Peugeot 3008 2.0hdi nie osiaga temperatury roboczej
m123ek
Witam koledzy,
Peugeot 3008 2.0hdi 2013 rok, temp dochodzi do 70stopni i dalej ani rusz, wymieniony termostat,( cały korpus z czujnikiem temp w całości jest ) na behr i dalej to samo. Komp widzi taka sama temp jak na blacie, podmieniono na inny nowy termostat to samo , na używany ori dalej to samo, za każdym razem wchodzi nowy czujnik który jest zintegrowany. Ogrzewanie działa, teoretycznie wszystko gra tylko ta temp. nie bardzo. Jakiś pomysł gdzie szukać dalej ?
Pawel23
Wołomin
Dogrzewacz czyli webasto z wystające rurka lub bardziej prawdopodobne że będzie elektryczne czyli 4 świece żarowe wchodzące w korpus . Dobrze by było żebyś podłączył komputer bo jeśli masz na świecach to przeważnie zapisuję się blad tych swiec
m123ek
Webasto jako takiego nie ma , tych swiec nie widzę nigdzie . Błędów na kompie nie ma. Wczoraj trochę męczyłem te auto, po wymianie termostatu osiągnie raz 90st, a potem już waha się od 75 do 85. Jak dasz mu w palnik to podczas jazdy dojdzie do 90 , a jak staniesz np. Na światłach to spada i tak tą wskazówką pływa
m123ek
Masz jakieś przewody wodne które wchodzą tak jakby w nadkole?? Chyba że ten termostat lipa jakiej firmy zalozyles ??
Termostat 2x behr ,potem uzywka orginal caly czas to samo. Z nadkolem sprawdzę i dam znac
