Opel vivaro 1.9 2004 rok 101 km nie odpala
Promotor
Pułtusk
Mam problem z oplem vivaro chcąc odpalić rano auto dziwny problem nie odpala , załaduje na sekundę i tyle jego zycia. Na plaku chodzi normalnie dopóki dostaje plaka chodzi po podłączeniu pod komputer jeden błąd P0341 nieprawidłowy sygnał z walka rozrządu-stały. Ok czujnik zmieniony chcąc odpalić Nieprawidłowy sygnał z walka rozrządu- nieciagly. Rozrząd w pierwszej kolejności sprawdzony jest ok wymieniony czujnik walka rozrządu dalej nie pali. Instalacja śprawdzona w jak najlepszym porządku. Ciśnienie podczas próby odpalenia dochodzi do 300bar . Brak juz mi pomysłu moze ktoś coś doradzi.
Ja doradze nie uzywać plaka do rozruchu !!!w ten sposób zakatujesz czujniki w przepływomierzu.
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Masz Clip-a albo Techa? Sprawdz czy jest zezwolenie startu (z BCM sygnal idzie przez licznik do kompa) Jak nie ma , to moge podpowiedziec co dalej sprawdzac.
A tylko rano ten problem, potem na ciepło juz pali normalnie?
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Małe sprostowanie czujnik czyta z koła, Nawet jak klin ścięty błędu nie powinien generować z wałka. No chyba że słabo sprawdzałaś ustawienie rozrządu. Ten błąd nie pozwoli na odpalenie auta, tu trzeba skupić się by dojść przyczyny nie prawidłowego sygnału. Przyczyną może tkwić w czujniku wału zabrudzony słabe połączenie przetarte przewody.
Promotor
Pułtusk
Dzięki Panowie za wszystkie podpowiedzi mam przyczynę
JUNIOR67
Glasgow
Witam. U mnie na górnym kole scielo klina. Dorobiony klin i śmiga.
Witam! Czy ktoś orientuje się dlaczego Viaro kopci gęstym białym dymem. Rozrzad wymieniony. Glowica planowana nowe uszczelka nowe zawory z uszczelniaczami. Cała głowica zostala sprawdzona w zakładzie. Nowe turbo!
