Opisy usterek, kody błędów, schematy, instrukcje do mercedesa
Mika-6969
Witam, mam mercedesa S klasę 320 CDI 2001 r, automat, raport diagnostyczny wykazał następujące błędy:
PO1403(6b, 14, 3, 0)
PO2203(6b, 22, 3, 0)
00500
C0021112
C0121101 L6/2
Auto jest na sprzedaż, dlatego chciałabym wiedzieć czy to coś poważnego,
Dziękuje za pomoc
zyggy
tarnów
te numerki to czym czytałeś?coś ich jest za dużo,a poza tym dobry tester opisuje usterkę także tekstemKody błędów
S 320 CDI Model:Motor:648.960 / Bosch 1.14 ESP
Kod błęduMożliwa(e) przyczyna(y)
C1000, Moduł sterowania Druty,
C1003, Wzmacniacz serwohamulca (kontroler procesu hamowania) Wadliwy sterownik silnika,
C1010, Akumulator Napięcie za niskie,
C1011, Jednostka hydrauliczna Przekaźnikowy obwód regulacyjny elektryczny,
C1012, Akumulator Napięcie za wysokie,
C1020, Komunikacja CAN Błędny sygnał,
C1021, Komunikacja CAN Elektryczny pedał przyspieszenia,
C1022, Komunikacja CAN Elektronika silnika,
C1024, Komunikacja CAN C1025, Komunikacja CAN C1100, Czujnik szybkości obrotów koła przód lewe Druty,
C1101, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe Druty,
C1102, Czujnik szybkości obrotów koła tył lewe Druty,
C1103, Czujnik szybkości obrotowej koła tył prawe Druty,
C1104, Czujnik szybkości obrotów koła przód lewe Szczelina powietrzna,
C1105, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe Szczelina powietrzna,
C1106, Czujnik szybkości obrotów koła tył lewe Szczelina powietrzna,
C1107, Czujnik szybkości obrotowej koła tył prawe Szczelina powietrzna,
C1120, Czujnik szybkości obrotów silnika (ESP) Błędny sygnał,
C1140, Czujnik kąta kierownicy (ESP) Błędny sygnał,
C1141, Czujnik ciśnienia Sygnał błędny, Brakujący sygnał, Obwód prądowy otwarty,
C1142, Czujnik przyspieszenia poprzecznego Defekt/błąd obwodu elektrycznego,
C1143, Czujnik przyspieszenia poprzecznego Sygnał błędny,
C1149, Zasilanie napięciowe Czujniki,
C1200, Włącznik świateł hamowania Druty,
C1201, Zestyk poślizgowy kontrolera procesu hamowania Błąd, Defekt, Zwarty,
C1202, Zestyk poślizgowy kontrolera procesu hamowania Sygnał błędny,
C1203, Zestyk poślizgowy kontrolera procesu hamowania Redundancja,
C1204, Membranowy czujnik położenia Błąd, Defekt, Zwarty,
C1205, Membranowy czujnik położenia Sygnał błędny,
C1206, Membranowy czujnik położenia Obroty,
C1207, Kontroler procesu hamowania Błąd w obwodzie elektrycznym,
C1300, Zawór magnetyczny, Zawór magnetyczny,
Kody błędów
wlot, przód lewy C1301, Zawór magnetyczny, wylot, przód lewy
Zawór magnetyczny,
C1302, Zawór magnetyczny, wlot, przód prawy Zawór magnetyczny,
C1303, Zawór magnetyczny, wylot, przód prawy Zawór magnetyczny,
C1304, Zawór magnetyczny, wlot, tył lewy Zawór magnetyczny,
C1305, Zawór magnetyczny, wylot, tył lewy Zawór magnetyczny,
C1306, Zawór magnetyczny, wlot, tył prawy Zawór magnetyczny,
C1307, Zawór magnetyczny, wylot, tył prawy Zawór magnetyczny,
C1308, Zawór wlotowy oś przednia Defekt,
C1309, Zawór wlotowy oś tylna Defekt,
C1310, Zawór przełączający oś przednia Defekt,
C1311, Zawór przełączający oś tylna Defekt,
C1312, Zawór magnetyczny Cylinder główny,
C1313, Zawór magnetyczny Przekaźnikowy obwód regulacyjny elektryczny,
C1314, Zawór magnetyczny Napięcie za wysokie/ niskie,
C1315, Zawór magnetyczny Ciśnienie za niskie,
C1316, Zawór przełączający 1 Usterka działania,
C1317, Zawór przełączający 2 Usterka działania,
C1318, Zawór przełączający 2 Usterka działania,
C1319, Zawór przełączający 1 Usterka działania,
C1332, Kontroler procesu hamowania Zawór magnetyczny, Obwód prądowy otwarty, Zwarty,
C1401, Pompa hydrauliczna Błąd obwodu elektrycznego,
C1405, Pompa hydrauliczna Usterka działania, Błąd pamięci,
C1406, Wzmacniacz serwohamulca (kontroler procesu hamowania) Błąd,
C1500, Pierścień czujnikowy Sygnał błędny, Szczelina powietrzna, Wieniec zębaty / zęby,
C1501, PML Zawór,
C1504, Układ stabilizacji toru jazdy Błąd sygnału, Brakujący sygnał,
C1511, Moduł sterowania Błąd programowania,
C1512, Sterownik ABS Tarcze hamulcowe były za gorące!,
C1513, ASR Błąd programowania,
C1514, PML Zawór, Błąd łączenia,
C1515, PML Błąd programowania,
C1540, Układ stabilizacji toru jazdy Kontrola drogi nie przeprowadzona,
C1600, Moduł sterowania Nadmierna temperatura,
to tak na przykład dałem
Kody błędów
C 270 CDI Model:Motor: 612.962 / Bosch EDC 15C6 Automatik Common Rail
P0100, Czujnik przepływu masowego powietrza Sygnał błędny, Wadliwy czujnik / nastawnik, Druty / element łączący,
P0105, Ciśnienie bezwzględne rury ssącej / czujnik barometryczny Sygnał błędny, Wadliwy czujnik / nastawnik, Druty / element łączący,
P0110, Czujnik temperatury powietrza zasysanego Sygnał błędny, Wadliwy czujnik / nastawnik, Druty / element łączący,
P0115, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Sygnał błędny, Wadliwy czujnik / nastawnik, Druty / element łączący,
P0190, Czujnik ciśnienia rury rozdzielacza paliwa Sygnał błędny, Wadliwy czujnik / nastawnik, Druty / element łączący,
P0201, Cylinder 1 zestaw dysz Odłączony/zwarty,
P0202, Cylinder 2 zestaw dysz Odłączony/zwarty,
P0203, Cylinder 3 zestaw dysz Odłączony/zwarty,
P0204, Cylinder 4 zestaw dysz Odłączony/zwarty,
P0205, Cylinder 5 zestaw dysz Odłączony/zwarty,
P0500, Czujnik prędkości pojazdu Błędny sygnał,
P0600, Komunikacja CAN P0700, Przekładnia Błąd odczytu w przekładni,
P0702, Przekładnia Błąd odczytu w przekładni,
P0703, Włącznik pedału hamulca Błąd odczytu w ABS/ASR/ETS,
P1105, Ciśnienie atmosferyczne Błędny sygnał,
P1187, Ciśnienie common-rail Ciśnienie za wysokie/ niskie,
P1189, Zawór regulacyjny wlotowy P1190, Regulator ciśnienia paliwa Sygnał błędny,
P1192, Czujnik oleju Sygnał, Błąd komunikacyjny, Jakość oleju, Poziom oleju,
P1221, Przekładnia Błąd odczytu w przekładni,
P1222, Czujnik przepustnicy A/pozycja pedału jazdy Błąd sygnału, Zasilanie napięciowe, Błąd w połączeniu do sterownika, Sterownik,
