Opel Corsa F - Spryskiwacze
Dragen
Pojawił mi się problem z przednimi spryskiwaczami. Płyn uzupełniony. Tylny spryskiwacz działa bez zarzutów.
Szczelność jest w porządku. Zauważyłem, że jest słabe ciśnienie przy trójniku.
Film z słabym ciśnieniem https://photos.app.goo.gl/Bi1JGHzpnNm6SWAcA Przeczyściłem go i ciśnienie z obu stron jest w porządku
Problem wydaje mi się, że jest z dyszami.
Po rozebraniu dyszy zauważyłem, że są założone białe uszczelki, które blokują wypływ płynu.
1xoCEEnEsa_SldnKOnSx_yaWqxEofx4QmnZHx17z
tghWbcztn778qjNbQngBtEjJGJ6ZVNNpGVX6l_9G
Po ściągnięciu uszczelki dysza zachowuje się tak https://photos.app.goo.gl/wnzbsEpi1npbBtkM9
Jak widać jest bardzo słabe ciśnienie. Jak założę uszczelki to płyn w ogóle nie wypływa z dysz.
Macie pomysł co to może być?
Na górę
pompka, a dokładniej to ten zaworek na silniczku
Rok to 2019. Trzeba wymienić całą pompkę czy tylko ten zaworek?
to jest razem:
nie kombinuj, nie kręć więcej filmików z sikającymi przewodami... tylko weź się do roboty i wymień pompkę ;)
może być problem jeżeli coś wydłubałeś z dysz spryskiwaczy- prawdopodobnie skończy się na nowych
Dragen
Tak zrobię. Powiedźcie mi proszę są zamienniki do dysz spryskiwaczy? Widzę, że oryginały kosztują po 60 zł
I jeszcze jak dostać się do tej pompki. Po zdemontowaniu koła i nadkola był widoczny tylko zbiornik. Pompka jest z przodu zbiornika. Czy trzeba zdemontować przedni zderzak?
Szczepan119
Może go trzeba odsunąć, raczej musisz ocenić sam. Ewentualnie wcisnąć rękę i spróbować po omacku ją wyciągnąć.
Dragen
Nie mogę znaleźć na internecie instrukcji jak zdemontować przedni zderzak. Czy spotkał się ktoś z was z taką informacją?
Szczepan119
Jak praktycznie w każdym pojeździe. Śruby od nadkola przy zderzaku i pewnie pionowo jedna śrubka + śruby lub kołki od spodu i mocno pociągnąć z boku zderzak to wyskoczy ;)
co prawda kierownica po drugiej stronie, ale to chyba nie będzie ci przeszkadzać :D
