Peugeot 1.6 vti brak iskry
MariuszDębica
Witam panowie ,partner 1.6 vti zdechł w trakcie jazdy -nie ma iskry
Rozrząd Ok cewki podmieniane, odpinane pojedynczo - bez zmian, czujnik położenia wału podmieniony na nowy diagbox pokazuje obroty przy kręceniu rozrusznikiem ,immo nie trzyma ,błędów brak ,w teście cewek każda jedna daje iskrę
Rozrząd sprawdzony na blokady ,bsm podmienialem
Sterownik moze
Paść w taki sposób ?
Auto ma lpg , mam diagboxa i ds150 oscyloskopu niestety nie mam
Jeśli by ktoś wiedział czego się przyczepić byłbym wdzięczny
MariuszDębica
Tam chyba czyta obroty czujnik wału , czujniki od walka odpinalem obydwa i diagbox pokazuje coś koło 250obr przy kręceniu rozrusznikiem czujnik położenia wału podmienialem,na odpietym jest błąd , sproboje odłączyć jeszcze ster lpg
wojtis94
Warminsko maz.
Od czujnika wałka powinieneś mieć połowę tego co na wale, dokładnie odłącz instalke lpg
Tylko same wypięcie sterownika lpg nic ci nie da musisz zrobić zworki na wtyczce sterownika LPG odpowiedzialne za zasilanie wtryskiwaczy benzynowych.
to też może nic nie dać. jak montażysta wpinał się w oryginalną instalację na skrętki lub używał szybkozłączek.
może teraz wszystko zaśniedziało i nie łączy.
szary1977
Krupski Młyn
Kable z wtryskiwaczy benzynowych muszą być przecięte lub muszą mieć adapter do wtryskiwaczy bo sterownik z LPG musi dostawać cały czas sygnał z ECU na wtryskiwacze i on przełącza sygnał z wtryskiwaczy benzynowych na LPG. A patrzyłeś czy wtryskiwacze dostają sterowanie?
MariuszDębica
Kable są przecięte i wlutowana jest wiązka do gazu - nie jest to zielone ani podejrzane , jutro to wywalę , co do wtrysków to jedynie tyle ze świece mokre i benzynę czuc jak się pokręci rozrusznikiem , sam wtryskiwacz benzyny mógłby jakieś zakłócenia robić żeby była taka sytuacja i brak błędu ?
MariuszDębica
Wycięcie lpg nic nie dało , to
Pojedyncze zablokowanie ma być jak silnik nie pracuje ? Odpiolem czujniki wałków i nie wyrzuca zadnego błędu, gdy odepne położenia wału jest błąd i nie liczy obrotów zasilanie na czujnikach jest
Styber
Raczej na pewno rozrząd nie jest ok.
Gdybyś miał oscyloskop to byś to szybko zweryfikował.
MariuszDębica
Na dole siedzi w dziurze , sprawdzałem kamerka
Styber
Ok, ale czujniki czytają z reguły z jakiś impulsatorów - sprawdź jak to wygląda.
Tak jak mówiłem - oscyloskop. Ważny jest też odstęp czasowy między sygnałami z czujnika wałka i czujnika wału.
Jak coś będzie "nie w limicie" to sterownik nie poda iskry, ale obroty będzie liczył.
MariuszDębica
Te koła na walkach z których czytają czujniki nie maja defektów, tam gdzie czujnik położenia wału tez wyglada ok
Zanim będę podmienial sterownik chciałem wykluczyć wszystko co
Prawdopodobne , dzięki za odzew panowie jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to proszę o sugestie