P1234, Przepustnice/czujnik położenia pedału B Błąd sygnału, Zasilanie napięciowe, Błąd w połączeniu do sterownika, Sterownik,
P1237, Przekładnia Błąd odczytu w przekładni,
P1330, Rozrusznik Błąd w obwodzie elektrycznym, Błąd w połączeniu do sterownika, Druty / element łączący,
P1335, Zapłon / rozdzielacz szybkość obrotów silnika wejście Sygnał błędny, Błąd mechaniczny, Druty / element łączący, Wadliwy czujnik,
P1354, Wał korbowy / pozycja wałka rozrządu Synchronizacja, Błąd mechaniczny, Druty / element łączący, Wadliwy czujnik,
P1403, Odprowadzanie spalin Usterka działania, Błąd mechaniczny, Zwarty, Druty / element łączący,
P1470, Zawór ciśnienia doładowania Usterka działania, Błąd mechaniczny, Zwarty, Druty / element łączący,
P1480, Obwód elektryczny, żarówka Błąd, Żarówka, Tablica przyrządów kombi,
P1481, Świeca żarowa Przerwa obwodu elektrycznego,
P1482, Rura jarzeniowa stopień mocy Przerwa obwodu elektrycznego,
P1520, Tempomat / układ regulacji szybkości Błąd komunikacyjny, Lokalna sieć sterowników, Sterownik, Druty / element łączący,
P1610, Przekaźnik systemowy Błąd w obwodzie elektrycznym, Druty / element łączący, Przekaźnik,
P1611, Moduł sterowania Błędne napięcie odniesienia, Sterownik,
Kody błędów
P1612, Zasilanie napięciowe KL15,
P1613, Moduł sterowania Defekt, Sterownik,
P1614, Dopasowanie paliwa Wadliwy sterownik silnika, Sterownik,
P1615, Moduł sterowania Napięcie za wysokie/ niskie, Zasilanie napięciowe, Sterownik,
P1617, Moduł sterowania Błąd programowania,
P1622, Zawór odcinający paliwa Błąd w obwodzie elektrycznym,
P1630, Blokada jazdy wstecz Sygnał błędny, Lokalna sieć sterowników, Elektroniczny wyłącznik zapłonu, Sterownik,
P1636, Wentylator Błąd w obwodzie elektrycznym,
P1661, Zestaw/zestawy dysz Napięcie za wysokie/ niskie, Druty / element łączący, Dysze, Sterownik,
P1663, Regulator ciśnienia paliwa Usterka działania, Druty / element łączący, Błąd mechaniczny,
P1666, Podawania paliwa Usterka działania, Sterownik,
P1681, Dodatkowy układ unieruchamiający P1698, Klimatyzacja Obwód elektryczny otwarty,
P1705 (Aut), Przekładnia automatyczna Błędny sygnał, Sterownik,
P1705 (Man), Sprzęgło Błędny sygnał, Druty / element łączący, Wadliwy czujnik, Sterownik,
Mika-6969
Zyygy w zał. scan wydruku z błędami, jako kobieta nie bardzo się znam:) Może z tego wydruku kody błędów będą bardziej jasne:)
zyggy
tarnów
c1101 czujnik prędkości kołaprawy przód
p2203 czujnik tlenku azotu bank 1(prawa strona)
p1403 egr (sterowanie zaworem )
C1112 przekażnik zasilający abs zwarcie do masy
wszystko da się zrobić tylko jedz do kogoś kto ma pojęcie o tym.
ten tester jest do kitu jak nie opisuje usterki.
co to za mercedes ?typ rok silnik,to podstawowe dane żeby zacząć pomagać
p 0500 czujnik prędkości pojazdu
Kody błędów
S 320 Model:Silnik:112.944 / Bosch ME 2 1997 - 2000
Wtyk diagnostyczny
Kod błyskowy:
XXXXX = kod EOBD
0 99 = elementy ( opis błędu )
123456789 = System
1 = pomiar paliwa/powietrza
2 = pomiar paliwa/powietrza (ukłąd zestawu dysz)
3 = układy zapłonowe lub przerwa w zapłonie
4 = pomocnicze oczyszczanie spalin
5 = regulacja szybkości i biegu jałowego
6 = układ wyjściowy komputera
7 = przekładnia
8 = przekładnia
9 = do przyszłego użytku
01 = podsystem
0 = kod generyczny EOBD
1 = kody specyficzne producenta
BCPU = system literowy
B = kod karoserii (z klimatyzacją - poduszką powietrzną)
C = kod podwozia (z ABS)
P = kod przenoszenia napędu (silnik - przekładnia)
U = kod sieci (magistrala CAN)
zyggy
tarnów
ja wiem że trzeba sprawdzić zmienną geometrię kolektora dolotowego,
zresztą SD to dokładnie opisuje
naprawa samochodów
dancio00
Witam, czy mógłbym otrzymać opiś usterek w mercedesie econic 1999 rok usterki: FR 5654 i 5754
z góry dziękuję.
slyw1
Witam! Po diagnostyce mojego CLK (C209) 220 cdi rok 2006 pokazały się takie usterki: P2084 ; P2078 ; P2082 . Proszę o pomoc w rozkodowaniu. Z góry dziękuję!!!
trebor70
lubelskie
Witam, Panie i Panowie ja mam problem z C 220 cdi wywala błąd C1310 i nie mogę go skasować co może być uwalone?
Jak to rozumieć - C1310, Zawór przełączający oś przednia Defekt,
Pozdro
drodi
Witam.
Sprawa dotyczy Mercedesa W203 2,2 cdi 02r. Mam w nim następujące błędy B106C, B106D, B1035, B1075. Co ona oznaczają ?
Auto-Port
Wy sie tu produkujecie a autor i tak nic nie odpisuje, proponuje na ogolnym pytac ;)
zyggy
tarnów
ASR / ETS / ESP agregat hydrauliczny, przedni zawór przełączający oś, (A7/3y18), krótki / obwód otwarty.C1310
BARDZO DZIĘKUJĘ TYM CO POMOGŁEM
Karol111
W moim VITO 639 analiza komputerowa wykazała następujące błędy: 2527-002, 2521-008, 1610-002, co skutkuje, że po przekręceniu kluczykiem nie ma żadnej reakcji lub następuje tylko ułamkowy obrót wałem. Jeśli po którejś próbie odpali, w ciągu kilku sekund gaśnie. Sytuacja taka występuje nie regularnie czy jest na to jakaś rada? Z góry dziękuję za poradę :)
gizz
Witnica
Witam,proszę o pomoc,walczę od jakiegoś czasu z c klacą 2004 2.2 cdi
Gość przyjechał z check engine,podłączyłem cdifa i wyskoczył P2510 kontrola ciśnienia doładowania zawór prawy.
Dziwny błąd ale wziąłem sie do pracy,układ dolotowy szczelny,turbina wymontowana sprawdzona,sterownik rurbiny wymieniony na drugi,filtr powietrza nowy i nadal na autostradzie przy 150km/h łapie mula i tryb awaryjny,błąd ten sam.Wywaliłem z kompa DPF,było lepiej ale jednak błąd pozostawał,wywaliłem fizycznie DPFa i przewierciłem katalizator i jak by problem znikną,choc po 3 miesiącu znowu pojawił się ten sam błąd.
Czy cdif dobrze interpretuje błąd??
Po angielsku jest P2510 The torque converter lock-up clutch causes impermissible closing.
CarpeDiem
pomocy :)
w moim MB E320 1998 wylapalo bledy
C1000, C1025, C1104, C1332
czy ktos naprawial i wie od czego zaczac?
pozdrawiam :)
Karol111
Problem został rozwiązany i jego przyczyna była bardzo prosta. Był to wadliwy stycznik rozruchu w skrzynce bezpieczników. Jeśli ktoś również ma taki problem, proszę o sprawdzenie tego.
