Octavia 1.2 tsi wypadanie na wszystkich cylindrach
Krzysztof17
Zabrze
Dobry Panowie
Mam problem Octavia 1.2 tsi CJZB klient trafił do nas na wymianę rozrządu. Po wymianie odebrał auto po czym wrócił z reklamacją twierdząc że rozrząd jest źle ustawiony co powoduje wypadanie zapłonów przy niskiej prędkości obrotowej.
Po wykonami jazdy próbnej stwierdziłem wydanie zapłonów w zakresie 1100 /1200 obrotów sterownik nie zgłasza błędów. Licznik wpadań zlicza wypadanie na wszystkich cylindrach. Rozrząd sprawdzony jeszcze raz na blokadach jest okej. Profilaktyczna zmiana siwec nie pomogła. Dolot sprawdzony na nie szczelności jest okej. Podglad live data nic nie obrazuje jedynie że wypada zapłon. Nasatwy wałka ssącego pokrywa się z zadanym. Temperatury obroty i inne parametry prawidłowo.
Ściągnięty koloktor ssący w celu kontroli nagaru na zaworach. Trochę było ale bez szału widziałem już gorsze bałwanki ulepione
Pomysły się kończą może ktoś miał taki problem i coś doradzi
Danmar
Wielkopolska
A przed naprawą na jeździe próbnej/testowej było wypadanie zapłonów czy nie?
sulej013
Xxx
Tsi jak ja to lubię... Mogę Ci pożyczyć w wersji papierowej biuletyny o tsi FSI tfsi i tych wszystkich zakalach... Jest tam dokładnie opisane co powoduje wypadanie w tych silnikach... :p
Krzysztof17
Zabrze
Panowie była jazda po wymianie rozrządu kolega z stanowiska obok nie stwierdził takiego problemu i wydał samochód. Trzeba się nieźle skupić żeby trafić w to wypadanie więc możliwe że nawet nie zauważył bo to szybkie kółko dookoła warsztatu
NorbertK
Jak ktoś się nie zna na tsi to tak się dzieje.
Krzysztof17
Zabrze
Co kolega ma na myśli?
Chętnie przyjmę takie informacje, coraz więcej się tego pokazuje a warsztacoe
vandzianman
Myszków
Witam. Jeżeli zgłasza wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach to wspólnym mianownikiem dla tego zachowania może być ciśnienie paliwa. Sprawdź w czasie jazdy czy wartości ciśnie pokrywają się z wartością zadana i czy nie ma spadków ciśnienia.
Dawidek126
Piaseczno
Trzeba się skupić żeby dostrzec nieprawidłowe działanie w tak wąskich widełkach obrotów. Albo poprostu klient o tym wiedział. Miałem podobny problem w aucie marki Renault. Sprawa prawie trafiła do sądu.... napisałem prawie gdyż ten renault był naprawiamy w zaprzyjaźnionym warsztacie miesiąc wcześniej i klient doskonale wiedział o usterce. Po prostu chciał wyłudzić naprawę za free przy okazji innej. Kolego jesteś pewny że rozrząd jest ok. Masz spisaną umowę na wymianę rozrządu. Trzeba zasygnalizować klientowi że rozrządu jesteś pewny i skłonny wezwać rzeczoznawce który to potwierdzi. Jak gość wie o tym to ci nawciska i sobie pojedzie dalej.
J.A.G
Augustów
Ciśnienie paliwa owszem ale te cewki w TSI tfsi to można razem z co trzecią wymianą oleju wymieniać. Są tak delikatne że od temperatury padają moduły zalane w plastiku czego nie było w starszych gdzie cewka pierwotna była porządnym kawałkiem metalu i radiatorem a moduły sterujące były na ścianie grodziowej oddzielnie i takie coś wytrzymywało 20lat i więcej
olmar
norwegia
Sprawdź zaworek od dołu w kolektorze ssącym podpięty do niego od spodu wężyk do odmy na wolnych jest uchylony,, a jak zaczyna cisnąć turbo,,, na się zamykać,, w tych silnikach trzeba też modyfikować pierścienie olejowe
Wkręcona blokada w odpowiedniej pozycji, miejscu napewno?
Wkręcona Blokada walu o
Odpowiedniej długości?? Tam wał opiera się o blokadę jak pamietam
Takie pierścienie montuje,, specjalnie
Dorabiane
Polecam szkolenia Pana Stefana Myszkowskiego,,, wypadania zapłonów
J.A.G
Augustów
To nie są specjalne czy specjalnie dorabiane pierścienie tylko zwykły, normalny zamiennik tego gówna trój częściowego. Nasza polska Prima produkuje praktycznie każdy dwuczęściowy odpowiednik tego pomylenia z poplątaniem
olmar
norwegia
Pan Marek Blus niedaleko primy ma swój
Zakład zajmujący się też produkcja pierścieni,, współpracuje z prima,, zawsze od niego biorę,od20lat, wysyła w terminach praktycznie od ręki a do primy to ciężko jest się nawet dodzwonic
J.A.G
Augustów
Dobrze wiedzieć bo dostępność niektórych pierścieni Primy faktycznie jest słaba.
Zimoon
Gdańsk
odkąd ruskie primę wzięli to jest straszna bryndza....
