pytanie mam klucz 1/2 planuje też zakup 3/8 i np mam śruby pokrywy zaworów.. to do klucza 3/8 mogę wcisnąć nasadkę z zestawu kluczy ? np mamy zestaw kluczy nasadowych i w nim sa nasadki do grzechotki.. to mogę taką nasadkę wziąć i do klucza dynamometrycznego dac? czy muszą być specjalne? pytam bo nie miałem takich kluczy nigdy
tytoos
Poznań
nie masz w tym kluczu zadnych orzyciskow do zwolnienia nasadki.
jak chccesz mniejszy to wez 1/4 cala, bo te 3/8 maja moment od 19nm do 110 nm (o ile dobrze pamietam) i w zdecydowanym zakresie pokrywaja sie z tym wiekszym, a nei maja nizszych wartosci, ktore beda ci potrzebne do pokrywy zaworow np. Zreszta to mozesz reka z wyczuciem zrobic :)
Kazda nasadka z jakiegokolwiek kompletu bedzie pasowac, bo trzpien jest standardowy (1/4, 3/8, 1/2 cala)
Sam mam trzy te klucze - tez jonneswaya i stad mowie, ze ten sredni, na 3/8 jest niepotrzebny
Damianx999
Kraków
ja mam 40 do 200nm
a jest też jonneswaya 10 do 60 nm.. mi w prawdzie by pasował taki od hmm 2 do 40nm ale takiego do 250zł dobrego nie ma.. jest jonneswaya ale od 10 do 60 lub od 2 do 10
Klucz dynamometryczny 1/4" 2-10Nm Jonnesway
lub
jonnesway 10-60
chodzi o zatkanie luki 30-40nm
wieć pasuje mieć trzy klucze.. z tym,że póki co mam nogę w gipsie jak mi zdejmią to będę dłubał przy aucie.. i od razu wiem,że klucz 1/2 do kół i do jarzm mi się z przyda ale drugi będzie potrzebny też od 16nm do tarcz + prowadnice zacisku+wycieraczki szyby
tak wiec od 10 do 40 jest potrzebny
Damianx999
Kraków
Oki zestaw idzie na sprzedaż.Biorąc pod uwagę,że użyję go raz na rok do przykręcenia śrub
Wystawiam w dziale giełda klucz dynamometryczny,teleskopowy i zestaw bitów JN