shrek
Pyrlandia
koddoradia.blogspot.com
Opisy błedów MERCEDES
Powertrain
P0100 Masa lub objętość Awaria obwodu przepływu powietrza
P0101 masy lub objętości przepływu powietrza Zakres obwodu / Performance Problem
P0102 masy lub objętości przepływu powietrza niski sygnał wejściowy
P0103 masy lub objętości przepływu powietrza szybkie wejście obwodu
P0104 masy lub objętości przepływu powietrza, obwód przerwany
P0105 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / Awaria obwodu ciśnienia barometrycznego
P0106 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / ciśnienia barometrycznego Zakres obwodu / Performance Problem
P0107 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / ciśnienia atmosferycznego niski sygnał wejściowy
P0108 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / ciśnienia atmosferycznego wysoki sygnał wejściowy
P0109 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / Obwód Przerywany ciśnienia barometrycznego
P0110 Temperatura powietrza dolotowego Awaria obwodu
P0111 Temperatura powietrza dolotowego obwodu Zakres / Performance Problem
P0112 Obwód temperatury powietrza dolotowego niski sygnał wejściowy
P0113 Temperatura powietrza dolotowego Wejście obwodu Wysoka
P0114 Obwód temperatury powietrza dolotowego Przerywany
Temperatura płynu chłodzącego silnika p0115 usterka
P0116 Temperatura cieczy chłodzącej silnika Zakres obwodu / Performance Problem
P0117 Obwód temperatury cieczy chłodzącej silnika niski sygnał wejściowy
P0118 Obwód temperatury cieczy chłodzącej silnika Wejście wysoki
P0119 Obwód temperatury cieczy chłodzącej silnika Przerywany
P0120 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik Wadliwe działanie obwodu
P0121 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik problem obwodu Zakres / wydajność
P0122 przepustnicy / Petal Czujnik położenia przełącznika / obwód niskonakładowe
P0123 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / Przełącznik A wysoki sygnał wejściowy
P0124 przepustnicy / Petal Czujnik położenia / Przełącznik A obwód przerwany
P0125 Zbyt niska temperatura płynu chłodzącego dla zamkniętej pętli sterowania paliwem
P0126 Zbyt niska temperatura płynu chłodzącego dla stabilnej pracy
Temp P0128 wody Termostat płynu chłodzącego Poniżej Termostat regulacji temperatury
P0130 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1, obwód otwarty BEF kota po prawej)
P0131 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 1)
P0132 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 1)
P0133 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
P0135 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 1 Czujnik 1)
P0136 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0137 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 2)
P0138 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 2)
P0139 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 1 Czujnik 2)
P0140 Obwód czujnika O2 Wykryto Nie aktywny (Bank 1 Czujnik 2)
P0141 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 1 Czujnik 2)
P0142 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0143 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 3)
P0145 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 1 Czujnik 3)
P0146 Obwód czujnika O2 Wykryto Nie aktywny (Bank 1 Czujnik 3)
P0147 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 1 Czujnik 3)
P0150 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1, obwód otwarty przed kotem)
P0151 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 2 Czujnik 1)
P0153 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 2 Czujnik 1)
P0154 Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)
P0155 O2 Sensor ogrzewanie obwodu Awaria (Bank 2 Sensor 1)
P0156 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 2 Sensor 2)
P0157 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 2 Czujnik 2)
P0158 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 2 Czujnik 2)
P0159 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 2 Czujnik 2)
P0160 Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2)
P0161 O2 Sensor ogrzewanie obwodu Awaria (Bank 2 Sensor 2)
P0162 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 2 Sensor 3)
P0163 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 2 Czujnik 3)
P0164 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 2 Czujnik 3)
P0165 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 2 Czujnik 3)
P0166 Obwód czujnika O2 Wykryto Nie aktywny (Bank 2 Czujnik 3)
P0167 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 2 Czujnik 3)
P0170 Wadliwe działanie mieszanki paliwa (Bank 1)) sprawdzić nieszczelności próżni pierwszy lub
P0171 Układ zbyt Lean (Bank 1)) uszkodzony MAF (Przepływ powietrza masa) czujnika
P0172 zbyt bogata (Bank 1))
P0173 Awaria trymowania paliwa (Bank 2))
P0174 Układ zbyt Lean (Bank 2))
P0175 system zbyt bogaty (Bank 2))
P0176 Skład paliwa Awaria obwodu czujnika
P0177 Obwód czujnika składu paliwa Zakres / wydajność
P0178 Czujnik składu paliwa niski sygnał wejściowy
P0179 Czujnik składu paliwa wysoki sygnał wejściowy
P0180 Czujnik temperatury paliwa Awaria obwodu
P0181 Czujnik temperatury paliwa Zakres obwodu / wydajność
P0182 czujnik temperatury paliwa niska wartość wejściowa
P0183 Czujnik temperatury paliwa wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0184 czujnik temperatury paliwa obwód przerwany
P0185 Czujnik temperatury paliwa Awaria obwodu B
P0186 Czujnik temperatury paliwa B Zakres obwodu / wydajność
P0187 Czujnik temperatury paliwa B niski sygnał wejściowy
P0188 Czujnik temperatury paliwa B wysoki sygnał wejściowy
P0189 Temperatura paliwa Czujnik B Przerywany
P0190 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Awaria obwodu
P0191 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Zakres obwodu / wydajność
P0192 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej niski sygnał wejściowy obwodu
P0193 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0194 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Obwód Przerywany
P0195 Silnik Awaria czujnika temperatury oleju
P0196 Czujnik temperatury oleju silnika Zakres / wydajność
Czujnik temperatury P0197 Niskie oleju silnikowego
Czujnik temperatury P0198 Wysokie oleju silnikowego
Czujnik temperatury oleju silnikowego Przerywany P0199
P0200 Awaria obwodu wtryskiwacza
P0201 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 1
P0202 Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 2
P0203 Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 3
P0204 Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 4
P0205 Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 5
P0206 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 6
P0207 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 7
P0208 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 8
P0209 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 9
P0210 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 10
P0211 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 11
P0212 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 12
P0213 Zimny Start Awaria wtryskiwacza 1
P0214 Zimny Start Awaria wtryskiwacza 2
P0215 Awaria silnika odcinający elektromagnetyczny
P0216 Obwód kontroli rozrządu wtrysku usterka
P0217 Przegrzanie Stan silnika
Stan P0218 Przekazanie Powyżej temperatury
P0219 Stan nadmiernej prędkości silnika
P0220 przepustnicy / Petal Czujnik położenia / Awaria obwodu przełącznika B
P0221 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik B Zakres obwodu / Performance Problem
P0222 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik B niski sygnał wejściowy
P0223 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik B wysoki sygnał wejściowy
P0224 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik B obwodu Przerywany
