Peugeot partner wentylator chlodnicy
Damianr475
Cześć, może dla znawców psa będzie to proste ale ja bardziej siedzę w vagu.
Peugeot partner 1.6hdi 2013r
Problem polega na wlaczeniu wentylatora chlodnicy nawet kiedy silnik jest zimny. Po zgaszeniu pracuje tak z 10 min. (Klima wylaczona)
Co sprawdziłem diagboxem
-brak błędów w sterowniku silnika
-testy wysterowania wentylatora bieg 1 i 2 ok
-wszystkie temperatury jakie można odczytac(na zimnym silniku porownywalne)
Odpalasz auto zaczynasz jazdę silnik zimny i po przejechaniu 500m pid wysterowanie wentylatora przez sterownik silnika 50%(pierwszy bieg)
-klima wyłączona cisnienie w układzie około 3bar
-brak rzadania wypalania fap
-parametry filtra fap wyglądają ok (cisnienie różnicowe na wolnych okolo 5mbar)
Sprawdzialem isnatalcje wentylatora jest ok.
Z jakiegoś powodu sterownik silnika chce włączyć wentylator.
Nie wiem czy coś przeoczyłem dlatego liczę na pomoc.
Oczywiście sprawdzałem te wartości temp rzadania fap dynamicznie. Więc kiedy wlacza wentylator temp są na poziomie 30-40 st. Więc nie ma mowy o chwilowym skoku. Wadliwym czujnik lub wiązce.
Sam fap został wypalony 20 kilka km temu i kiedy to się dzieje paramter od wypalania jest na nie
Po pierwsze sprawdź czy wtedy działa sprężarka klimy. W peugeotach jest cos takiego jak "program czystej szyby". Gdy włączysz nadmuch na przednią szybę to klima wlacza się automatycznie, nie świecąc na desce rozdzielczej.
Dwa: miałeś grzebane w sterowniku i usunięty dpf. Może to jest przyczyna
Damianr475
Dzięki za odpowiedź. Z klima raczej bym odrzucił ponieważ cisnienie nie zmienia się, czy to na zaplonie czy wlasnie podczas jazdy. I jest na niskim poziomie( tutaj klima w ogóle nie wlacza sie) chyba że sterownik ma taką strategie. Ale po co w takim razie po wylaczeniu silnika chce żeby wentylator pracował jeszcze 10 min?
Trochę zacząłem podejrzewać już soft. Możesz przybliżyć na jakiej podstawie wywnioskowałeś że nie ma tam fapu?
nie rozumiem ciśnienie czego... ale nieważne. po prostu otwórz maskę i zajrzyj czy się sprężarka kręci
a tak sobie strzelam
Damianr475
Mówiąc o układzie ac mam podgląd cisnienia w układzie z czujnika na wężu. Jeżeli sprezarka jest włączona cisnienie musi wzrosnąć ( czujnik znajduje się na stronie HP) oczywiście gdy wszystko ok. Stąd mój wniosek że sprezarka nie pracuje - cisnienie nie zmienia się.
Ale zerknąć nie zaszkodzi.
Rys00
Boss regionalny
Podmień moduł wentylatorów i obejrzyj wtyczke lubi śniedzieć pin na zielonym kablu
Damianr475
To już jest sprawdzone. Instalacja ok. Modul podmieniony przez poprzedni warsztat z którego mam auto. Bardziej się zastanawiam czy w tym silniku jest np jeszcze jakiś czujnik który nie jest widoczny w diagboxie a daje sugnal do włączenia wentylatora. Sam sterownik rzada tego. Albo grzebane w sofcie
nickel
WLKP
Moze byc grzebane w sofcie.
turbokrzychu
Wiem że to może głupia podpowiedź, ale nie pisałeś nic o tym, sprawdzałeś rezystor termiczny wentylatora? Raz czy jest sprawny a dwa czy właściwy zamontowany.
Damianr475
Tak. Pisałem o tym że był sprawdzony i wymieniony. Nawet jeśli to z jakiegoś powodu sterownik silnika chce żeby ten wentylator pracował. Więc albo dostaje jakiś sygnal który to powoduje albo faktycznie coś z softem. Na razie nic więcej nie udało mi się ustalić albo coś mi umyka.
racyll
Mam ten sam problem z włączającym się wentylatorem po przejechaniu kilku kilometrów . Górny przewód chłodnicy ciepły a dolny zimny Czy udało ci się rozwiązać problem z wentylatorem ?
melas
WRZEŚNIA
Albo aktualizacja online edc, lub podmiana na inny nie grzebany
