Peugot partner 2007 brak komunikacji z ecu
Bierek-
Kraśnik/Pruszków
Witam. Peugot partner 1.4 benzyna 2007r. Zgasł podczas jazdy. Nie da się połączyć ze sterownikiem silnika brak też swiateł mijania i nie działa dmuchawa. Bezpieczniki przy BSI i BSM dobre. Wie ktoś może co odpowiada za zasilanie tymi rzeczami gdzie szukać przyczyny? BSI walnięte czy jest gdzies jeszcze jakiś przekażnik ?
Autoelektronika
Zasilania na 1 ogien kolego,dmuchawa nie będzie ci banglac dopóki nie odpalisz silnika(tak ma flota francuska)Swiatła????w zaleznosci jak były skonfigurowane tez,chociaz kto wie.
Pisz czy z innymi modulami masz komune,jak się polaczysz z bsi to powinien tam być blad o braku komunikacji z ecu.
Marek_S
swiatła mijania sa tez przy wyłaczonym silniku
Krzysztof1108
W Peugot-cie czesto siada ecu lub bsi - jedno z drugim jest skonfigurowane ale jedno I drugie ma bespieczniki , mialem podobny przypadek I wymontowalem obie rzeczy I wysuszylem w domu . POMOGLO ale pamietaj ze przy sciaganiu plastikow musisz uwazac .
Marek_S
Przekażnik głowny w ECU albo któryś z bezpieczników tych 80A a przekazniki sa 100A i lutowane
Bierek-
Kraśnik/Pruszków
Bezpieczniki są ok. Masy posprawdzane zasilania nie mam schematu:( . Swiatła się zapalały z zapłonem. Co zauważyłem to ze jak na włączonym zapłonie dotykąłem klemą zeby posłuchac czy przekazniki cykają to czasem na chwile swiatła załączyło tak jakby przekaznik którys dobrze nie domykał. Być moze to przekażnik w ecu o którym Marek S pisał. Tylko jak to potwierdzić? Ma ktoś schemacik zasilań? Chek się wogóle nie świeci więc wygląda na ecu albo brak zasiłania do niego...
Marek_S
Jak z manetki się nie swiecą to nie ma zasialania a tzw. światłami szwedzkimi zarzadza BSI .
Bierek-
Kraśnik/Pruszków
nie ma swiateł nawet po przekręceniu manetki i wycieraczki nie działają więc pewnie BSI. Czy po wymianie bsi trzeba go jakoś programowac a jak tak to jaki sprzet to ogarnie?
Marek_S
programator ale to na 80% przekażnik głowny robiłem coś takiego już