P0225 przepustnicy / Petal Czujnik położenia / Awaria obwodu przełącznika C
P0226 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik C Zakres obwodu / Performance Problem
P0227 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik C niski sygnał wejściowy
P0228 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik C wysoki sygnał wejściowy
P0229 przepustnicy / Petal Czujnik położenia / Switch C obwód przerwany
P0230 pompa paliwa usterka pierwotna
P0231 Pompa paliwa niskiej obwodu wtórnego
P0232 Pompa paliwa wtórnego obwodu Wysoka
P0233 Pompa paliwa wtórny obwód przerwany
P0234 Overboost Stan silnika
P0235 Turbosprężarka Zwiększ Wadliwe działanie obwodu czujnika
P0236 Turbosprężarka Boost Sensor obwodu Zakres / wydajnosc
P0237 Zwiększ Sensor Turbosprężarka Low obwodu
P0238 Turbosprężarka Boost Sensor układ wysokiego
P0239 Turbosprężarka Awaria czujnika doładowania B
P0240 czujnik doładowania turbosprężarki B Zakres obwodu / wydajność
P0241 Turbosprężarka Boost Sensor B obwodu niskie
P0242 czujnik doładowania turbosprężarki B obwodu Wysoka
P0243 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki Awaria
P0244 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki Zakres / wydajność
P0245 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki niski
P0246 Turbosprężarka Wastegate Solenoid wysoka
P0247 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki Awaria
P0248 Turbosprężarka Wastegate Solenoid B Zakres / wydajność
P0249 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki niski
P0250 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki Wysoka
P0251 pompy wtryskowej Control "" Awaria (Cam / Rotor / Injector)
P0252 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "" Zakres / wydajność (Cam / Rotor / Injector)
P0253 pompy wtryskowej Control "" Niska (Cam / Rotor / Injector)
P0254 pompy wtryskowej Control "" High (Cam / Rotor / Injector)
P0255 Pompa wtryskowa paliwa Kontrola pomiaru "" Intermittent (Cam / Rotor / Injector)
P0256 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Usterka (Cam / Rotor / Injector)
P0257 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Zakres / Performance (Cam / Rotor / Injector)
P0258 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Niska (Cam / Rotor / Injector)
P0259 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Wysoka (Cam / Rotor / Injector)
P0260 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Przerywany (Cam / Rotor / Injector)
P0261 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 Niska
P0262 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 Wysoka
P0263 Cylinder 1 Contribution / Saldo błędów
P0264 Obwód wtryskiwacza cylindra 2 Niska
P0265 Obwód wtryskiwacza cylindra 2 Wysoka
P0266 Cylinder 2 Wkład / Saldo błędów
P0267 Obwód wtryskiwacza cylindra 3 Niska
P0268 Obwód wtryskiwacza cylindra 3 Wysoka
P0269 Cylinder 3 Wkład / Balans usterki
P0270 Obwód wtryskiwacza cylindra 4 niski
P0271 Obwód wtryskiwacza cylindra 4 Wysoka
P0272 Cylinder 4 Wkład / Balans usterki
P0273 Obwód wtryskiwacza cylindra 5 Niski
P0274 Obwód wtryskiwacza cylindra 5 Wysoka
P0275 Cylinder 5 Wkład / Balans usterki
P0276 Obwód wtryskiwacza cylindra 6 Niska
P0277 Obwód wtryskiwacza cylindra 6 Wysoka
P0278 Cylinder 6 Wkład / Saldo błędów
P0279 Obwód wtryskiwacza cylindra 7 Niska
P0280 Obwód wtryskiwacza cylindra 7 Wysoka
P0281 Cylinder 7 Wkład / Balans usterki
P0282 Obwód wtryskiwacza cylindra 8 niskiej
P0283 Obwód wtryskiwacza cylindra 8 Wysoka
P0284 Cylinder 8 Wkład / Balans usterki
P0285 Obwód wtryskiwacza cylindra 9 Niska
P0286 Obwód wtryskiwacza cylindra 9 Wysoka
P0287 Cylinder 9 Wkład / Balans usterki
P0288 Obwód wtryskiwacza cylindra 10 Niska
P0289 Obwód wtryskiwacza cylindra 10 Wysoka
P0290 Cylinder 10 Wkład / Balans usterki
P0291 Obwód wtryskiwacza cylindra 11 Niska
P0292 Obwód wtryskiwacza cylindra 11 Wysoka
P0293 Cylinder 11 Wkład / Balans usterki
P0294 Obwód wtryskiwacza cylindra 12 Low
P0295 Obwód wtryskiwacza cylindra 12 Wysoka
P0296 Cylinder 12 Wkład / zakres usterki
P0300 Losowe / Wykryto wielokrotne wypadanie zaplonu cylinder
P0301 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 1 <--- często wskazuje problemu katalizatora (mówi BOTONOSI)
P0302 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 2
P0303 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 3
P0304 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 4
P0305 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 5
P0306 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 6
P0307 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 7
P0308 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 8
P0309 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 9
P0311 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 11
P0312 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 12
P0320 Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Awaria
P0321 Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Zakres / wydajność
P0322 Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Brak sygnału
P0323 Zapłon / dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Przerywany
P0325 Obwód czujnika spalania stukowego 1 (Bank 1 Usterki lub pojedynczy czujnik)
P0326 Knock Sensor 1 obwodu Zakres / wydajnosc (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0327 Knock Sensor 1 niski sygnał wejściowy (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0328 Knock Sensor 1 wysoka wartość wejściowa (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0329 Czujnik spalania stukowego 1 obwód przerywane (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0330 Czujnik spalania stukowego 2 obwodu Malfunction (Bank 2)
P0331 Czujnik spalania stukowego 2 Obwód Zakres / wydajnosc (Bank 2)
P0332 Czujnik spalania stukowego 2 niski sygnał wejściowy (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 wysoka wartość wejściowa (Bank 2)
P0334 Czujnik spalania stukowego 2 obwód przerwany (Bank 2)
P0335 Czujnik położenia wału korbowego usterka (L5)
P0336 Czujnik położenia wału korbowego Zakres obwodu / wydajność
P0337 Czujnik położenia wału korbowego niski sygnał wejściowy
P0338 Czujnik położenia wału korbowego wysoki sygnał wejściowy
P0339 Czujnik położenia wału korbowego, obwód przerwany
P0340 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Awaria
P0341 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Zakres / wydajność
P0342 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu niski sygnał wejściowy
P0343 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu wysoki sygnał wejściowy
P0344 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Przerywany
P0350 Cewka zapłonowa Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0351 Cewka zapłonowa Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0352 Cewka zapłonowa B Primary / Awaria obwodu wtórnego
P0353 Cewka zapłonowa C Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0354 Cewka zapłonowa D Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0355 Cewka zapłonowa E Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0356 Cewka zapłonowa F Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0357 Cewka zapłonowa G Primary / Awaria obwodu wtórnego
P0358 Cewka zapłonowa H Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0359 Cewka zapłonowa I Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0360 Cewka zapłonowa J Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0361 Cewka zapłonowa K Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0362 Zapłon cewki L Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0370 Timing Reference High Resolution Signal Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal Too Many Impulsy
P0372 Timing Reference High Resolution Signal zbyt mało impulsów
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent / Erratic Impulsy
P0374 Timing Reference High Resolution sygnalizować żadne impulsy
