Peugeot 207 1.6hdi 90km 2009
misiek1394
K-K
Bierz corolle w benzynie nawet maski nie otworzysz przez parę lat. :) Przy twoim rocznym przebiegu to diesel się będzie męczył, będziesz tylko inwestować w naprawy.
dejot43
Olsztyn
Toyoty nie polecam ze względu na korozję, te auta gniją już na taśmie :D. HDI90KM nie ma dwumasy, DPFa ani geometrii. To fajny , cichy i ekonomiczny diesel. Polecam
voodo
W tym roczniku już raczej będzie dwumas.
dejot43
Olsztyn
Nawet jeśli to wolę ogarnąć dwumasę jak zmagać się z korozją w Toyocie ;)
voodo
Najlepiej to sprawdzić po vinie ale widzę że jest dostępny dwumas do tego silnika o tej mocy. Dwumasem raczej bym się nie przejmował bo chociaż koszt wymiany spory to raz wymienisz i masz praktycznie spokój do sprzedaży pojazdu przy przebiegu który podałaś. Kwestia tego czy diesel Ci potrzebny bo jak same dojazdy do pracy, że silnik nie zdąży się nagrzać to szkoda kupować.
suse1
Olkusz
no toś się popisał :)
no toś się popisał ;)
Mika92
Po
Vinie sprawdzalam ale nie bylo informacji o typie silnika co wiecej na GOVie wyswietlilo ze jest 1.6 ale benzyna
9HX czyli z tego co wyczytalam bez dwumasy i ze zwykla turbina jezeli o fap chodzi to podobno moze w obudwu silnikach byc (9HX i 9HV)
voodo
Wychodzi na to,że dejot43 miał rację.
Mika92
Obaj mieliscie bo nie podalam ktory to typ silnika ;) . Z tym Fap-em tylko jest zagadka bo podobno oba silniki moga go miec. Jeszcze mam pytanko: czy przed zakupem pojechac do aso czy do jakiegos mechanika? I w jaki sposob beda mogli mi pomoc w zakupie? Beda podczas takiego przegladu mogli okreslic kondycje poszczegolnych czesci- co w najblizszym czasie trzeba bedzie zrobic?
I druga rzecz to juz do was- co zrobic bez zastanowienia od razu po zakupie (rozrzad robiony 45kkm temu)?
Łukasz17
Abramów
Od razu po zakupie polecam wymienić olej i filtry: oleju, powietrza i paliwa. Czasami sprzedający nie dba o to, ponieważ uważa że to dla niego zbędny wydatek
MTM
z charakterem
Panowie... Wybaczcie... Ale chyba nie wiecie co to 1.6HDI 90km... Co wy w warsztatach robicie? Na drutach? Czy bulbulatory naprawiacie?
Konia wstawić czy jak?
