Passat B7 2.0tdi cffb Tryb awaryjny.
Neos97
Witam was ostatnio zauważyłem ze auto jakby jechało na 70% mocy a przy obrotach 1800 na każdym biegu jakby się przydlawial delikatnie poszarpujac.. Dzisiaj dwa razy w czasie jazdy auto przeszło w tryb awaryjny migała spirala i świecił się silniczek. Po odczytaniu błędu P040300 Obwód sterujący recyrkulacji gazów wydechowych Stały. Czy miał ktoś taki problem już? Po usunięciu błędu przejechałem 30km normalnie.
Neos97
Nie było czyszczone. Bez sensu wyciągać egr rozbierając pół auta żeby go wyczyścić. Dpf wypala się normalnie zero problemów. Nawet nie wiem kiedy się wypala jedynie patrząc w program po przejechanych km od ostatniej regeneracji
Mikidz
Problem do ogarnięcia bez problemu, ale jak już widzę ryżowe delfaje czy inne autocomy i jeszcze teksty "bez sensu rozkręcać pół auta żeby wyczyścić egr", to nie wiem czy jest sens wdawać się w dyskusje. Jak nie życzysz sobie rad, bo to bez sensu, to wmień na nowy egr i problem z głowy. Chyba że to też bez sensu i liczysz na odpowiedź w stylu "odepnij i podłącz akumulator, to naprawi egr na następne 100.000km"
Neos97
Nie o to chodzi. Tylko mówię z doświadczenia ze czyszczenie egra nic nie daje tylko na miesiąc spokój jest. Sek w tym ze tam się psuje tulejka która pcha cięgno i pęka membrana gruszki
nieldos
Zachodniopomorskie
A dzieje sie tak przez nagromadzony syf... dlatego można temu zapobiec czyszcząć go a jak nie chcesz tego robić to go wymień na nowy bo skasowanie błędów pomoże na xxx ... skoro masz doświadczenie to pewnie o tym wiesz...
Neos97
Narazie po usunięciu błędu auto jeździ normalnie moc ma czek się nie zapala a zrobiłem 300km. Zastanawiam się czy da się naprawić ten egr czyli kupić nowa gruszkę 110zl i naprawić ta nieszczęsna tulejkę co prowadzi cięgno.
mathiass
Te zawory sa wadliwe, wymienilem juz kilka sztuk (caly modul), jak cos to szukaj z jak najdalsza litera alfabetu od tego zamontowanego w aucie.
Neos97
Zastanawia mnie jeszcze jedno bo wszedłem w pewien blok i tam pisało czujnik temperatury recyrkulacji spalin -270*C