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Awaria
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Zbyt wiele impulsów
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B za mało impulsów
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent / Erratic Impulsy
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B Brak impulsów
P0380 żarowa / ogrzewanie obwodu "A" Malfunction
P0381 żarowa / Awaria obwodu wskaźnika grzałki
P0382 Przepływ recyrkulacji spalin Awaria
P0385 Czujnik położenia wału korbowego Awaria obwodu B
P0386 Czujnik położenia wału korbowego B Zakres obwodu / wydajność
P0387 Czujnik położenia wału korbowego B niski sygnał wejściowy
P0388 Czujnik położenia wału korbowego B wysoki sygnał wejściowy
P0389 Czujnik położenia wału korbowego B obwodu Przerywany
P0400 Przepływ recyrkulacji spalin Awaria
P0401 Przepływ recyrkulacji spalin Wykryto niewystarczające
P0402 Przepływ recyrkulacji gazów wydechowych Nadmierne Wykryte
P0403 Układ recyrkulacji gazów wydechowych Awaria
P0404 Układ recyrkulacji gazów wydechowych zakres / działanie
P0405 recyrkulacji spalin Czujnik obwodu niskiego
P0406 czujnik spalin Układ recyrkulacji Wysoka
P0407 Czujnik recyrkulacji gazów wydechowy B obwodu niskie
P0408 czujnik recyrkulacji spalin B obwodu Wysoka
P0410 Secondary Air Injection Awaria systemu
System wtrysku powietrza wtórnego Nieprawidłowa P0411 Wykryto przepływu
P0412 Secondary Układ wtrysku powietrza zawór przełączający to usterka obwodu
P0413 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający obwód Otwórz
P0414 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający obwód zwarty
P0415 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B Wadliwe działanie obwodu
P0416 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B obwodu otwarty
P0417 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B zwarcie obwodu
P0418 System wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik "" Awaria obwodu
P0419 Układ wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik "B" Awaria obwodu
Wydajność P0420 Układ katalizatora poniżej progu (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Podgrzewana Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Podgrzewana Katalizator Temperatura poniżej progu (Bank 1)
P0430 Układ Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Podgrzewana Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Temperatura podgrzanej wody Catalyst Below Threshold (Bank 2)
Control System P0440 Wadliwe działanie par paliwa
P0441 System kontroli par paliwa Nieprawidłowy przepływ przedmuchu
P0442 System kontroli par paliwa Leak Detected (mały wyciek)
P0443 System kontroli par paliwa Purge usterka zaworu sterującego
P0444 System kontroli par paliwa Obwód sterowania zaworu przedmuchu Otwarte
P0445 układ kontroli emisji Czystka Zwarcie kontroli zaworów
P0446 System kontroli par paliwa Awaria obwodu sterowania wentylacji
P0447 System kontroli par paliwa Obwód sterowania Otwórz Vent
P0448 System kontroli emisji par Obwód sterowania Zwarcie Vent
P0449 System kontroli par paliwa zawór odpowietrzający / Awaria obwodu elektromagnetycznego
P0450 System kontroli emisji par Awaria czujnika ciśnienia
P0451 System kontroli par paliwa czujnik ciśnienia Zakres / wydajność
P0452 System kontroli par paliwa czujnik niskiego ciśnienia wejściowego
P0453 Układ kontroli emisji par Pressure Sensor szybkie wejście
Pressure Control System P0454 Czujnik par paliwa Przerywany
P0455 układ kontroli emisji Leak Detected (brutto wyciek)
P0460 Obwód czujnika poziomu paliwa Usterka
P0461 Obwód czujnika poziomu paliwa Zakres / wydajność
P0462 Czujnik poziomu paliwa niski sygnał wejściowy
P0463 Obwód czujnika poziomu paliwa Wejście wysoki
P0464 Obwód czujnika poziomu paliwa Przerywany
P0465 Czujnik przepływu Purge Awaria obwodu
P0466 Obwód czujnika przepływu przedmuchu Zakres / wydajność
P0467 Obwód czujnika przepływu przedmuchu niski sygnał wejściowy
P0468 Obwód czujnika przepływu przedmuchu wysoki sygnał wejściowy
P0469 Obwód czujnika przepływu przedmuchu Przerywany
P0470 Wadliwe działanie czujnika ciśnienia spalin
P0471 Czujnik ciśnienia spalin Zakres / wydajność
P0472 Czujnik ciśnienia spalin Niska
P0473 Czujnik ciśnienia spalin Wysoka
P0474 Czujnik ciśnienia spalin Przerywany
P0475 Usterka kontroli ciśnienia zawór wydechowy
P0476 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego Zakres / wydajność
P0477 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego niska
P0478 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego Wysoka
P0479 ciśnienia zawór regulacyjny Przerywany spalin
P0480 kontroli wentylatora chłodzącego 1 Wadliwe działanie obwodu
P0481 Cooling Fan 2 Awaria obwodu sterowania
P0482 kontroli wentylatora chłodzącego 3 Wadliwe działanie obwodu
P0483 Usterka wentylatora chłodzenia Racjonalność Sprawdź
P0484 Obwód wentylatora chłodzącego w stosunku do obecnych
P0485 Cooling Fan Power / usterka uziemienia
P0500 Awaria czujnika prędkości pojazdu
P0501 Czujnik prędkości pojazdu Zakres / wydajność
P0502 Czujnik prędkości pojazdu niska wejściowa
P0503 Czujnik prędkości pojazdu Przerywany / Błędny / Wysoka
P0505 Awaria systemu sterowania biegu jałowego
P0506 Układ regulacji obrotów biegu jałowego niższa niż oczekiwano
P0507 Idle Control System RPM wyższe niż oczekiwano
P0510 Zamknięty Awaria przełącznika położenia przepustnicy
P0520 Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik Awaria obwodu
P0521 Czujnik ciśnienia oleju w silniku / Switch Zakres obwodu / wydajność
P0522 Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik niskie napięcie
P0523 Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik wysokie napięcie
P0530 / C Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego usterka
P0531 / C Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego Zakres / wydajność
P0532 / C Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego niski sygnał wejściowy
P0533 / C Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego Wejście wysoki
Straty P0534 Klimatyzator czynnika chłodniczego
P0550 Czujnik ciśnienia Mocne Awaria obwodu
P0551 Moc obwodu czujnika ciśnienia kierownicy Zakres / wydajność
P0552 wspomaganie kierownicy Obwód Low Pressure Sensor Wejście
P0553 Czujnik ciśnienia Mocne wejście obwodu Wysoka
P0554 Czujnik ciśnienia wspomaganie kierownicy Obwód Przerywany
P0560 Usterka napięcia systemu
P0561 Napięcie Niestabilny system
P0562 Niskie napięcie
P0563 Napięcie System High
P0565 Tempomat Na Signal Malfunction
P0566 Tempomat Off Awaria Sygnału
P0567 Tempomat Wadliwe działanie sygnału CV
P0568 Tempomat Zestaw Awaria Sygnału
P0569 Tempomat Wybrzeże Awaria Sygnału
P0570 Tempomat Accel Awaria Sygnału
Przełącz P0571 Tempomat / Awaria obwodu hamulca
P0572 Przełącznik Tempomat / Zestaw obwodu Low
P0573 Tempomat / mm Przełącznik obwodu Wysoka
P0574 Tempomat Podobne Awaria
P0575 Tempomat Podobne Awaria
P0576 Tempomat Powiązane Malfunction
P0578 Tempomat Podobne Awaria
P0579 Tempomat Podobne Awaria
P0580 Tempomat Podobne Awaria
P0600 Usterka łącza komunikacyjnego seryjny
Wewnętrzny moduł sterujący P0601 Błąd pamięci sumę kontrolną
Programowanie modułu sterującego P0602 Błąd
P0603 Moduł kontroli wewnętrznej Keep Alive Memory (KAM) Błąd
P0604 Moduł kontroli wewnętrznej Random Access Memory (RAM) Błąd
P0605 Moduł kontroli wewnętrznej pamięć tylko do odczytu (ROM) Błąd
P0606 PCM Processor Fault
Moduł P0608 Kontrola VSS Output "" Awaria
Moduł P0609 Kontrola VSS Wyjście "B" Usterka
P0620 Nieprawidłowe działanie obwodu sterującego generatora
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator pola "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Lampka kontrolna awarii (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Obroty silnika usterka wyjścia
P0655 Moc silnika Hot Lamp Control Circuit Malfucntion
