Peugeot 206, po uśpieniu nie działa centralny z pilota
creestopher
Niiderlandy
Siemano. Przeczytałem już cały internet aż mnie łeb rozbolał, i nie znalazłem rozwiązania. Pacjent Peugeot 206, 2008r 1.4 KFW. Centralny zamek z pilota działa tylko po wzbudzeniu BSI. Po uśpieniu BSI (około 3 min) i pstryknięciu przkaźnika brak reakcji na pilot. Pomysły mi się już skończyły. Bezpieczniki sprawdzone, masy również, BSI miałem na stole czy coś nie było grzebane, ale niestety, brak zimnych lutów i wszystko wydaje się być ok. Liczę na was.
TeslaManiac
Sprawdz na schemacie zasilanie centralnego zamka i ogarnij temat... pozdro
creestopher
Niiderlandy
tylko że moduł centralnego zamka znajduje się w BSI. Na logikę to napięcie na centralny jest aż do uśpienia. Na schemacie nie ma żadnego odbiornika. Ma ktoś pojęcie jak centralny odbiera sygnał z kluczyka?
TeslaManiac
A co już sprawdziłes oprócz wizualnego oglądania BSI?
creestopher
Niiderlandy
Teraz chce się dowiedzieć gdzie jest odbiornik sygnału z kluczyka, czy on ma napięcie cały czas, bo wydaje mi się że tylko tam jest problem.
Encore
Moderator
sprawdź pod nogami, lewa osłona (musisz ściągnąć plastiki) Przeważnie tam są montowane
creestopher
Niiderlandy
Nie no takich bajerów to nie ma
Update. Po sprawdzeniu błędów mam taki wynik:
-Sterownik kolumny kierowniczej, linia danych DATAB, błędy komunikacji
-VAN - napięcie
-odłączenie poduszki pasażera,
Przełącznik zespolony muszę przeglądnąć.
nickel
WLKP
Odbiornik zdalnego to COM i błedy tez o tym mówią.
creestopher
Niiderlandy
O i o taką odpowiedź mi chodziło. Rozebralem com i cały zasniedziały i zawalony smarem. Ścieżki utlenione, czysciłem ale nic z tego, brak poprawy. Jutro szukam używki. Dziękuję za pomoc
nickel
WLKP
Pakuj drugi i po problemie.
TeslaManiac
Tak z ciekawości gdzie jest ten COM o którym piszecie?
nickel
WLKP
Inaczej modól i w nim gałki od wycieraczek i swiatel.
