Odpowietrzenie układu hamulcowego
maerader
witam wszystkich mam mały problem z chevrolet nubira diesel 2.0 samochodem wymieniłem klocki hamulcowe z przodu samochodu bo się skończyły i po uruchomieniu silnika pedał hamulca wpada w podłogę , Układ był odpowietrzony z tylko z przodu .
co może być nie tak ?
bronig
Witam, musisz przód i tył odpowietrzyć.
Zaczynasz od najdłuższego przewodu, czyli jeśli masz zbiornik płynu hamulcowego po strony kierowca, to prawy tył jest najdłuższy przewód.
Następnie lewy tył, prawy przód i lewy przód.
Mesiek
PLE
A co ma odpowietrzanie do wymiany klocków? Rozszczelniałeś układ do wymiany klocków?
Rys00
Boss regionalny
Tłoczki wyjdą przestanie pedał wpadać
maerader
Nic to nie pomogło nigdzie nie cieknie płyn odpowietrzyłem ponownie i nic
Przyjechałem do domu samochodem wcisnąłem pedał hamulca i samochód mi się nie zatrzymał płyn zaczął mi cieknąć z prawego koła ściągnąłem koło i okazało się że klocki się skończyły do zera i tłoczek wyszedł wsadziłem tłoczek na miejsce wraz z nowymi klockami i odpowietrzyłem dodałem płynu nowego ale to nic nie pomogło. Nigdzie nic nie cieknie . Pedał hamulca na wyłączonym silniku jest mocno twardy a na załączonym opada po wciśnięciu do podłogi.
Nie no to już komedia jest:D :D :D
Wyleciał tłoczek:D dobrze że zatrzymałeś się znalazłeś go i wsadziles z powrotem:)
WeJdz w Google i wpisz: zasada działania układu hamulcowego w samochodach osobowych ...:).
sulej013
Xxx
Odpowietrzaj dalej mistrzu...
maerader
tylne koła odpowietrzać na załączonym czy wyłączonym silniku ?
Skoro jest tak że hamulec wpada w podłogę po odpaleniu silnika to poprostu trzeba jeździć na zgaszonum silniku :hungry:
Piotr_skc
Skierniewice
Myślę że w wielu autach na zapalonym silniku jak się stanie na pedale hamulca to wpadnie do końca powoli.
Jeśli puści któreś uszczelnienie w pompie albo jeśli choć odrobinę puszcza :) w sprawnym układzie nie powinno tak się zadziać, pedał hamulca chyba najwięcej ciśnienia traci na tylnych hamulcach bo rurki są długie, w niektórych układach jeszcze występuje regulator siły hamowania który również "pracuje" na sprężynie jak się dusi na hamulec, chyba jedyną metodą sprawdzenia co jest powodem "wpadania" pedału jest po kolei zaślepić rurki
Temat do usunięcia samochód oddaję do mechanika
Know Better Common Sense GIF by WylieFord.com
Główka pracuje
Marcinq00
A co jeśli pompa hamulcowa bez ABS jest odpowietrzona jak i cały układ metoda pompka do kół na zbiorniczek i przetłaczamy a później gdy chcemy normalnie wydusić pedał i odkręcić odpowietrznik to za pierwszym razem normalnie wyleci a już za drugim nie ma nic tak jakby pompka nie pobiera płynu więc tłoczek nie cofa się na tyle żeby pobrać płyn ze zbiorniczka czy uszczelniacze walnięte
To trza usiąść i płakać...:)