P0656 Poziom paliwa Awaria obwodu wyjściowego
P0700 Wadliwe działanie systemu kontroli transmisji
System kontroli transmisji P0701 Zakres / wydajność
P0702 Transmission Control Układ elektryczny
P0703 Torque Converter / przełącznik B hamulca usterka
Przełącz P0704 Wadliwe działanie obwodu wejściowego sprzęgła
P0705 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów usterka (PRNDL Wejście)
P0706 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów Zakres / wydajność
P0707 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów niski sygnał wejściowy
P0708 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów wysoki sygnał wejściowy
P0709 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów Przerywany
P0710 Transmission Fluid Awaria obwodu czujnika temperatury
P0711 Czujnik temperatury płynu przekładniowego Zakres obwodu / wydajność
P0712 Czujnik temperatury płynu przekładniowego niski sygnał wejściowy obwodu
P0713 Czujnik temperatury płynu przekładniowego wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0714 Czujnik temperatury płynu przekładniowego obwodu Przerywany
P0715 Wejście / Turbine Awaria obwodu czujnika prędkości
P0716 Wejście / Obwód czujnika prędkości turbiny Zakres / wydajność
P0717 wejścia / prędkości turbiny Brak sygnału obwodu czujnika
P0718 Wejście / Obwód czujnika prędkości turbiny Przerywany
P0719 Torque Converter / przełącznik B hamulca obwodu niskie
Wyjście P0720 Awaria obwodu czujnika prędkości
P0721 Czujnik prędkości wyjścia Zakres / wydajność
P0722 Czujnik prędkości wyjścia No Signal
P0723 Czujnik prędkości Przerywany wyjścia
P0724 Torque Converter / przełącznik B hamulca obwodu Wysoka
P0725 Obwód wejściowy prędkości silnika Awaria
P0726 Obwód wejściowy prędkości silnika Zakres / wydajność
P0727 Obwód wejściowy prędkości silnika Brak sygnału
P0728 Obwód wejściowy prędkości silnika Przerywany
P0730 Nieprawidłowe Przełożenie
P0731 Nieprawidłowe stosunek biegów 1
P0732 Gear 2 stosunek Nieprawidłowa
P0733 Przełożenie Nieprawidłowa 3
P0734 Wskaźnik biegów 4 Nieprawidłowe
P0735 Nieprawidłowe biegów 5 Stosunek
Nieprawidłowe przełożenie P0736 Rewers
P0740 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Malfuction
P0741 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego lub zaciecie Wyniki
P0742 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch obwodzie elektrycznym
P0744 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Przerywany
P0745 Nieprawidłowe działanie zaworu elektromagnetycznego sterowania ciśnienia
P0746 Pressure Control Solenoid Wydajność lub zaciecie
P0747 Elektromagnes kontroli ciśnienia Stuck On
P0748 Elektromagnes kontroli ciśnienia elektryczne
P0749 Sterowanie elektromagnetyczne ciśnienia Przerywany
P0750 Solenoid Malfunction Przesunięcie
P0751 Elektromagnes zmiany biegów wykonania lub zaciecie
P0752 Przesunięcie elektromagnetyczny Stuck On
P0753 Przesunięcie elektromagnetyczny elektryczne
P0754 Przesunięcie elektromagnetyczny Przerywany
P0755 Elektromagnes B zmiany biegów Awaria
P0756 Elektromagnes zmiany biegów B Wydajność lub zaciecie
P0757 Elektromagnes zmiany biegów B Stuck On
P0758 Elektromagnes B przesuwne elektryczne
P0759 Elektromagnes B przesuwne Przerywany
P0760 Solenoid C Malfunction SHIFT
P0761 Elektromagnes zmiany biegów C Wydajność lub zaciecie
P0762 Solenoid C Przesunięcie Stuck On
P0763 Elektromagnes zmiany biegów C elektryczne
P0764 Elektromagnes zmiany biegów C Przerywany
P0765 Elektromagnes zmiany biegów Awaria D
P0766 Elektromagnes zmiany biegów D Wydajność lub zaciecie
P0767 Elektromagnes zmiany biegów D Stuck On
P0768 Elektromagnes zmiany biegów D elektryczne
P0769 Elektromagnes zmiany biegów D Przerywany
P0770 Elektromagnes zmiany biegów E Awaria
P0771 Elektromagnes zmiany biegów E Wydajność lub zaciecie
P0772 Elektromagnes zmiany biegów E Stuck On
P0773 Elektromagnes zmiany biegów E elektryczne
P0774 Elektromagnes zmiany biegów E Przerywany
P0780 Awaria przesuwne
P0781 Nieprawidłowe działanie zmiany biegów 1-2
P0782 Nieprawidłowe działanie zmiany biegów 2-3
P0783 Nieprawidłowe działanie zmiany biegów 3-4
P0784 Usterka 4-5 Przesunięcie
P0785 Shift / Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift / Timing Solenoid Zakres / wydajność
P0787 Shift / Timing Solenoid niska
P0788 Shift / Timing Solenoid Wysoka
P0789 Shift / Timing Solenoid Przerywany
P0790 Normal / Awaria obwodu przełącznika wydajności
Wstrzymanie tyłu P0801 Awaria obwodu sterowania
P0803 1-4 Zmiana biegu na wyższy (Shift Skip) Awaria Solenoid obwodu sterowania
P0804 1-4 upshift (Przejdź klawisz Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P0805 Pozycja Awaria obwodu czujnika sprzęgła
P0806 Obwód czujnika położenia sprzęgła Zakres / wydajność
P0807 Obwód czujnika położenia sprzęgła niski
P0808 czujnik sprzęgła pozycja Obwód wysoki
P0809 Obwód czujnika położenia sprzęgła Obwód przerywana
P0810 Awaria sterowania sprzęgła Pozycja
P0811 Clutch Spadek Nadmierne
P0812 Awaria obwodu wejściowego Rewers
P0813 Awaria obwodu wyjścia Rewers
P0814 Trans Zakres usterka wyświetlacza
P0815 Awaria obwodu upshift Przełącz
P0816 Redukcja biegu Przełącz usterka
P0817 Obwód Wyłącz początkujących
P0818 Układ napędowy Disconn. Przełącznik wejścia
Dźwignia biegów czujnik P0820 Obwód XY
Dźwignia biegów P0821 Obwód czujnika X
Dźwignia biegów czujnik P0822 Obwód Y
P0823 biegów Dźwignia X Ckt przerywana obwodu czujnika
P0824 biegów Dźwignia Y Ckt przerywana obwodu czujnika
P0830 Przełącznik sprzęgła pozycja Wadliwe działanie obwodu
P0831 pozycja sprzęgła Przełącznik obwodu Low
P0832 Pozycja sprzęgła Przełącznik obwodu Wysoka
P0833 Pozycja sprzęgła Awaria obwodu przełącznika B
P0834 Pozycja sprzęgła Przełącznik B obwodu niskie
P0835 Sprzęgło Pozycja Przełącznik B obwodu Wysoka
P0836 4 Wheel Drive Awaria obwodu przełącznika
P0837 Przełącznik 4 koła Zakres / Perf CKT
P0838 4 koła Przełącznik obwodu niskie
P0839 4 koła Przełącznik układu wysokiego
P0840 czujnik Prasa Trans Fluid / Przełącznik A Awaria obwodu
P0841 Czujnik Trans Fluid Prasa / Przełącznik A Zakres / Perf CKT
P0842 Trans Fluid Naciśnij czujnik / styk obwodu Low
P0843 Trans Fluid Naciśnij czujnik / styk obwodu Wysoka
P0844 Czujnik Trans Fluid Prasa / przełącznik A CKT Intermittent
P0845 Trans Prasa Fluid Sensor / Switch Awaria obwodu B
P0846 Trans Fluid Prasa Sensor / Switch B CKT Zakres / Perf
P0847 Czujnik Trans Fluid Prasa / Przełącznik B obwodu niskie
P0848 Czujnik Trans Fluid Prasa / Przełącznik B obwodu Wysoka
P0849 Trans Fluid Prasa Sensor / Switch B CKT Przerywany
P1000 Moduł elektroniczny selektor biegów: Uszkodzona N15 / 5
Wyświetlacz czujnik temperatury otoczenia temperatura powietrza P1101
P1102 Temperatura powietrza Czujnik temperatury wyświetlacz
Wyświetlacz czujnik temperatury otoczenia temperatura powietrza P1103
P1104 Temperatura powietrza Czujnik temperatury wyświetlacz
P1200 Ustawienie rozrządu na prawym brzegu cylindra osłabiona w stosunku
P1208 z wałem korbowym, Wskazuje zużyte koło łańcuchowe na wałku wyważarki (M272) lub zużyte narzędzia prowadzącego do łańcucha rozrządu (M273)
P1228 jeszcze nieznany kod na 1997, C 220 CDI
P1345 problem z kablami do gorącej film czujnik masy powietrza przepływu lub HFM sama
P1346 problem z kablami do gorącej film czujnik masy powietrza przepływu lub HFM sama
P1347 5 pinowe złącze do gorącego filmowego czujnika masowego przepływu powietrza podczas unplugged dwóch głównych cyklach
P1349 mierzona powietrza HFM unplausible czujnik klapy przepustnicy w stosunku do
P1350 mierzona powietrza HFM unplausible czujnik klapy przepustnicy w stosunku do
P1351 mierzona powietrza HFM unplausible czujnik klapy przepustnicy w stosunku do
P1352 mierzona powietrza HFM unplausible czujnik klapy przepustnicy w stosunku do
P1386 puk kontrolę
P1519 Zawór sterowania powietrzem biegu jałowego Obwód Failure
P1570 intermittant Nie Moduł-Start immobilizer
P1581?
