Passat CC 2.0 TDI skrzynia 6 DSG Szarpanie
scu
Witam mam problem z Passatem CC 2.0 TDI 140KM skrzynia DSG 6 biegowa podczas raptownego przyspieszenia auto dziwnie szarpie podczas przełączania biegów dodam że sprzęgło wymienione olej też wymieniony dwumasa co może być powodem ktoś wie?
scu
auto akurat serwisowane na czas i nogdy nie kup
Tak ja wiem. Brak podstawowej obsługi i przeglądów przez mechanika doprowadził do tego że nie wiesz.
co 60 tyś. km wymiana oleju i filtra na oryginalny z VW wiec co do serwisowania chyba nie można się doczepić auto ma 350 tyś nakręcone
XMARIO
Mazowieckie
no wybacz, jeśli koles nie potrafi ogarnąć szarpania w pastuchu, to może lepiej jadź dzieindziej
scu
no wybacz, jeśli koles nie potrafi ogarnąć szarpania w pastuchu, to może lepiej jadź dzie indziej
szarpanie nie jest winą żadnych sanek szarpanie jest ze skrzyni tak jak by przerywało podczas rozpędzania i pisząc tu oczekuje na odpowiedź kogoś kto miał podobny problem a nie kogoś kto się nudzi i zgaduje
scu
cappuccino czemu wtryski ? nie sprawdzaliśmy
raczej wtryski nie bo szarpanie nie powoduje spadku obrotów czy gaśnięcia auta tylko tak jak by przeskakiwało coś w skrzyni. raz tak było że im więcej gazu dałem nie chciał wchodził na obroty ale mocniej przerywał i nie chciał się rozpędzić a jak włączyłem manualne przełączanie biegów pojechał normalnie
XMARIO
Mazowieckie
bo system zasilania paliwem może powodowac takie akcje
albo z innej beczki, np. potencjometr.
tak jak pisałem- jadź dzieindziej
oczywiście nie można wykluczyć samej skrzyni, np mechatroniki albo uszkodzeń mechanicznych
albo nowego sprzęgła które jest wadliwe, albo nieprawidłowo zamontowane.
mam dalej zgadywać czy dotarło?
Ondraszek
Nowy Sącz
Mojemu bratu skrzynia zaczęła szarpac,poradziłem mu by zrobił adaptację,wyszukałem procedurę adaptacji,którą nalezy robic w przypadkach odstępstw od normy i objaw ustąpił,ciągnie płynnie bez szarpnięć,też skrzynia była po wymianie całkowitej oleju.
scu
Adaptacja nic nie pomaga brak jakichkolwiek błędów szarpie dopiero jak złapie odpowiednią temperaturę ponad 80 stopni
Ondraszek
Nowy Sącz
Jeśli sprzegła zostały wymienione,olej,to być może trzeba wpisać oprogramowanie,już gdzieś spotkałem się z podobnym problemem,nawet ASO nie potrafiło uporać się z tym problemem,nie wiem jak to się skończyło,może byc problem z sama mechatroniką.
gtszudi
Pruszcz Gdański
pytanie czy sprzegla dobrze ustawione , i czy mechatronika nie jest uszkodzona.
no i rzecz jasna uklad wtryskowy , bo skrzynia przenosi naped , jak silnik kuleje to skrzynia tez.
