P0653 Kia Ceed 15’
Ernesto13
Witajcie, raz na 2 tygodnie wyrzuci błąd p0653 lekko zamuli auto i po chwili jedzie, w zeszłym tygodniu auto przyjechało na lawecie po czym odpaliło bez problemu i tak sobie działa, błąd dotyczy lini 5v dla grupy czujników B, ma ktoś może info które to czujniki lub jakiś schemat elektryczny do tego?
Kia Ceed 1.6 CRDI 2015
CarLabImmo
Prawdopodobnie ktòrys z czujnikòw robi zwarcie , zacząłbym od czujnika temperatury.
euroserwis8
Piaski
Udało się wtedy rozwiązać problem??
nickel
WLKP
Na lin to najczesciej czujnik oleju w misce i alternator.
euroserwis8
Piaski
Ten błąd oznacza wzrost napięcia na linii 5v powyżej 5,2 v przez ponad 0,1 sek. Sprawdziłem, wykluczyłem przepustnicę , egr, siłownik klap, sondę lambda, wiązkę. Wydaje mi się ,że sprawdziełm wszystkie elementy , które mają na złączu 5 i 12v . W czasie jazdy z oscyloskopem nie mogę tego złapać. Występuje losowo co parę godzin jazdy. Może ktoś z doświadczenia wie co mogłem przeoczyć , lub co należy jeszcze sprawdzić oprócz sterownika
euroserwis8
Piaski
wykluczony, zresztą na nim nie ma 12v to do czego ma zwierac
nickel
WLKP
Piszesz na początku ze cos przywiera na lini5V.Od kiedy czujniki są zasilane 12V.
euroserwis8
Piaski
Zwiera do 12 V , do plusa .Nie kumasz> EGR , siłownik klap, nastawnik turbo i inne mają 12V do silnika i 5 v do czujników położenia. Najczęsciej zwiera wewnątrz 5v z 12 v EGR lub siłownik klap . Tu jednak problem jest inny
nickel
WLKP
Sterownik Klap kolektora.
Ernesto13
Siemka, grzebałem przy nim tydzień, mierzyłem, jeździłem, rozgrzewałem, sprawdzałem kostki, instalacje i nic nie znalazłem, auto przestało zgłaszać błędy i do dzisiaj klient jeździ bez awarii, już któryś raz był na serwisie u nas i zero problemów. Nie wiem co było przyczyną ale podejrzewam że nie stykała kostka na silniku od klap kolektora dolotowego, podczas pomiarów pewnie coś ruszyłem i poprawił się kontakt.