Wyświetlacz czujnik temperatury otoczenia temperatura powietrza P1599
Czujnik temperatury powietrza wyświetlacz temperatury otoczenia P1600
Transmisja P1629 bezwładnie domu z powodu pod napięciem
P1632 skrzynia biegów limp home powodu pod napięciem
Transmisja P1633 bezwładnie domu z powodu pod napięciem
P1634 skrzynia biegów limp home powodu pod napięciem
P1636 skrzynia biegów limp home powodu pod napięciem
P1747 Moduł elektroniczny selektor biegów: Uszkodzony Interakcje z CAN ze sterownikiem A1 (zestaw wskaźników)
P1750 Moduł elektroniczny selektor biegów: Bardzo niskie napięcie zasilania centrala
P1831 sprawa transferu: silnik zabudowy, czujnik położenia, zasilacz jest uszkodzony
P1832 Moduł elektroniczny selektor biegów: Zwarcie w obwodzie N15 / 5 stopnia wyjściowego
Stosunek P1857 z HFM sygnału czujnika ciśnienia kolektora dolotowego do poza zakresem
Stosunek P1858 z HFM sygnału czujnika ciśnienia kolektora dolotowego do poza zakresem
P1910 Moduł elektroniczny selektor biegów: Control Unit przepięciami
P1912 Moduł elektroniczny selektor biegów: Słaby dotknięcie przycisku Push napięcia
Limit obciążenia P1999 jest aktywny
P2000 NOx Pułapka wydajność poniżej progu (Bank 1)
P2001 NOx Pułapka wydajność poniżej progu (Bank 2)
P2002 M44 (chłodnicy powietrza pompa obiegowa)
P2003 Pułapka Efficiency Particulate Below Threshold (Bank 1)
P2004 Filtr cząstek stałych wydajność poniżej progu (Bank 2)
P2004 Czujnik MAF Problem wiązki przewodów lub złącze (napięcie niskie, wysokie, zmienne, nieprawdopodobne)
P2006 Czujnik MAF zdejmowany przy pracującym silniku
P2006/002 B17 / 8 Charge Czujnik temperatury powietrza: zwarcie do plusa lub otwarty
P2013 przyczyną 47155737/18893 Charcol kanister zawór odcinający przecieka
P2016 adaptacja własna skład mieszanki z Bank1 / 2 cylindrze jest w
P2085 max / min na przepustnicy części limitu
P2017 adaptacja własna skład mieszanki z Bank1 / 2 cylindrze jest w
P2086 max / min na biegu jałowym limitu
Błąd P2025 z kablem czujnika temperatury powietrza dolotowego
P2026 5 pinowe złącze HFM unplugged dwa główne cykle
P2027 Temperatura powietrza wlotowego zbyt wysoka / Sprawdź i dodatkowa pompa płynu chłodzącego chłodnicy
P2029 zmierzona wartość zasysanego powietrza czujnik temperatury nieprawdopodobne
P2030 zmierzona wartość czujnika temperatury powietrza dolotowego nieprawdopodobne
P2032 zmierzona wartość czujnika temperatury powietrza dolotowego nieprawdopodobne
Czujnik P2031 Obwód temperatury spalin (Bank 1 Czujnik 2)
P2032 Czujnik temperatury spalin Obwód Low (Bank 1 Czujnik 2)
P2033 Czujnik temperatury spalin Układ High (Bank 1 Sensor 2)
P2034 uszkodzony czujnik położenia wału korbowego wykryta przy starcie z powodu czujnika wałka rozrządu, zmiana oprogramowania
Czujnik poziomu P2039 oleju Jeśli wszystkie trzy ustawione w M112/M113, telewizja kablowa / usterki okablowania
P2040 Czujnik poziomu oleju Jeśli dwa z nich są, wymienić czujnik
P2041 Czujnik poziomu oleju Dotyczy klasy M z silnikami M112/M113
Czujnik temperatury powietrza P2069 wyświetlacz otoczenia
P2070 Czujnik temperatury powietrza wyświetlacz otoczenia
P2080 Czujnik temperatury spalin Zakres obwodu / wydajność (Bank 1 Czujnik 1)
P2081 Czujnik temperatury spalin Obwód intermittant (Bank 1 Czujnik 1)
P2085 (patrz P2016)
P2086 (patrz P2017)
P202E M16 / 6 siłownik zaworu przepustnicy: Linia transpozycji
P208E M16 / 7 Klapa recyrkulacji powietrza acuator: linia transpozycji
P2089 () samo dostosowanie R banku cyl dla wzbogacenia przy częściowym obciążeniu powyżej limitu
P2090 (C) samo dostosowanie R banku cyl dla enlean przy obciążeniu częściowym poniżej limitu
P2091 (E) dostosowanie samo R cyl banku dla wzbogacenia na wolnych obciążeniu powyżej limitu
P2092 (G) dostosowanie własny banku R cyl dla enlean przy obciążeniu jałowym poniżej limitu
P2093 (B) dostosowanie własny banku L cyl dla wzbogacenia przy częściowym obciążeniu powyżej limitu
P2094 (D) siebie adaptacja banku L cyl dla enlean przy obciążeniu częściowym poniżej limitu
P2095 (F) dostosowanie własny L cyl banku dla wzbogacenia na wolnych obciążeniu powyżej limitu
P2096 (H) na własny adaptacja L banku cyl dla enlean przy obciążeniu jałowym poniżej limitu
P20E1 ładowania obwodu chłodzącego powietrza: temperatura powietrza jest zbyt wysokie opłaty
P2100 Siłownik przepustnicy sterowania silnikiem obwodu / otwarty
P2101 Siłownik przepustnicy sterowania silnikiem Zakres obwodu / wydajność
P2181 5 pinowe złącze do problemu gorącej Film przyłączem czujnika przepływu powietrza
P2182 5 pin do HFM odłączony podczas dwóch głównych cyklach
P2208 skrzynia biegów: prędkość Y3/6n2 do Y3/6n3 jest nadmierne
Transmisja P2200: Limp domu, pierścień czujnika prędkości błąd K1
P2201 skrzynia biegów: limp home, czujnik prędkości pierścień K1 error
P2311 ETC jeden lub więcej wiadomości z ECU i ETC autobusowy nie dostępny jest elektroniczny układ sterujący skrzyni biegów
P2312 ETC Wiadomość "temperatury płynu chłodzącego" nie są dostępne w magistrali CAN
P2314 ETC jeden lub więcej wiadomości z N93 centralnej bramy nie na magistrali CAN
P2315 ETC komunikat "kilometr czytanie" od sterownika zestawu wskaźników A1 nie na magistrali CAN
P2326 ETC wiadomość od N22 sterowniku przycisk AAC nie na magistrali CAN
P2355-002 Sprawdź EGR System, masa powietrza jest zbyt duży, sprawdzić / wymienić przewód EGR
P2404 przystanek ETC lampka przełącznik wysłany z ETC przez magistralę CAN nieprawdopodobne
Transmisja P2767: Limp domu, pierścień czujnika prędkości błąd K1
P2768 skrzynia biegów: limp home, czujnik prędkości pierścień K1 error
Nadwozie
B1000 regulacji zasięgu reflektorów HRA: Napięcie zasilania jednostki sterującej jest zbyt niskie (obniżenie napięcia)
B1004 LCP Lower Panel sterowania: Panel sterowania nie pasuje do typu pojazdu
B1016 EIS Brak zezwolenia od modułu sterującego EWM (moduł elektroniczny) dźwigni selektora
B1021 CAN wina N10-1 lub A37
B1056 Automatyczna klimatyzacja: Problem w komunikacji CAN z jednostką sterującą DCM-RL
B1132 alarmowe aktywowane poprzez S62 / 7 przełącznika w komorze rękawicowej
B1153 Komponent B48 (siedzenie pasażera zajęte i uznanie dziecka) wykrył tylko jeden transponder (może być również karta pamięci na fotelu pasażera z przodu)
B1201 elektryczna regulacja siedzeń z przodu po lewej: czujnik Hall podnoszone przednie M27m3
B1213 Jeśli zainstalowana pamięć fotela: Rodzaj lewo Napięcie wsteczne lusterko uszkodzone
B1214 Jeśli zainstalowana pamięć Użytkowników: prawy Rodzaj Napięcie wsteczne lusterko uszkodzone
B1226 W samochodzie czujnik temperatury (B10 / 4)
B1227 Wskaźnik temperatury zewnętrznej Czujnik temperatury (014)
B1128 temperaturę rdzenia grzałki (B10 / 1)
B1229 temperaturę rdzenia grzałki (B10 / 1)
Czujnik temperatury B1230 parownika (B10 / 6)
B1231 ECT sensor (B11 / 4)
Czujnik ciśnienia B1232 chłodniczy (B12)
Czujnik temperatury B1233 chłodniczy (B12 / 1)
B1234 Sun sensor (B32)
B1235 Czujnik Emisje (B31)
B1241 napełniania czynnika chłodniczego
B1246 PTS Parktronic: A42b1 (lewy czujnik zewnętrzny, przedni zderzak) wtyk ma słaby kontakt lub jest luźna, lub czujnik lub przewód jest uszkodzony
B1310 Lewa / Okno jest uszkodzony czujnik airbag
B1315 problem w pasażera rozpoznawania fotelika dziecięcego (może być również karta pamięci na przednim siedzeniu pasażera)
Pompa obiegowa B1416 chłodziwa (M13)
B1417 Duovalve (Y21y1), lewy
B1418 Duovalve (Y21y2), prawo
B1419 Sprzęgło elektromagnetyczne (A9k1)
B1420 wzrost obrotów biegu jałowego
Moduł B1421 Pulse (N05)
B1422 Series interface (K1) podłączenie do zestawu wskaźników (A1)
B1423 blok zaworowy Przełączanie (Y11)
B1424 siłownik wypełniacz węgiel aktywowany (A32m2) otwarty
B1425 siłownik wypełniacz węgiel aktywowany (A32m2) zamknięty
B1432 DTC dla USA
B1459 Series interface (K2) podłączenie do zestawu wskaźników (A1)
Silniki wysokoprężne B1462 Pełne otwarcie przepustnicy (WOT) sygnał położenia
B1470 Czujnik poziomu paliwa ma na otwarte
B1476 usterki wskaźnik Airbag i lampka ostrzegawcza jest uszkodzony
B1481 HRA: Part E2m1 (prawy reflektor zakres regulacji silnika) ma zwarcie do masy
B1489 HRA: Part E2m1 (prawy reflektor zakres regulacji silnika) ma przerwę lub zwarcie do plusa
B1492 HRA: Część E1m1 (silnik Zakres regulacji Lewy reflektor) ma zwarcie do pozytywne
B1617 Część E19 / 1 (lewa lampa tablicy rejestracyjnej) jest uszkodzony
B1618 Część E19 / 2 (prawy lampa tablicy rejestracyjnej) jest uszkodzony
B1628 Część E2e5 (lampy Kierunkowskaz) w module E2 (prawy reflektora przodu) jest uszkodzony.
