Peugeot 307 1.6hdi błąd P0238
bąbel 11
Witam , jak w temacie pojawia się błąd P0238 sygnał ciśnienia turbo , obwód otwarty lub zwarcie do plusa.
Posprawdzane podciśnienia , sztangielka na turbinie chodzi płynnie. Gruszka na sprężarce szczelna , paczyłem na elektrozawór sterujący też nie wygląda źle. Może ktoś rozkminiał podobny tema i żuci jakąś podpowiedź.
Z góry dzięki.
dejot43
Olsztyn
Jaką masz turbinę z geometrią czy bez? Zrób jazdę próbną i porównaj ciśnienie rzeczywiste i żądane.
maxsslko
"żucam" pomysl - jedz do mechanika.
od patrzenia ten zawor sie nie naprawi, poza tym one sa w takim miejscu ze usterka jest oczywista i jeszcze dodatkowo opisana przez definicje bledu. MASAKRA.
Podstaw elektrozawór ster.turbo.
Mereth92
Sam często zastanawiam się czy ludzie czytają opis błędu czy tylko jego numer i już zaczynają działanie zamiast pomyśleć :p
bąbel 11
Witam, auto na razie śmiga jeszcze zrobię parę kilometrów żeby być spokojnym że wszystko działa.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem.
Krzysiek...
Kielce
Albo czujnik kopiowania turbo albo ten nieszczęsny elektrozawór sterowania podciś turbo
adis2
Kujawsko-Pomorskie
Witam. Cytryna C4 1.6 HDI 90km odmówiła posłuszeństwa. Tryb awaryjny. Max 3000 obrotów. Na wyswietlaczu Antipollution Faulty. Po zczytaniu błędów błąd: P0069/Usterka trwała - Sygnał ciśnienia turbo Zwarcie do plusa lub przerwany obwód lub wartość zbyt duża. Czy w tym przypadku też chodzi uszkodzony elektrozawór podciśnienia turbo? Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego elektrozaworu poza podmianką na inny? Czy może winowajcą jest kabel, który do niego dochodzi? Jeśli tak to jak go sprawdzić? Czy ma ktoś schemat elektryki - gdzie on dokładnie dochodzi w BSM? Chyba, że to zupełnie coś innego? Proszę o pomoc.
Autoelektronika
Trzeba sprawdzić. Porobić pomiary wg schematu itd. Sprawdzić zawór również można na minimum 2 sposoby. Dlatego mechanicy biorą pieniądze za takie naprawy. Coś z niczego się nie bierze.
Pozdrawiam.
XMARIO
Mazowieckie
nie, tak, być może
zawór zaworem a turbo może świrować bo wydech zatkany, a wydech zatkany bo to i tamto i po co to się produkować jak i tak do mechanika trza z tym jechać.
adis2
Kujawsko-Pomorskie
nie, tak, być może
Chętnie był pojechał gdbym miał jakiegoś zaufanego i kompetentnego mechanika. Nie takiego, który będzie wszystko po kolei wymieniał, nie diagnozując problemu. Liczyłem na to, że są tutaj doświadczeni mechanicy, którzy będą potrafili mi pomóc lub chociaż zawęzić poszukiwania...
Pozdrawiam.
Rozumiem, że te 2 sposoby, o których wspomniałeś to tajemna wiedza i nie zdradzisz jej tak?
samspec13
europolonia
Autoelektronika
Masz jakiś sprzęt diagnostyczno pomiarowy? To oczywiście że zdradzę!
samspec13
europolonia
A potrafisz go obsłużyć ? Jak wejdzie na link YouTube to znajdziesz i pomiary do twego auta
