Peugeot 508 2.0 Hdi Wysokie obroty silnika
danek5656
Rzeszów
Peugeot 508 2.0 Hdi
Samochód trzyma wysokie obroty (Okolice 1300) po wciśnięciu pedału hamulca obroty wracają do normy (850) po puszczeniu dalej wracają na 1300. Był podłączany komputer i pokazuję błąd taki jak na zdjęciu w załączniku (P0263). Był sprawdzany ten wtrysk na którym pokazuje błąd i wyszedł bardzo dobrze oraz dodatkowo po sprawdzeniu został ten wtrysk zamieniony miejscem z innym ale po wykasowaniu błędu pojawia się on ponownie. Sytuacja pojawia się losowo kilka razy dziennie i nie ma teorii czy silnik jest zimny czy ciepły. Czujnik pedału STOP również został wymieniony. Ktoś miał podobną sytuacje lub wie od czego zacząć ponieważ mechanicy rozkładają ręce.
Mankos1974
Warm-maz.
Skoro mechanicy rozkładają ręce to ich zmień na takich co poprawnie zdiagnozują usterkę - parametry rzeczywiste powiedzą zapewne dużo więcej - ale trzeba umieć je interpretować a nie ręce rozkładać.
Zacznij od sprawdzenia czy masz opiłki w filtrze paliwa - bo może jeszcze nie masz dziury w tłoku......
Areckii
Peugeot 508 2.0 Hdi
I jak udało się zdiagnozować co to ? bo mam dokładnie to samo i nie wiem co to za przyczyna
