Peugeot 5008 2014 1,6e-HDI FL, nie kręci, nie odpala
amigoos
Peugeot jak w temacie.
Zapaliła się w nim wiązka w komorze silnika. Została kupiona nowa (dobrana po numerze VIN przez serwis), wymienione zostało BSM o numerach podanych przez serwis.
Wiązka silnika przeżyła.
Samochód nie kręci rozrusznikem - w błędach BSI jest tylko komunikat o blokadzie rozruchu.
Wyrzuca błąd przy próbie ponownego wgrania oryginalnych kluczyków.
Nie raz wgrywałem klucze do peugeotów i nigdy nie było problemu.
Czy jest możliwość, że uszkodził się firmware, lub eeprom rozjechał?
MTM
z charakterem
Kup nowe transpondery, dopisz i zapomnij. Jeśli masz czym odczytać BSI mogę zdalnie dopisać.
amigoos
Doprowadziłem do stanu, w którym kręci rozrusznik.
Wymieniony jest komputer - zrobiony klon, ponieważ stary niby sprawny, ale stopione ma złącza, oraz na wszelki wypadek BSI
Nie można dopisać kluczy - pokazuje w błędach, że nie jest rozpoznana etykieta transpondera (nawet po virginie BSI) , na ECU bardzo dużo błędów CAN.
Przewody w wiązce przedzwonione i porównane ze starą wiązką.
Chodzi mi po głowie jeszcze zespół przełączników pod kierownicą, ponieważ nie można też dograć pilota od centralnego zamka.
Rozumiem, że przełącznik jest odpowiedzialny również za pilota?
Cewka przy kierownicy sprawna. Pilot testowany i sprawny na 100% (oryginał z tego wozu).
