Podnośnik dwukolumnowy 230v czy 400v?
waldek-w16
Witam .
Pytanie jak w temacie Podnośnik dwukolumnowy zasilanie 230v czy 400v?
Zawsze śmigłem na 3 fazowych, ostatnio widziałem nowy za 8.000 PLN łączony góra ale na 230v i się zastanawiam czy to coś warte.
MarcinT
Błonie
Silnik 3 fazowy ma wyższą sprawność więc taniej podnosi.
Proporcjonalne do czasu pracy.
czyli? możesz podać jakieś liczby, wartości?
odpowiedź technicznie bardzo poprawna, ale bezużyteczna. coś w stylu ile pali ten samochód?- tyle ile przejedzie kilometrów :)
MarcinT
Błonie
Nie zrozumiałeś.
Masz dwa samochody, różniące się silnikiem; jeden ma napęd o większej sprawności od drugiego.
Pytasz, jak wielkie będą oszczędności?
Oszczędności pierwszego względem drugiego będą proporcjonalne do przejechanych kilometrów.
powtórzę: możesz podać jakieś liczby?
Pangia
Rakszawa
I dlatego wymyślono podawanie spalania w litrach na 100 km, żeby można było porównać w tej samej jednostce odległości dwa dowolne auta.
MarcinT
Błonie
Podawanie spalania w litrach na 100km nie ma nic wspólnego ze sprawnością.
Jeżeli tak uważasz...
A wracajac do głównego wątku. To moja mala rada: miej odwagę napisać, że czegoś nie wiesz.
MarcinT
Błonie
Dzięki za radę ale jest nie trafiona i zbędna.
Poświęć minimum czasu i chęci na naukę, nie oczekuj, że jak zadasz pytanie to musisz otrzymać odpowiedź.
Może być po prostu dla kogoś bezsensowne.
Moja rada dla Ciebie, to staraj się pisać w temacie i czytać miedzy wierszami.
Bez urazy.
Room with You.
Ursusraketa
Jakby podnośniki na 230v były takie wspaniałe nikt by nie robił na 400v
W tych na 230v jest często problem z zabezpieczeniem ,musi być bezpiecznik zwłoczny bo potrafi wywalić przy starcie .
Psikuta1994
Ja mam prywatnie zwykły dwukolumnowy na 230v i ani razu nie wyrzuciło mi bezpiecznika od 3 lat, a pracuje prawie codziennie.
Zimoon
Gdańsk
Można mieć z dużym zapasem i C albo kawałek druta zamiast zabezpieczenia. Jedno i drugie skakać nie będzie.
roger18sx
SANOK
Przeważnie 3 fazowe silniki są lepsze jak i spawarki agregaty. Zasilanie jednofazowe wymyślili głownie pod klientów którzy mają w tylko jedną fazę do dyspozycji. Kompresor 3 fazowy również ma łatwiej przy starcie.
Psikuta1994
Oczywiście, zgadzam się z Tobą , co nie znaczy że jest zły jednofazowy . Też swoją pracę wykona .
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
To może zacznijmy jeszcze dyskusję na temat połaczenia silnika gwiazda lub trójkąt. A może z przełącznikiem gwiazda-trójkąt?
Do tego zostaje wybór czy silnik trójfazowy asynchroniczny czy synchroniczny.
Ogólnie silniki trójfazowa mają lepszą sprawność, są mniej zawodne, mogą generować większą moc.
ale...
czasem nie potrzeba dużej mocy, a uniwersalność silnika jednofazowego staje się nieoceniona. Nie zawsze mamy dostęp do trzech faz w zasilaniu, większa mobilność itp.
Już widzę radość kogoś wykonującego usługi mobilne jak po podłączeniu u klienta silnika trójfazowego ten zaczyna kręcić się w drugą stronę. Zamiast pracować najpierw trzeba się bawić z fazami. W przypadku silnika jednofazowego takich niespodzianej nie będzie.
a tak dla tych co chcą dalej drążyć temat.... może silnik dwufazowy? Takie cudo rówież istnieje.
MarcinT
Błonie
Takich nie będzie, ale może mu strzelić kondensator rozruchowy, albo być już tak słaby, że nie będzie miał siły wystartować pod obciążeniem. ;)
Natomiast, zawiązując do głównego tematu, jeśli infrastruktura zakładu energetycznego jest słaba i zdarzają się awarie poszczególnych linii, to w przypadku braku jednej fazy, uruchamiając silnik trójfazowy można co najwyżej go spalić a jedno fazowy można przepiąć na działającą linię i funkcjonować dalej.
Sam mam hydrofor na silniku 1F i co jakiś czas sąsiedzi mający hydrofory 3F nie mają dostępu do wody podczas gdy ja tego problemu nie mam.
Tak więc wszystkiego są zady i walety.
