Omega B 2.0 16V "check engine" P0340
trebor70
lubelskie
Ja podmieniałem w VIKI komputer z innymi nr i działał normalnie.
myro81
jaką wartość powinien pokazać oscyloskop żeby była pewność ze czujnik jest ok, albo jest zepsuty????
trebor70
lubelskie
Jaką ECU założyłeś??? co ty tam masz simtec 56,1 i jaki wyjąłeś??? zrób foty lub spisz.
oscyloskop ma pokazać wykres charakterystyczny dla czujnika położenia wału, zobacz sobie w googlach jak ma wyglądać
myro81
wyjąłem simteca 56,1 i taki sam włożyłem tylko o innych numerach. Dziś byłem u innego elektryka, który stwierdził że może brakować masy na czujniku i będzie wywalało check. Jak się okazało od kompa idą cztery kable, do czujnika podłączone są trzy, jeden który został był luzem i do niczego nie podpięty. Elektryk stwierdził że to kabel ekranowy i trzeba go podpiąć pod masę. Po podpięciu do masy samochód od 5 godzin śmiga jak ta lala. Check jak na razie się nie pojawia.
Jeżeli coś się zmieni to dam znać.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
Czyli Arni miał rację
myro81
Witam.
Powracając do kabla ekranowego, który nie był w moim aucie podpięty, mam małe pytanko.
Czy ten ekran ma być podłączony do kostki od czujnika wałka, czy może być podpięty pod masę pociągniętą z innego miejsca????
Pytam ponieważ jakiś tydzień temu zaświecił się check z tym samym błędem co wcześniej, a elektryk ekran podpiął pod masę z innego miejsca.
Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny wywalania tego błedu.
Pozdr.
