Opel Astra G 1.7 DTI Isuzu zgasł i nie pali
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Na fajrant dzisiaj na lawecie dotarła do mnie Opel Astra G 1.7 DTI 55kw. Auto staneło podczas jazdy i już nie zapala.
Z dieslami nie mam zbyt wiele do czynienia dlatego przed jutrzejszym dniem chcialbym poznac Wasze opinie, na szybko podlaczylem jeszcze go pod kompa ale bledow absolutnie brak, immo sprawne.
Misiek
Administrator
Tak, chodził ale tylko tyle co plaka złapał.
Sprawdzone poza tym na szybko czy jest paliwo, czy paliwo to ropa a nie benzyna, przeciągnięte paliwo do filtra i napełniony także zapowietrzenie odpada.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Ja obstawiam uszkodzony sterownik pompy o ile to ta pompa która mam na myśli , ewentualnie zatarta pompa
P
PogotowieSamochodoweUK
Elektrozawor na pompie sprawdz. Poprostu na stol go I pod prostownik.
toobad
Zakopane
Jak to motor z pompa rotacyjną to warto sprawdzić sterownik pompy wtryskowej , częsta przyczyna nagłego rzucenia palenia .
old1977
pompa wtryskowa denso czy bosch?
ludo44
Jeśli to wina sterownika pompy to powinno wywalić błąd. Chociaż są przypadki, że nie koniecznie. Wymontuj sterownik i sprawdź czy nie wypaliło w środku lutu. Lutownica i można to zrobić od ręki, gorzej jak w w środku stera coś poszło to już grubsza sprawa.
Misiek
Administrator
a pompa pompuje na przelew?
Nic nie pompuje, jakby jej w ogóle nie było.
Jak sprawdzic?
Jak podłączałem pod kompa to wywaliło że Bosch z tego co kojarze ale jutro to zweryfikuje. Co lepiej dla mnie Denso czy Bosch i jak różnica?
Zero błędów. Za sprawdzanie sterownika wolałbym się nie brać ale jak nie będzie wyjścia to trudno chociaż wolałbym to dać komuś z doświadczeniem w tej materii.
A
autozibi
Sterownik pompy do regeneracji .
Po za tym odepnij złącza od ECU i sprawdź czy tam nie masz w pinach "paliwa".
Typowa usterka tego silnika - a dokładnie elektrozaworu regulacji kąta wtrysku zwany zaworem TCV .
Zawór ten zaczyna przeciekać w okolicy jego złącza(pinów) a paliwo jest "pompowane"
przewodami elektrycznymi do sterownika silnika .
koksiu621
Kudowa-Zdrój
będzie na pewno uwalony sterownik jak nie chcesz zaglądać do niego do środka to go wymontuj i daj do jakiegoś elektronika co grzebie w takich rzeczach , ja tak kiedyś zrobiłem , coś tam polutował ja zamontowałem i auto chodziło
shrek
Pyrlandia
koddoradia.blogspot.com
Co prawda sterownik powinien generować błąd ,jednak nie zawsze się tak dzieje jak słusznie zauważył Ludo44, częstą przyczyna są zimne luty które można dość prosto wyeliminować we własnym zakresie .Na filmiku pokazano newralgiczne punkty
Czyli jeśli siądzie elektronika to nie pompuje na przelew ?
Misiek
Administrator
Dobra biorę się za wyrywanie sterownika, shreku masz może coś po polsku bo u mnie na warsztacie nikt hiszpanskiego mechanicznego nie ogarnia ;/
Auto-Port
Zobacz w parametrach czy obroty widzi i jaka dawka jest... Nie wiem jak w tym modelu ale zobacz czy nie wyskoczył Wyłącznik wstrzasowy (uderzeniowy) jakby sterownik padł to by nie nylo z nim komunikacji albo bledy jakieś by były. Pokrec go dłużej może wtedy zalapie jakiś błąd. A jak by się okazało ze jednak sterownik na pompie to podpowiem co i jak..
Misiek
Administrator
Sterownik milion procent, przed chwila uruchomiłem auto na krótko dając plus na zawór przy pompie ale nie reaguje na pedał gazu.
ludo44
Lutownicą to ogarniesz w parę minut:)
