Peugeot 3008 2.0hdi RHE nie odpala
Maniioo
Witam wszystkich, Peugeot 3008 2.0hdi 163KM kod silnika RHE. Auto nie odpala, psikne trochę plaka odpali, ale trzeba go trzymać na min 1100obr. i silnik pracuje, można nim jeździć lecz jak tylko puszcze gaz to zgaśnie. Ciśnienie zadane 300bar, zmierzone 50/70 jak odpali są wysokie skoki ok 100bar w górę lub dół od zadanego , napięcie regulatora na pompie??? Tu jest problem bo na zapłonie pokazuje 0 natomiast gdy odpalę 1A w porównaniu do drugiego peugeota z tym samym silnikiem (zapłon 194mA, odpalony 720mA chodzi o regulator) przewody od samego elektrozaworu do ecu sprawdzone są całe oraz jest przejście (pikacz) prąd z ecu dochodzi. Co sprawdzone:
-Pływak w zbiorniku ok, sitko wyczyściłem było zasyfione
- filtr paliwa nowy bosch
- wszystkie wężyki sprawdzone
- podmianka regulatora na pompie Wc
- podmianka czujnika na listwie
- pompa paliwa podmieniona
Ciągle to samo.... Czy ktoś miał przypadek uszkodzonego ecu?
Błąd w sterowniku jest tylko jeden- regulator wydatku paliwa, prąd sterowania niewiarygodny P11Ac.
Układ paliwa Delphi
nickel
WLKP
Przelewy na wtryskach sprawdz.
