Passat B5 przedlift / Stuki puki w lewym przednim kole
Maykello
Witam. Posiadam Pastucha b5 sedan przedlift, jednak jest jedno ale. Rytmiczne stukanie w lewym przednim kole na dziurach / wybojach. Wziąłem się za diagnostykę i na pierwszy rzut oka wyszły następujące części:
-Drążek + końcówka
-Oba wahacze górne
-Łącznik lewy
Oczywiście nie rozwiązało to problemu, więc następny krok OSKK, wyszło że lewy amor zbliża sie do końca swoich dni, poza tym w zawieszeniu zero luzów (wiadomo jak to na oskk). Poszedł nowy amor ale również nic to nie dało. Ponadto założone blaszki pod klocki, wszystkie śruby sprawdzone dokręcone, wszelkie osłony po dokręcane. Podkreślę jeszcze raz że stuki są dość głośne, bardzo rytmiczne na każdej jednej dziurze / wyboju (coś ala wylany amor).
Sprawdziles sruby maglownicy?
Maykello
Tak, wszystko dokręcone. Magiel bez jakiego kolwiek luzu
wojtis94
Warminsko maz.
Na stacji nie zawsze wychwycisz luz w tym zawieszeniu wiem to z własnego doświadczenia, dopiero po rozpięciu wahaczy że zwrotnicy
Gumy drazka stabilizacyjnego?
Maykello
Zapomniałem o tym temacie kompletnie, a problem dawno rozwiązany. Okazało się że mimo blaszek pod klockami, nadal one hałasowały (jakość części...). Rozwiązanie problemu to skasowanie luzów klocków w jarzmie do absolutnego minimum, aby tylko się swobodnie ruszały.
