Peugeot 207 1.6 Hdi - odkręcona skrzynia nie chce wyjść z silnika
szymon5596
Witam, chciałem wymienić sprzęgło (ślizgało się) w Peugeocie 207 1.6 Hdi 90 km Kod skrzyni: BVM5
Problem jest taki, że poodkręcałem wszystkie śruby (rozrusznik itp.), a skrzynia siedzi jakby była zaspawana w z silnikiem. Oglądałem wiele filmików i w podobnych autach ludzie odkręcają sobie i skrzynia wręcz sama wypada. xd Znalazłem tylko jednego faceta, który poprzecinał łapę piłą szablastą, ponieważ skrzynię blokuje jakiś bolec.
Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale bolec o którym on mówi widzę nad łapą sprzęgła. Odkręciłem nakrętkę rozmiar 19 na bolcu, ale bolec nie chce wyjść, a dostęp jest taki, że pole manewru jest niewielkie. Jak podważam od dołu skrzynię łomem, to zaczyna się robić szpara na dole i po lewej patrząc od silnika. Trzyma chyba coś z prawej strony. Może jest gdzieś jeszcze jakaś ukryta śruba, nie wiem ja nic takiego nie widzę. Ma ktoś doświadczenia z tą skrzynią i mógłby doradzić?
Pozdrawiam serdecznie
A prawa półoś zdemontowales? Koło tej półosi jest jeszcze jedna śruba słabo widoczna
szymon5596
Oczywiście, że półosie zdemontowane. Co do jakiejś śruby - może jestem ślepy i przeoczyłem, ale czy to możliwe, żeby jedna śruba trzymała tak, że nie można skrzyni obrócić nawet o stopień wokół własnej osi? Wiem to pewnie głupie pytanie, ale już 3 dni szukam co jest grane i zastanawiam się czy nie składać tego i dawać do mechanika, bo nie mam już siły.
@edit: Poza tym na filmikach po demontażu lewej poduszki skrzynia powinna opaść trochę, a moja nie drgnęła.
mathiass
zapewne trzyma śruba na klucz 13 kolo fapa jak koledzy mówią :)
Kiedyś się przez nią bardzo wkur... Zdenerwowałem :)
szymon5596
Nie mam dpf, popatrzę w którym dokładnie miejscu jest dpf w modelach z dpf. xd Dzięki za zaangażowanie Panowie
@edit: Może być tak, że ona znajduje się gdzieś pod tą blaszaną osłoną wydechu? Kiedyś wymieniałem już te blachy bo mi stukały i okazało się, że są rozerwane, zdjęcie ich to chwila roboty. Zdejmę i zobaczę co tam jest. To by było gdzieś powiedzmy na wysokości wysprzęglika?
Wszystkie śruby wychodzą w jednym kierunku w stronę nadkola kierowcy. A jedna schowana za katem/fapem wychodzi w drugą strone
lisek171
Jeśli wszystko odkręcone to miedzy skrzynię a silnik delikatnie wbijaj śrubokręt płaski, musi puścić, nie dalej jak wczoraj miałem ten sam problem w hondzie jazz wszystko odkręcone, a stało dęba na tulejach prowadzących tak jak prawi xmario
szymon5596
Co do sprzęgła, to oczywiście już to robiłem - słyszałem radę, żeby trochę pompować i nic to nie dało. Dzisiaj już nie grzebałem, jutro idę dalej powalczyć. Dzięki za taki odzew - jestem zaskoczony, bo jestem tu nowy. Jednak nie wszystkie fora są martwe.
Pisał że nie ma.
Obejrzyj dokładnie czy gdzieś nie została jakąś śruba. Czasem idzie się zdziwić.
Zimoon
Gdańsk
w silnikach 4.2 v8 audi jest jedna taka śruba schowana w kołnierzu skrzyni. No dniówkę walczyłem pierwszy raz i zdziwiony byłem,że zleźć nie chce.....
