Peugeot 407 brak hamulca po wymianie czujników ABS
kendzior
Witam wszystkich serdecznie. W moim bełkocie dzieją się niestworzone rzeczy po tym jak wymieniłem czujniki z przodu. 3 lata jeździłem bez ABS, bo kiedyś wyświetlił się błąd i olałem temat, no ale teraz chciałem to zrobić. Komp pokazywał przedni lewy czujnik więc kupiłem dwa od razu na całą oś z firmy Delphi noi problem nie znikł po ich założeniu. Usunąłem loga na kompie i błąd rzeczywiście zniknął, ale hamulec praktycznie bezskuteczny. Pedał wysoki, brak wspomagania servo, dopiero przy małych prędkościach parkingowych jest wspomaganie. Ledwo wyrobiłem w bramę z takim hamulcem jak pojechałem na testa...;/ Uznałem że winny może być sterownik pompy ABS, bo na forum był podobny temat. Wymieniłem całą pompę i odpowietrzylem układ. Błąd się nie pokazał, ale hamulec tak samo twardy przy prędkościach powyżej 10-15 km/h. W momencie kiedy odepne kostkę od czujnika, to wszystko z hamulcem wraca do normy, a błąd się pokazuje. Zgłupiałem całkowicie, bo coś ewidentnie daje mylny sygnał do pompy, albo serva i niestety już nie wiem gdzie szukać. Hamulce też świeżo po wymianie i regeneracji więc mechanicznie są żylety. Co może wpływać na to, że pedał robi siet taki wysoki i nie ma hamowania?? Wiązka wygląda na nie przerwaną, a łożyska piasty mają może pół roku więc powinny być ok. Proszę o wszystkie możliwe wskazówki i z góry dziękuję za rady.
pawcar
Manchester
O wymieniacz :D
Taniej niż wymiana pompy... zapewne wyjdzie diagnostyka. ABS to nie tylko pompa i czujniki ...
A Kasowcz błędów tez czasami służy do diagnozy ...
kendzior
O wymieniacz :D
O wymieniacz :D
No wymieniacz, bo skoro komp pokazuje że czujnik uwalony, a na drugim widać że był zmęczony życiem, to stwierdziłem, że czas na nowe. Skoro to nie pomogło, to ogarnąłem pompę, bo na forum był już ten temat i wymiana pomogła.
pawcar
Manchester
Słyszałem, że czasami też pomaga wymiana całego samochodu na bilet miesięczny :D
Tak jak mówiłem wcześniej : " ABS to nie tylko pompa i czujniki"
kendzior
To doradzisz czy będę szukał nie wiadomo gdzie? Urodziło mi się dziecko i wolałbym mieć systemy wspomagające jazdę i hamowanie, w szczególności że idzie zima
kendzior
No to pomogłeś... Zdaję sobie sprawę że to co zmieniłem i co sprawdziłem to tylko część całego układu, dlatego prosiłem o rady i punkt zaczepienia, a nie o linka do opracowań stricte teoretycznych, a nie praktycznych.
pawcar
Manchester
Chłopie jak ty chcesz tym dziecko wozić- z brakiem podstawowej wiedzy na temat działania systemu, mimo diagnoskopu jakiegoś tam... oddaj to do mechanika. Szkoda żeby 500+ się zmarnowało. Na kolejne zawsze trzeba czekać minimum 9 miesięcy.
kendzior
Właśnie chyba mechanik twojego pokroju diagnozował mi auto, bo stwierdził że nie wie co jest grane i że muszę sobie szukać przyczyny. Widzę gówno się dowiem na tym forum, pozdrawiam!
pawcar
Manchester
Tak, tak mechanik partacz diagnozował i powiedział że on nie wie - tu masz pan diagnoskop i sobie szukaj sam...
:D
A w tej bajce były smoki ? :D, pomijam już fakt, ze zapewne tylko jeden mechanik jest w obrębie x km pewnie ?
