Opel Insignia - chrobotanie w prawej stronie komory silnika
Wojtek_Insignia
Radomsko
Postaram się w miarę zwięźle opisać mój problem:
Auto: Opel Insignia Hatchback, 2010, 160KM, 150K na liczniku, diesel
Problem: dziwne metaliczne odgłosy w komorze silnika podczas jazdy- chrobotanie, nierównomierne (to nie jest ciągły i jednostajny dźwięk, bardziej taki urywany i nieregularny)
Miejsce występowania:
prawa strona komory silnika (od pasażera)
Okoliczności występowania:
podczas jazdy, tylko i wyłącznie jak wciskam pedał gazu. Najgłośniej słychać ten dźwięk jak auto nabiera prędkości (zakres 1500-1800 obrotów). Dźwięk również jest słyszalny jak czasami jadę na zbyt niskich obrotach (nie przyśpieszam tylko po prostu jadę) – ale dalej warunki te same – 1,5 – 1,8K obrotów plus wciskany pedał gazu. W momencie przekroczenia 2000 obrotów lub puszczenia pedału gazu dźwięk cichnie jak ręką odjął.
To są jedyne warunki kiedy słychać ten dźwięk – wciskanie sprzęgła, hamowanie, jazda na luzie, gazowanie na postoju – nic, cisza.
Informacje dodatkowe:
auto posiadam od roku, jestem drugim właścicielem, pieszczone, chuchane, na tarczy 150K, kompletny rozrząd wymieniony około 4K temu, z "grubszych" napraw w lutym bodajże uszczelka smoka i to wszystko, wcześniej nic, wiem bo auto kupione od osoby prywatnej, historia sprawdzona.
Czy macie może jakieś pomysły co powoduje to trzeszczenie? Ostatnio zostawiałem auto u mechanika i nic nie znaleźli. Będę wdzięczny za pomoc bo przyznam że głowa już boli od tego trzeszczenia.
Wojtek_Insignia
Radomsko
greghorn, napisałem kilka postów wcześniej że udało mi się wywołać dźwięk na postoju przy zaciągniętym hamulcu (huraaaa). Dla kompletu załączyłem dwa rodzaje chrobotania - to urywane podczas jazdy i to podczas postoju auta.
Szumek72
Poland Warsaw
sprawdzałeś tą poduszkę silnika i układ wydechu? czy gdzieś nie obija się? bo nic nie napisałeś...
czy nie masz czasu bo siedzisz i debatujesz na forum?
Ondraszek
Nowy Sącz
Przypomniałem sobie,że np.odgłosy chrobotania,grzechotania są np.objawem zużycia tulei wahaczy poprzecznych,czytałem o tym odnośnie Alf Romeo GTV i Spider.
Wojtek_Insignia
Radomsko
Szumek72, nie musisz być złośliwy.
A w temacie głównym to dziękuję wszystkim za sugestie, zaczynam powoli sprawdzać - jak tylko problem zostanie rozwiązany od razu napiszę co było "nie tak". Trochę to potrwa ponieważ auto mogę zwalniać tylko na weekendy ale na pewno napiszę jakie było rozwiązanie.
mis_jogi
Glasgow
Jak "nierownomierne chrobotanie" przy rozpedzaniu i obciażeniu to sprawdz sobie ciśnienie oleju o ile nie od razu panewki. Swieży temat, niby delikatne trzaski stuki a panewki byly zdarte na żyletki. Ten sam silnik. Jak sie okazało powrzechny problem w tych silnikach to uszczelnienie smok-pompa oleju.
greghorn
Miechów
Zaczynam się obawiać, bo też mam Insignię. Chyba trza ją pchać do żyda skoro ten problem jest aż tak pow... :confused: hmmm..... częsty.
Szumek72
Poland Warsaw
Wojtek, no nie jestem złośliwy, fajnie by było przeczytać jakąś odpowiedź czy to ta przyczyna czy nie, wtedy szuka i myśli się nad innymi.
Jak uraziłem to przepraszam...:D
Wojtek_Insignia
Radomsko
Witam wszystkich,
przepraszam za taką zwłokę, za dużo tłumaczenia :)
W każdym razie problem okazał się tak niesamowicie banalny że szkoda gadać. Na szczęście dla mnie obyło się bez żadnych wymian, kosztów i zostawiania auta u mechanika na ileś tam czasu.
A powodem tego chorego dźwięku był..........ODPIĘTY Z ZATRZASKU PRZEWÓD OD WSPOMAGANIA :D.
Jest to na 100% właściwe rozwiązanie tej chorej kosmicznej łamigłówki ponieważ nie robiłem nic innego tylko właśnie to i od razu dźwięk ustał i do tej pory nie słyszę go. Rozwiązanie banalne, wystarczy zapiąć zatrzask z powrotem a potem dla pewności spiąć wszystko paskiem (lub dwoma).
Załączam zdjęcia żeby lepiej uzmysłowić Wam o co biega. Z góry nie idzie się dostać do tego zatrzasku, ale bardzo łatwo sprawdzić czy zatrzask się odpiął, wystarczy poświecić od góry latarką i wszystko widać. Po odpięciu dwóch klipsów z nadkola można spokojnie sięgnąć od dołu i załatwić temat. Zdjęcia są z mojego auta ale z innej roboty (dlatego zdjęte koło) ale pomyślałem że trzasnę fotki i przy okazji wstawię. Spokojnie idzie temat ogarnąć od dołu podnosząc auto na lewarku :)
Tak że po temacie, dziękuję wszystkim za sugestie, może to rozwiązanie przyda się komuś :)
