Passat b6 2.0 TDI szarpanie podczas przyspieszania
hubertfrackowiak
Witam, mam problem ze swoim silnikiem 2.0 BMP 140KM mianowicie podczas przyspieszania samochód szarpie, na postoju podczas dodawania gazu nic nie czuć. EGR został wyłączony i zaślepiony, wymieniłem filtr paliwa bo myślałem że to jest to, ale jednak nic nie pomogło. Drugą rzeczą była regeneracja wtrysków i dalej nic. Później wymiana vacum. VCDS pokazuje na grupie 13 pierwszy cylinder -0.38 drugi -0.40 trzeci 0.21 czwarty 0.56 grupa 23 pierwszy cylinder -40 drugi -59 trzeci -46 czwarty -37. Błędy to 005648- usterka sterownika P1610-000-błąd sumy kontrolnej. Czy ktoś miał podobny problem lub ma pomysł od czego zacząć?
A jaki kolor tego paserati ?
proponuje, żebyś wymienił kolejny losowy element na silniku. oczywiście coś droższego. może turbinę lub miskę olejową...
A co ma kolor do tego
no pewnie, że ma. najważniejsze czy jest czerwony. bo jak czerwone najmocniejszy i najszybszy
Jacek dziurka11
Puławy
Kolego nie skacz bo na pewno ci nikt nie pomoże.A tak na serio to dobra diagnostyka a nie wymieniasz części na pałę
Posciagaj wtyczki z pompek. Podoginaj piny jak się poprawi to za miesiąc wymień wiązkę.
4 czekolady za teleporade
hubertfrackowiak
A od czego zacząć? Części i tak musiałem wymienić więc to nie chodzi o to że wymieniam co popadnie, jedynie tylko wykluczam co mogło pójść
Ok jak będę tylko w domu to po sprawdzam, oczywiście jeśli będzie to to wysyłam czekolady
tylko jak będziesz wymieniał to wykosztuj się na NOWE i PORZĄDNE wtyczki. żebyś nie bawił się w używki. i nie stosował szybkozłączek (choćby najlepszych...). masz polutować i koniec tematu.
mogą występować jako wtyczki z przewodami lub "zestaw puzzli do samodzielnego montażu" :)
fotki przykładowe, z neta, na szybko
Piotr0583
TK
Usterka sterownika, błąd sumy kontrolnej to problem wtyczek na pompkach...
hubertfrackowiak
Sprawdzałem wtyczki, wyczyściłem, podoginałem i niestety jak auto się tylko rozgrzeje to problem powraca
Jak zaczyna się dziać po rozgrzaniu to czujnik polozenia wału lub pierścień magnetyczny.
Marek5
Wróć do tego co wyłączał egr jakimś remowerem.
Może być i soft. Jak się uczyłem ma HDi to nieraz silnik chodził jak sieczkarnia na ja nie miałem bladego pojęcia co zrobiłem nie tak
hubertfrackowiak
Byłem u niego twierdzi że to nie jest wina softa, podczas jazdy samochodem podłączony został VCDS i w grupie 23 pokazuje wszystko na minusie ponad 100 mechanik twierdził że tam powinna być wartość maksymalnie do -50
slawek1
Świdnica
No jasne, ze błąd sumy kontrolnej to nie wina softa. To wina gościa z badziewnym sprzętem i z brakami w wiedzy.
Danmar
Wielkopolska
Twój samochód jest w "kiepskich rękach", bez urazy ale jak to się czyta... Po pierwsze jeśli mechanik, który ma VCDSa sprawdza grupę 023 podczas jazdy, to może warto pomyśleć o zmianie serwisu/mechanika. Do oceny stanu pompowtryskiwaczy sprawdza się dane z trzech grup, w odpowiednich warunkach pracy silnika i trzeba umieć to zinterpretować. Po drugie z błędem sumy kontrolnej to już Ci kolega slawek1 wytłumaczył, polecam wziąć to sobie do serca. ;)
