opel astra g 2.0 dtl błąd P0400
barteek933
Mazowieckie
witam. mam astrę z błędem p0400 i w op-com nie ma żadnego wyjaśnienia co to może być. macie jakiś opis błędu ? gdzie szukać przyczyny co i jak ?
było ogólne 2 błędy i je skasowałem jeden coś na 11. i gdzieś w środku była jakąś 5 ale nie pamiętam bo nie pojawił się drugim razem, tylko ten. samochód po pojawieniu się błędu staje się mułowaty a z tego co gość mi mówił to ma tak że się świeci i gaśnie dość szybko i z powrotem się zapala. niestety nie mam tego samochodu bo musiał jechać bo jest mu potrzebny a przyjedzie jak dowiem się gdzie szukać przyczyny. liczę na waszą pomoc :)
Luku
Dekoder
Nottingham
p0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
A 2 błędu bez dokładnego nr nie podam
Wrocław
Szanowny forumowiczu,
kod usterki P0400 informuje o nieprawidłowej masie spalin płynącej układem recyrkulacji spalin. Nie znam tego silnika i w tym momencie nie mam możliwości sięgnięcia po jego opis.
Trzeba sprawdzić, jak sterowany jest zawór recyrkulacji spalin. Jeśli jest on sterowany pneumatycznie lub elektrycznie i nie ma czujnika położenia grzybka zaworu, to do określania masy przepływających spalin służy przepływomierz powietrza. Z tego też powodu ten kod może fałszywie skierować diagnostę w stronę zaworu recyrkulacji spalin).
Jeśli zawór recyrkulacji spalin jest sterowany pneumatycznie lub elektrycznie i ma czujnik położenia grzybka zaworu to może być on jedyną miarą ustawienia grzybka, ale nie musi. Przykładowo Fordy mają różnicowy czujnik natężenia przepływu spalin przez układ recyrkulacji spalin.
Jest taka wstępna metoda diagnostyki zaworu recyrkulacji spalin, przebiegająca w następujący sposób:
1 - odłączamy zawór recyrkulacji spalin od układu sterowania silnika (pneumatycznego lub elektrycznego);
2 - podłączamy go do pompki podciśnieniowej (zawór pneumatyczny) lub do symulatora sygnałów (zawór elektryczny), który umożliwi sterowanie zaworem;
3 - podłączamy miernik lub lepiej oscyloskop do obserwacji sygnału wyjściowego przepływomierza powietrza;
3 - uruchamiamy silnik;
4 - zwiększmy prędkość obrotową silnika do ok. 2000 obr/min;
5 - wymuszamy otwarcie zaworu recyrkulacji spalin, na co odpowiedzią powinno być natychmiastowe obniżenie się masy powietrza, które płynie układem dolotowym, przez przepływomierz (przeważnie nastąpi obniżenie wartości sygnału, ale uwaga są przepływomierze np. z wyjściem częstotliwościowym, które przy spadku masy powietrza płynącego układem dolotowym zwiększają wartość sygnału, ale to rzadziej);
6 - wymuszamy zamknięcie zaworu recyrkulacji spalin, na co odpowiedzią powinno być natychmiastowe zwiększenie się masy powietrza, które płynie układem dolotowym, przez przepływomierz;
7 - zmiany masy powietrza płynącego układem dolotowym muszą być wyraźnie i następować niezwłocznie po zmianach otwarcia zaworu recyrkulacji spalin; inne zmiany masy przepływającego powietrza, świadczy o uszkodzeniu zaworu recyrkulacji spalin lub masowego przepływomierza powietrza.
Prawdopodobnie w tym przypadku przyczyną jest zablokowanie zaworu recyrkulacji spalin w pozycji otwartej. Sugeruję jednak również sprawdzenie szczelności układu dolotowego. Gdy to nie pomoże, trzeba się będzie zainteresować przepływomierzem powietrza.
Pozwolę sobie przy tej okazji poinformować, że o układach recyrkulacji pisałem w Dodatkach Technicznych, które piszę dla klientów firmy Inter Cars: (pliki w załączeniu)
a) 35-2010 - Recyrkulacja spalin w silnikach cz.1.pdf
b) 36-2010 - Recyrkulacja spalin w silnikach cz.2.pdf
O zależności masy powietrza płynącej układem dolotowym z masą spalin płynących układem recyrkulacji spalin piszę na stronie 15 w części 1.
O kodzie P0400 i przyczynach jego rejestracji jest wzmianka na stronie 15 w części 2.
Może coś pomogłem.
Pozdrawiam serdecznie
Stefan Myszkowski
  • 36-2010 - Recyrkulacja spalin w silnikach cz.2.pdf
  • 35-2010 - Recyrkulacja spalin w silnikach cz.1.pdf
nic dodać nic ująć, tylko jeśli kolega nie ma przyrządów to musiałby wymontować zawór i podłączyć go pod wężyk podciśnieniowy w innym aucie i obserwować działanie
Tatami
Wrocław
Witam, odgrzeję kotleta. Astra G 2001 silnik 2.0 DTH. Błąd P0400. EGR sprawdzony- działa. Wężyki podciśnienia nowe. Zawór sterujący EGR - podmnieniony na próbę. Dalej wywala błąd. Kontrolka serwisu zapala się i gaśnie kiedy chce. W momencie kiedy świeci auto traci moc.
Koledzy podpowiecie gdzie jeszcze szukać? Czy faktycznie MAF może być uwalony?
Tatami
Wrocław
No to lipa. Przepływka sprawna. Błąd pojawia się nadal. Wpadłem na pomysł żeby sprawdzić wartość podciśnienia Vacupompy. Może to mi coś powie...
trebor70
lubelskie
od tego powinieneś zacząć naprawę od sprawdzenie parametrów LIVE DATA lub wakuometrem podciśnienia,
dejot43
Olsztyn
Zajrzyj do kolektora, trzba zdjąć pokrywę, w której siedzi egr. Możesz się przerazić ;)
Tatami
Wrocław
@trebor70 fakt zacząłem nieco nie po kolei.
Po podłączeniu wakuometru wyszło szydło z worka. Kłopoty z pod ciśnieniem. Metodą eliminacji poszczególnych elementów układu podciśnienia winnym okazał się zawór sterujący turbiną. Zatem problem rozwiązany. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wskazówki.
@darecji1234567 he he wiem co tam można zastać
selim
dla potomnych
Opel Astra-G, Zafira,
rok produkcji 2003, z silnikami
Y22DTR, Y20DTH
Zapis kodu błędu P0400 w module
sterującym, zapalanie się lampki
kontrolnej silnika.
Jeśli w pojazdach tych świeci się lampka kontrolna silnika
i w module sterującym zapisywany jest kod błędu P0400
(odprowadzanie zwrotne spalin – wielkość przepływu – złe
działanie) to przyczyną usterki może być zła wersja
oprogramowania jednostki centralnej.
Przyczyną błędu nie jest w tym przypadku zawór AGR. Błąd
jest powodowany przez oprogramowanie, które zbytnio
zwiększa czułość ustawienie zaworu AGR.
W celu usunięcia tej usterki trzeba w module sterującym
zapisać nową, aktualną wersję oprogramowania.
Tutaj wchodzimy na wyższy level ...skąd zassać nowe oprogramowanie ?
nie mam J2534* w żadnym testerze , więc tis opel odpada
*http://www.automotoserwis.com.pl/tr...hiwum/2017/nr-4-2017/3307-testery-i-pass-thru
igltokz
Nowe oprogramowanie jest dostępne na stronach producentów pojazdów oczywiście za opłatą. :)
