Witamy na Forum Mechaników!
Jako użytkownik uzyskasz pełen dostęp do forum oraz będziesz mógł tworzyć tematy oraz brać udział w dyskusjach. Gorąco zachęcamy oraz zapraszamy do rejestracji!
Auto gdy jest zimne faluja obroty , gasnie i jak jade znaczyna szaprac autem a jak sie rozgrzeje wszystko jest okej.
Kody jakie odczytałem z check engine:
2,15,17 i 36
Prosze o pomoc
Odpiąłem akumulator zeby zresetować błędy przejechałem 30 km i jest tylko jeden błąd "17". Czy błąd kodu "17" to jest to samo co błąd kodu "15" czy coś się różni? W tabeli z kodami zobaczyłem że kod 17 i 15 to niby to samo "Sonda lambda lub jej obwód"
Z kia już wszystko okej dla tych co mają taki problem co ja miałem to była pęknięta rura od dolotu powietrza i brało lewe powietrze a kody 15,17 miałem przez to że usunołem katalizator i założyłem teraz emulator do sondy lambdy i wszytko jest ok
