Opel Meriva B 1.7 cdti 2011 problem z ładowaniem
Edzio
Londyn
Zalozony nowy alternator AS 100A. Podmieniony akumulator 74ah , brak ladowania 11.7v na wolnych obrotach bo na wysokich zaczyna ladowac do 14.1v ale pod obciążeniem spada nawet do 12.2v, mierzone na wyjsciu alternatora i na klemach. Po okolo 5 minutach powoli zaczyna ladowac... zalozony kolejny alternator i wymieniony tez regulator napiecia a problem ten sam. Brak pomyslow prosze o merytoryczne wsparcie.
1. Zmierz napięcie na słupkach akumulatora
2. Zmierz napięcie pomiędzy plusem alternatora a silnikiem (blok lub kolektor)
Różnica pewnie wyjdzie z 1 lub nawet 2V.
Teraz gdzie są największe spadki:
3. Zmierz napięcie pomiędzy minusowym słupkiem akumulatora a masą silnika (przynajmniej spadek z 0,5V)
4. Napięcie pomiędzy plusem akumulatora a plusem na alternatorze.
To oczywiście przy pracującym silniku. pomiary możesz powtórzyć po obciążeniu, czyli włączone światła, dmuchawa, ogrzewanie tylnej szyby.
W opłaca standardowo tracisz około 1V na samych kablach. Pod obciążeniem jeszcze więcej. Gniją w środku zaprasowywane koncowki. Dołoż drugib kabel masowy pomiędzy silnikiem a akumulatorem i plusowy alternator-akumulator. Zdziwisz się:)
Edzio
Londyn
Dokladnie takie czynności wykonalem przed wymiana alternatora, stary alternator na stole dziala bez zarzutu. Masa dokladana i jest bez zmiany. Alternator zaczyna ladowac po przegazowaniu , a po odpaleniu na wolnych obrotach ladowania nie ma no chyba ze odczeka sie pare minut i nagle zaczyna ladowac... rece opadaja. Wtyczka dwu pinowa do alternatora L i F (przewody niebieski i bialo-niebieski) na niebieskim caly czas 12v a po podlaczeniu probowki pod bialo-niebieski wyrzuca blad na desce wspomagania kierownicy i ladowania...
wdwiesiek
To może odłącz pompę wspomagania.
Jakie błędy konkretnie wyświetla .
Edzio
Londyn
przewody zmierzone od sterowanika do wtyczki alternatora i sa ok. sterownik wysyla sygnal do ladowania a ladowania nie ma. pochodzi z 5 minut i zaczyna ladowac. moze tak ma byc? raz w tygodniu trzeba ladowac aku prostownikiem???
Edzio
Londyn
bardzo doceniam wasza pomoc, mecze sie z tym autem juz kilka tygodni. na niebieskim przewodzie L mam napiecie te samo co na aku, na bialo-niebieskim F tez to samo co na aku.czy tak byc powinno? uszkodzony ecu?
ladowania brak....no chyba ze przegazujemy to altek zacznie ladowac sam bez sterowania
