Pogwizdywanie turbiny rok po regeneracji i zaciek z EGR
kuba55
Panowie szybkie pytanie.
Czy rok po regeneracji turbina w 1.9 TDI BXE 2008r ma prawo lekko pogwizdywać na dwóch pierwszych biegach przy większych obrotach?
Mam wrażenie że wcześniej tego nie słyszałem.
Auto nie straciło na zrywnosci, ale widoczny jest zaciek z EGR który zawsze wychodzi po jakims czasie mimo kilkukrotnego czyszczenia zaworu i ponownego doszczelnienia.
Mechanik mówił że te silniki tak mają i żeby się nie przejmować bo niby odma jest ok(nie wymieniana od nowości) i turbo suche.
Dodam że po regeneracji auto zrobiło może 10k kilometrów w ciągu tego roku i ma 210k przebiegu.
Doradzicie o co może chodzić?
heniek1000
Jest świst, a świst. Czego oczekujesz od forum? Ludzie którzy mają słuch 10Hercowy są w stanie podać temperaturę oleju, który przestaje trzymać parametry i turbo zaczyna "świszczeć".
Więc ja np. nie wiem, czy masz paranoję, czy masz tak wyczulony słuch.
...żeby podejść do tematu Twojego turbo. Musiałbyś najpierw wrzucić audiogram z badania słuchu, a potem określić w skali od jednego do dziesięciu na ile oceniasz ten świst.
To Ci powiem, że nie jeden młody dał by se jaja ogolić za takiego blow offa. Mam tu dzieuche z Seatem. Nic nie modułem a słychać ją jakby 500KM jechało. Jeździ jeździ wymieniamy olej i żarówki
kuba55
Pewnie sam też bym nie zwrócił uwagi na to i jeździł dalej, gdyby gościu na stacji kontroli pojazdów nie robił mi sporych problemów z podbiciem przeglądu z powodu dosyć sporego wycieku z tego EGRu...
Dlatego chciałem raz a dobrze ogarnąć tą kwestię bo nie ukrywam że zaczyna być to wkur*ające
heniek1000
To użyj zmywacza przed każdą wizytą u Pana Higienisty i po sprawie.
kuba55
Myślę czy lepiej założyć OCT czy wgl go wyrzucić i zdjąć błędy na kompie.
Co doradzicie?
Odme odepnij do bańki, ściagnij wąż z turbo, odpal i zobacz czy szcza olejem.
Jak po przegazówkach w turbo będzie sucho, a odmą będzie rzygać to wszystko wiesz.
kuba55
Jak odpiąłem odmę przy włączonym silniku to widać było że drobne kropelki oleju zbierają się na papierze, ale nie było tak aż tak dużo.
