6 kodów usterek VOLVO V50 1.6D - pomocy
Marek_S
Raczej niekoniecznie ale to na piechotkę trzeba i może się znajdzie , to mierzy sterownik wiec tez moze być walniety układ pomiarowy .
Robert Z
PŁOCK
Dziękuje Panowie za to że próbujecie pomóc mi znaleźć problem - nie jest to łatwe wiem i walcze już z tym długo .
Auto nie było bite - nic mi o tym nie wiadomo - wiązki też wyglądają idealnie .
Było 6 błędów które kasuje bez problemu - zostaje jeden którego nie da się skasować
- P0652 NISKIE NAPIĘCIE W OBWODZIE CZUJNIKA NAPIĘCIA ODNIESIENIA B .
Wypinając pojedynczo czujniki na włączonym silniku błędy pojawiają się odpowiednio do czujnika - ale jeden nie reaguje , nie ma żadnej różnicy - czujnik map sensor. ..
Mogę wymienić sterownik - ale muszę to zrobić przez internet - ma ktoś namiary na dobrego fachowca .
Postaram się wrzucić jakieś fotki - z diagnostyki dzisiejszej .
Marek_S
Nie tak , to moze być naprawde pierdołka , ogolnie to napiecie referencyjne to napiecie odniesienia i teraz jak bedzie gdzieś jakis spadek napiecia to pojazi się ten błąd , przekop internet pojawia się w wielu autach a jak pamietam masz tam motorek francuski
dejot43
Olsztyn
Jeśli umiesz precyzyjnie lutować kup używany sterownik, o takich samych numerach, powiemy co zrobić , żeby odpalał.
Robert Z
PŁOCK
A dlaczego po wypieciu map sensora nie ma reakcji podczas diagnostyki - czy ten czujnik nie psuje wszystkiego ?
Tak poza tym - jezdze do pracy codziennie teraz tym autem - w jedna strone mam okolo 4 km - samochod zachowuje sie normalnie ale jechac dalej to jest strach.
maxsslko
Moze masz zaladny czujnik cisnienia dpf, roznicowy. Wypnij co sie da, zobaczysz co dalej z tym bledem.
Robert Z
PŁOCK
słuchajcie teraz międzyczasie auto stanęło mi już dwukrotnie po około 20km temperatura około 90 stopni auto gaśnie kręci ale nie da się odpalic - będzie stał 4 godzinki odpala bez problemu .
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
Sprawdzałeś napięcie na czujniku? Jeżeli jest to może autocom po prostu źle interpretuje błąd. Nie napisałeś jakie masz ciśnienie dpf...
Poza tym widze że mieszkasz w Płocku - przecież to drugi Radom. Nie ma tam żadnego elektronika? Bez urazy ale widzę że to, co Ci koledzy podpowiadają nic Ci nie mówi...
mar.wo
Racibórz
obdstarpolska.com
Sprawdź wtyczki na sterowniku, w jakim są stanie, jak możesz to przedzwoń multimetrem i pod obciążeniem przewody od map do stera. Spróbuj podmianki map'a .
Wydaje mi się, że jednak będzie potrzebny doświadczony fachman ale trzymam kciuki.
Robert Z
PŁOCK
Dziekuje Wszystkim za chec pomocy problem siedzial ze mna okolo 17 miesiecy .
Problem zostal usuniety - problemem byla przepustnica
Dobry fachowiec z Kwidzynia rozwiazal PROBLEM - regeneracja przepustnicy -
Powiem tylko ze auto w serwisie volvo bylo kilka razy !!!
Dziekuje raz jeszcze i mam nadzieje ze ten przypadek jeszcze komus pomoze w przyszlosci .