B1703 intermittant No start w module Immobiliser AAM
B1709 Komponent H3 syreny alarmowe - zamontowane lub nie, nie kodowane
B1711 alarmowe aktywowane przez przełącznik kapturem S62
Aktywowane B1725 poprzez czujnik alarmowy ATA holującego PSE)
System B1729 PSE Pneumatyczne doorlock moduł sterowania A37
Odtwarzacz CD systemu B1736 Navigation za: Sprawdź ogólne CD, Sprawdź blok danych CD, Flimsy danych CD
B1768 Uszkodzony wyłącznik krańcowy klapy otwarte dane (0025) klapa przednia
B1773 HRA: Zero programowania stanowisko nie zostało jeszcze przeprowadzone lub nie jest możliwe
B1795 Błąd w komunikacji CAN z modułu sterującego EIS
B1850 Elektryczna regulacja siedzeń Prawe przednie: komunikacja CAN przerwany DCM
B1858 Dwukierunkowy sygnał radiowy. Zaprogramowania kod jest ok, ale programowalny kod nie jest zsynchronizowany.
B1863 Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy po stronie zbyt wysoka odporność (przechowywane w poduszki powietrznej ECU)
B1864 napinaczem taśmy pasażera boczne zbyt wysoka odporność
Obwód B1867 zapłonu ze składnikiem R12 / 9 (lewy przód poduszka powietrzna zapłonu paszkwil) ma <Ohm
B1869 Lewa tylna poduszka powietrzna zapłonu satyra ma <Ohm
B1871 prawy przód poduszka powietrzna zapłonu satyra ma <Ohm
B1873 prawy tylny bok zapłonu poduszka powietrzna satyra ma <Ohm
B1980 Usterka w interfejs pomiędzy komputerem pokładowym i kompasu
B2708?
Podwozie
C1000 system Traction Control Module
C1010 Battery Low Voltage
C1011 ASR / ETS / ESP Przerwanie lub zwarcie obwodu
C1012 Wysokie napięcie akumulatora
C1020 Błąd komunikacji CAN
C1021 możliwa będzie komunikacja z EA / CC / ISC modułu sterowania Interrupted
C1022 ESP komunikacji CAN z układu silnika jest uszkodzony
C1024 CAN komunikacji z modułem sterującym silnika Interrupted
C1025-003 Komunikacja BAS komunikacja CAN ze sterownikiem ESP wadliwego
C1032
C1034-000 ESP Brak sygnału poprzez CAN z ETC (Electronic Control transmisji)
C1035 Usterka ESP w komunikacji CAN z N80 steerting modułu kolumny
C1043-015 Brak sygnału za pośrednictwem magistrali CAN z IC zestawie wskaźników
C1100 przednia lewa tylna Usterka obwodu VSS
C1101 z prawej Oś przednia Usterka obwodu VSS
C1102 ETS / ASR, ABS Lewa tylna Usterka obwodu VSS
C1103 Prawa tylna Usterka obwodu VSS
C1121 AIRMATIC: blad w komponentu B24 / 3 (czujnik acceler.)
C1122 AIRMATIC: blad w komponentu B24 / 4 (czujnik acceler.)
C1123 AIRMATIC: blad w komponentu B24 / 6 (czujnik acceler.)
C1132 AIRMATIC: Błąd w części B22 / 8 (czujnik poziomu)
C1133 AIRMATIC: blad w komponentu B22 / 9 (czujnik poziomu)
C1135 AIRMATIC: Błąd w części B22 / 3 (czujnik poziomu)
Czujnik ciśnienia C1140 B34 ESP Zestaw (elektryczne usterki)
C1140 Steering Angle Sensor N49 uszkodzony
C1142 ABS przyspieszenie boczne Open / Zwarcie czujnika
C1144 AIRMATIC: błąd w składniku B7 (czujnik ciśnienia)
Błąd C1140 ESP: pin 18,19,20 na sterowniku ESP skorodowane
Błąd C1145 ESP: pin 18,19,20 na sterowniku ESP skorodowane
C1145 punktu zerowego Błąd składnika B34 (czujnik ciśnienia ESP Tarcza)
C1185 A7/7b1 Membrana BAS Sensor Travel (usterka elektryczna)
C1186 A7/7b1 BAS Membrana Podróż czujnika (Zero Punkt Variation)
C1187 A7/7b1 Membrana BAS Sensor Travel (Open Circuit)
C1200 BAS / ETS światło na: Włącznik świateł stop wadliwego
C1201
C1202
C1207 Uszkodzony Włącznik świateł stop
C1303 przednia prawa tylna Zawór elektromagnetyczny (Trzymaj) Otwórz / Zwarcie
C1304
C1311 Przełączenie zaworu elektromagnetycznego (Release) Przerwa / zwarcie
C1312 Pompa Przełączanie zaworu
C1401 Powrót Pompa wysokiego ciśnienia obwodu otwarty / zwarty; Will Not Shut Off
C1401 Pompa wysokiego ciśnienia Powrót A73N1; ABS K25 przekaźnik pompy powrót
C1501 SPS Zawór P
C1504 BAS światła, gra w kolumnie kierownicy czujnik kąta kierownicy powoduje utratę pamięci (?)
C1512 Hamulce Przegrzanie
C1525 ABC Krytyczny poziom pojazdu
C1600 Temperatura Po wyłączeniu silnika
Inne systemy
D004 (w AGW) Moduł sterujący wyłączony z powodu zbyt wysokiej temperatury
D100 NAJBARDZIEJ wina w segmencie 0 +1
D101 NAJBARDZIEJ wina w segmencie CP 2
D102 NAJBARDZIEJ wina w segmencie CP 2
D103 NAJBARDZIEJ wina w segmencie 3
D104 NAJBARDZIEJ wina w segmencie 4
D105 MOST wina w segmencie 5
D117 MOST konfiguracja odbiega od specyfikacji
D500 mikrofon 1 ma zwarcie do masy
D640 magistrali CAN do sterowania jednostki CGW (CAN D): CAN Timeout odbioru danych z urządzenia sterującego CGW
Sterownik D662 Telekomunikacja jest uszkodzony: "CTEL" nadajnik i odbiornik
N1100 TeleAid: Brak sygnału otrzymała od odpowiednich czujników prędkości bocznych.
N1101 TeleAid: Brak sygnałów otrzymywanych z czujników prędkości po lewej stronie.
N1111 MCS kod błędu: dźwięk wyciszony, zmieniarka CD na krótko przerwane, zaktualizowane oprogramowanie
N1112 MCS: brak komunikacji między D2B kapitana i innych urządzeń
N1113 MCS: brak komunikacji między D2B kapitana i innych urządzeń
N1116 MCS: Błąd w ringu D2B. Błąd w pozycji 1 w pierścieniu D2B.
N1141 MCS kod błędu: Set-rzeczywista konfiguracja pierścień D2B różni się od faktycznej.
N1150 MCS kod błędu: Nieznany kod błędu: aktualizacja do DAS> 04/2003
Wina N1241 CD, CD nie można odczytać.
90C7 ATA Kod usterki w tylnym SAM: Błąd komunikacji z H3 komponent / 1
9117 Błąd w komunikacji CAN z Telekomunikacji sterownika
9200 SRS: wartość rezystancji w obwodzie zapłonu z R12/13 jest zbyt wysoka
9210 SRS: wartość rezystancji w obwodzie zapłonu z R13/14 jest zbyt wysoka
9260 SRS: odporność na Poduszka zbyt wysoka. Wymień okablowanie.
9386 AGW nie wysyła na Can
Źródło http://mbworld.org/forums
