Panowie, mam podobny problem w audi a4 z tym silnikiem AJM i tak jak kolega wyzej pisze przy ostrej jeżdzie wyrzuca mi plyn przelewowym pod korkiem przy spokojnej już nie test zrobiony wszystko ok. dzisiaj dobrałem sie do pompy wody bo tym cienkim przewodem od zbiorniczka nie leci płyn jak scisne weze to dopiero poleci takze nie jest zatkany ale objaw taki jakby pompa nie dawała rady, co stwierdzilem że mam załozona inna pompe z tego co widze powinna byc ta z pierscieniem z tyłu wirnika a ja mam bez tego pierscienia moze ktoś dokladnie sprawdzic jaka powinna byc ta popa wody , do nagrzewnicy również nie leci plyn jak auto jest chlodne dopiero jak terostat sie otworzy jest w nagrzewnicy cisnienie.
