Opel grandland 1.6 bluehdi olej przy turbinie
ProcederZ
Silnik 1.6 bluehdi 120km. Wyciek zapocenie oleju na wejściu do turbiny od rury powietrza/odmy. Jeden mechanik stwierdził że to turbina ale coś mi się nie wydaje bo nic niepokojącego z niej nie słychac ani nie ma żadnych błędów ani objawów. Na środę jestem umówiony do drugiego ale chciałem poznać wasze zdanie co to może być ?
Jest tam oring/gumowe uszczelnienie, wymienić przy okazji pomacać wirnik na luzy i tyle.
żartujesz chyba... wymieniać jak najszybciej, bo się poci!!!
jest okazja naciąć klienta na "kilka" złotych za robociznę i marża za nowe turbo. do tego przytulić całkiem dobrą turbinę na inną okazję, na pewno trafi się klient bo silnik całkiem popularny.
robótka całkiem spoko, dobrze płatna i jeszcze używane turbo jako bonus
Psikuta1994
Zajrzyj w rurkę odmy bo z tamtąd leci olej do rury dolotu turbo . Czyli na 90% wyciek oleju /zapocenie jest z odmy .rzadko te turbo w tym silniku pada
Karol19761976
Zdejm rurkę : odma - turbo , następnie zdejm górną rurkę od turbo już co doładowuje powietrze ( idzie w interkuler lub kolektor ssący ) i odpal silnik i jak masz rozszczelnioną turbinę to ci olej będzie wyrzucać przez turbo ( górny otwór turbiny ) strona doładowania , kilka razy przygazuj i wtedy będzie widać czy olej chlapie na doładowanie ,
Wazne zapomniałem - na szybę żuć jakąś szmatę bo jak problem w turbo masz to ci szybę może ochlapać , ja zrobiłem taki błąd i u mnie turbo było rozszczelnione i ochlapało
Sory u ciebie idzie kolanko od doładowania także ci szyby nie ochlapie , nie spojrzałem na zdjęcie a odma możesz kupić zestaw naprawczy do odmy
Jak nie chlapie olejem to widna będzie w odmie
Własną ręką to można pomacać...absolutnie ręką mechanika, bo na mur beton będzie "do regeneracji" na zapleczu szmatą i nitro.
Jakbym Wam pokazał jedną z moich turbin, którą dostałem w spadku, łopatki zmasakrowane od piasku. Luzy takie że każdy by ją wyciągnął do regeneracji, oczywiście klientowi, bo sobie niekoniecznie. I co? I nic. Chodzi jak pszczółka i jeszcze będzie chodzić i chodzić. (ale olej co 5tys.)
Daj namiary na niego..?..
Obawiam się Karolku, że on nie wie co Ty do niego piszesz :)
Karol19761976
Zdejm 1 , zdejm to co ci zaznaczyłem , a 2 to jest odma ( cześć wymienna )
Jak zdejmiesz to i odpalisz silnik to będziesz widział ( z odmy może dawać tam możesz podłożyć pod wylot z odmy jakąś szmatę )
ProcederZ
Dzięki panowie niedługo będę miał czas to zajrzę tam. Ja od poczatku obstawiałem odme że może być przytkana. Dodatkowo znalazłem temat tutaj co ktoś ją wymienił i pomogło. Zobaczymy jak będzie u mnie.
Byłem u drugiego mechanika i w rurze dolotowej był olej. Stwierdził że te silniki mają przedmuchy i pierścienie już puszczają i można wlać bg rf-7 przy wymianie oleju a jak to nie pomoże to remont silnika. Co o tym myślicie ?
Psikuta1994
Sądzę , że za wcześnie na stawianie takiej niepewnej diagnozy , jak wykluczy turbo i odmę to może mieć rację ,ale póki nie wykluczy tych podzespołów to tak jakbym Ci powiedział ,żebyś zmienił dom ,bo w twojej okolicy są takie domy którym ściany pękają .
massimo
Ząbkowice
Wyświetl załącznik 53020
u mnie` jest znaczny wyciek oleju przy tym samym silniku 1.6 diesel ale intensywny wyciek występuje gdzieś z prawej lub tylnej prawej strony silnika ponieważ cała górna obudowa skrzyni biegów jest ufajdana olejem silnikowym. nie jest to żadne zapocenie tylko konkretnie uwalone... silnik pracuje normalnie, żadnych komunikatów pełna moc, w przyszłym tygodniu robię rozrząd to spece tam zajrzą i dam znać co to za przyczyna bo bardzo mnie to niepokoi i martwi.... pozdrawiam
a gdzie pytanie?
Rzuciłem problem i temat jednocześnie. Jak będę wiedział gdzie była przyczyna wycieku oleju to dam znać... w czym problem?
temat jest o turbinie. a ty wyskakujesz, że cieknie ci z prawej strony, bo ufajdana jest skrzynia biegów. do tego coś o wymianie rozrządu.
łączymy się z tobą w bólu wydania pieniędzy, ale większość osób tutaj stoi po drugiej stronie barykady i kroi klientów z kasy a nie przejmuje się wyciekami :)
