Paugot 407 2.0hdi kręci nie odpala
Maciejaaa
Radom
Witam. Potrzebuje pomocy pacjent peugeot 407 2.0hdi. a więc tak, sprawdzałem pływak (wskazówki nawaliły jednak) po Złożeniu w kupę samochód odpalil normalnie z każdym następnym coraz dłużej kręcił aż w końcu chu* stwierdził że nie będzie odpalał (odpalał przez następne 4-5 razy) ktoś może ma pomysł co sprawdzić ? Dodam że na plaka pali i dalsza jazda także bez problemu
robercik1974
Trzeba mu zrobic ekg usg brzucha morfologie transaminazy . Jak pikawa to moze markery na zawal. Czy OB pacjent ma podwyzszone? To może jakas wirusowa albo bakteryjna sprawa. Leukocyty podwyzszone?
Regaciarz
Też mam na placu 2.0 136 które ciężko odpalało, w końcu po dwóch tygodniach takiej jazdy zawór wpadł do silnika i już wszystko jasne, silnik do wymiany :D
Maciejaaa
Radom
No ja wróciłem dzisiaj od elektromechanika okazało się że komputer świruje daje napięcie że aż voltomierz mu spaliło a przyczyną że nie odpala jest czujnik ciśnienia on na listwie wtryskowej i w dodatku krytyczny stan paliwa (mam pełny bak) a powodem awaria tych czujników był komputer najprawdopodobniej
jurek1313
wólka
Tak wiem też miałem taki przypadek , że nagle pojawiło się 220 volt kur==#a jevo mać
comment_HHpMdiBl1AetgPOyZJTLGbPz3U4BfMoE.gif comment_EPVZ1stFmtNkjO5Pri7F9ERo7xA6ndQP.gif
DamianS27
Wolbrom
Cześć. Jeżeli wszystko było ok przed zaglądaniem do pływaka i nie było żadnych objawów to niestety coś źle złożyłeś i teraz łapie powietrze i się układ zapowietrza. Sprawdź jeszcze raz pływak morze jakiś się przewód zagioł. A właśnie dużo masz paliwa w baku? Miałem raz taki przypadek w astra h że wężyk który jest w pływaku był pęknięty i jak było mało paliwa w baku to się układ zapowietrzał
I musiałes mu odkupic pewnie miernik.
