passat b4 1996r duży problem z hamulcami
witam wszystkich serdecznie. mam problem z przednimi hamulcami w passacie b4 1996r 1.8 benzyna, mianowicie po wymianie klocków,wszystkich gumek w zaciskach, czyszczeniu i smarowaniu prowadnic , wymianie giętkich przewodów hamulcowych i odpowietrzerniu na początku wszystko gra a po przejechaniu jakis 20km hamulce grzeją sie itp ogólnie zaczynaja stawać dęba.tłoczki bez wżerów -ogólnie jak nówki zacisk w środku tez .Po kolejnym demontażu i montażu na początku wszystko ok a potem znowu problem ten sam. Przed wymianą klocków wszystko było ok tzn nie było takich objawów .dodam ze klocki firmowe a nie chińskie. Może ktoś wie co z tym z tym fantem zrobić bo ja już nie mam siły do tego samochodu. dzięki za ewentualne podpowiedzi i pozdrawiam
A
autozibi
Napisz jakiej firmy masz zacisk , tzn. czy to jest ATE czy LUKAS/TRW .
krys.kj
Okolice Chęcin
a tarcze w jakim stanie może krzywe są, stare klocki były dotarte do tarcz a nowe nie
rch11
NS
Jak przyjedziesz z trzymającymi hamulcami to podnieś autko i zobacz czy wszystkie koła trzymają jak tak to odkręć na chwile odpowietrznik i zobaczczy się poluzowały.
Jak się zluźniły to szukaj w pompie lub serwie
mathiass
czesto i gesto przyczyna trzymajacych hamulcow jest winny przewod elastyczny (pecznieje w srodku i nie cofa plynu)
rch11
NS
Przewody ma wymieniane jak czytałeś
LUKAS/TRW
wydaje mi sie ze po poluzowaniu odpowietrznika tłoczek sie nie cofa bo koło dalej ciezko sie kręci
CITO
Podaj nr katalogowy klocków jakie kupiłeś. Wydaje mi się że grubość klocka w twoim aucie powinna być 16mm może sprzedali ci 19mm ( da się założyć ) i stąd te problemy mogą być.
LUKAS/TRW
na zimnych hamulcach tloczek chodzi idealnie po przejechaniu paru kilometrów i dużym rozgrzaniu po zdjeciu zacisku tloczek cofa sie bardzo cieżko. jak na zimnych wchodzil palcem tak na ciepłych rurką trzeba go wciskać.
sepiolo2
Sprawdz zamki nowych klocków a najlepiej wsadz stare i się przejedz rozgrzej tarczę i zobaczysz jak będzie ok to rozszlifuj zamki w nowych klockach są za ciasne pod wpływem temperatury metal się rozszerza i tu będzie problem
EntranT
U mnie za zaszczekanie sie hamulcow odpowiadaly niecofajace sie takie dzwigienki od recznego. W sensie zacisnac sie zacisnely ale potem nie odbijaly. W kosekwencji felga tak sie grzala, ze mozna na niej bylo jajka smazyc. Zacisk zostal rozkrecony, wyjety tloczek, lekko przeszlifowany, zacisk zlozony ponownie i odpowietrzony układ haulcowy i jak na razie problemy sie nie powtorzyly. Tyle ze ja nie mam passata tylko sharana.
Grasownik4
Gorlice
Sprawdz pompe hamulcowa, aha i jeszcze jedna kwestia w jaki sposób odpowietrzałaes hamulce za pomoca maszynki do odpowietrzania czy zwyczajnie? jesli normalnie to przy całkowitym naisnieciu hamilca pozycja tłoczyska w pompie hamulcowej poszła maksymalnie do dołu a tam nigdy wczesniej niepracowała i by moze niewraca do konca a pedał wraca i niebedzie widoczne a moze tak byc, i te istotne jaki jest płyn hamulowy i jego temperatura wrzenia to jest tez istotne a tak naprawde czy niejest bardzo stary, moze byc tez kwestia zle zakutego przewodu hamulcowego wiem ze piszesz ze nowe ale mialem tez taki przypadek nowy był zbyt mocno zaprasowany i koło sie grzało, ale u ciebie s oba ciepłe dlatego to jest cos zastanawiajacego, moze tani kpl naprawczy i dlatego?
samspec13
europolonia
Grasownik ma rację płyn nie wraca po puszczeniu pedału hamulca i po rozgrzaniu układu ciśnienie wali na zaciski .
dusza
dobra to ja wam powiem tak nowe tłoczki bo stare się zniekształciły i pozamiatane;)
