Panowie, tak czytam post po poscie I sory ale pierdo...cie takie farmazony ze az wstyd ze tu jestescie. Mam wrazenie ze nie macie zielonego pojecia o autach!
Sprawa1:
-w grupie VAG w silnikach TDI PD oraz TDI VP uklad podgrzewania komory spalania zalacza sie tylko I wylacznie
w temp ponizej 5 stopni za oknem po to aby wspomuc wieksza dawke ''zimowego rozruchu''
Sprawa2:
-no kur...a mac myslalem ze padne.... przeciez skoro po nakreceniu silnika ''pali od strzala'' I jedzie jak nalezy to co tu maja wtryski lejace (czyli zle rozpylajace a wrecz sikajace) albo boze swiety filtr paliwa!!!!????
I NA KONIEC:
-jesli synchronizacja rozrzadu (z zasady -3 do +3 pali od strzala) ma za znaczenie jesli po odpaleniu jest ok przy kolejnych startach?
Podobnie z pompa, ona nie ma nic do rzeczy bo tandem daje jedynie doladowanie cisnienia dla wtryskow.
Pompa zasilajaca/wstepna odpada bo jesli ona padnie to I tak pozniej problem nie zniknie I wciaz po zassaniu paliwa bedzie odpalac z wielkim olorem bo tandem nie majac cisnienia wstepnego nie nabije doladowania tak by rozpylanie bylo ok I poprostu wtryski zamias wtryskiwac beda ''wkapywac'' paliwo do komory spalania.
Kolego sprawdz to w nastempujacy sposob:
-wokol auta totalna cisza I nasluchujesz
-wlaczasz zaplon, po uslyszeniu pompy gasisz
-wlaczas I wylaczasz do tej pory az nie bedziesz slyszal pompy przy kolejnym zalaczeniu zaplonu
-odpalasz....
Jesli po takim zabiegu odpali od strzala znaczy to ze w ukladzie nie ma paliwa po nocy I wczesniej ''nabijajac'' je uklad jest wydajny I odpala bez problemu.
Powodem jest oczysiscie zapowietrzanie sie wynikajace najczesciej z nieszczelnosci na filtrze lub przez uszkodzenie zaworka zwrotnego na filtrze (tu silniki bez podgrzewacza) lub na wezu zasilajacym (tu silniku z podgrzewaczem).
Sprawa prosta o tyle ze mozesz wpiac cisnieniomierz w uklad paliwowy przed zaworem zwrotnym lub przezroczysta rurke, lub wykorzystac moje wskazania I problem rozwiazany
