Po wymianie oleju, gorzej niż przed
Soolider12332
Witam, niedawno wymieniłem olej w Audi a6c6 3.0tdi w automacie (tiptronic) no i jest gorzej jak przed. Gdy zrzuca przełożenie z 3 na 2 szarpie na innych biegach owy problem nie występuje. Tak samo na biegu jałowym na P lekko falują obroty... Słyszałem że po wymianie trzeba zrobić adaptację skrzyni. Czy to prawda? Ktoś miał owy problem?
gtszudi
Pruszcz Gdański
skrzynia 6hp - zmiana oleju wyplukala skrzynie , i zaczela wariowac. skrzynia ma autoadaptacje , aczkolwiek mozna zrobic reset testerem. falowanie obrotow na P to nie kwestia skrzyni
Soolider12332
Zaczęła wariowac i co ja mam Teraz z tym zrobić? Falowanie obrotow to nie kwestia skrzyni, a czego? Dodam tylko że po nocy jest taki dziwny świst po odpaleniu, po rozgrzaniu problem nie występuje...
Soolider12332
No obecnie mam 198tysiecy. Obroty nie falują podczas jazdy. Rok samochodu to 2005. Auto sam sprowadzalem z Niemiec. W samochodzie został wymieniony rozrzad, oraz wtryskiwacze. No i teraz ten olej i zaczęły i się problemy. Podczas zrzucania biegu z 3 na 2 jest takie delikatne stukniecie, ale odczuwalne. Na innych przelozeniach problemu nie ma. Problem zaczal się po wymianie oleju, tak to skrzynia chodzila płynnie. Co do dźwięku w silniku nagram rano filmik jak to słychać.
Komornik
Uspokoicie się z tym ori. Jak zawsze wina oleju.. a później „spróbuj dynamicznej” a na koniec jak już wyda przez porady z internetu 1000 zł to jedz do warsztatu. Skrzynka ma pewnie zużyte zawory i olej nic tu nie mógł naprawić.
