Pojedyńcze stuknięcie w zawieszeniu Golf IV
Brzostowski
Witam! Od dłuższego czasu borykam się z problemem pojedynczego strzelenia przy skręconych kołach. Kola skręcone w lewo>ruszam i jest jeden moment w którym jest „strzał” jakby coś się naprężyło i nagle oddało, cofam na skręconych i praktycznie w tym samym punkcie strzał. W prawo nie za każdym razem występuje, natomiast w lewo cały czas. Przy jeździe po łuku przy 80/90 również pojedynczy strzał, dodatkowo podczas jazdy na wprost przy 70 (wyżej nie sprawdzałem heh) i nagłym szarpnięciu kierownica w lewo/prawo jest pojedynczy „strzał”, dosłownie nazywam to strzałem bo to nie jest puknięcie, tylko dźwięk wydaje się jakby coś było naprężone i nagle oddało. Dodam, ze na postoju podczas kręcenia nie występuje, za to występuje na skręconych kołach nawet, gdy auto przepycham i jest to ewidentnie jakiś strzał w lewym kole.
wymienione:
Łączniki, tuleje stabi
Drążki, końcówki
Maglownica
Skrzynia biegów
Przeguby zew i wew
Górna poducha + talerz + łożysko
Łożysko koła, Piasta koła, zwrotnica również cała z druga Piasta i łożyskiem- nadal strzela
Tuleje wachacza tylne poli, przednie zwykle lemforder (maja delikatny nalot)
Dokręcana ława, maglownica oporowo
Sworznie sztywne
Poduchy silnika zmieniane jakiś czas temu, skrzyni tez
Szarówki, łyżki itp itd nic nie stwierdzają- wszystko sztywne
Nie mam już pomysłu co to może pukać, ale muszę to znaleźć bo dźwięk dochodzący z zewnątrz wprawia w ruch głowy przechodniów (tak strzela na zewnątrz, ze słychać to 2m dalej)
Dodatkowo była próba taka, ze znajomy mechanik siedział na pasie przednim i dotykal, obserwował półoś, łapał za amortyzator i nie czuć tego strzału, strzał jest ewidentnie w kole i nie dość, ze to słychać to widać jak koło oddaje strzał.
strasznie sie rozpisałem, ale chciałem szczegółowo wyjaśnić o co chodzi bo nie mam już sił do tego bolidu (podobna sytuacja jak z zaworkiem w odpowietrzniku paliwa który stuka w 3/4 golfów heh) serdecznie proszę o porady, może sugestie…
wymienione:
Drążki, końcówki
Maglownica
Skrzynia biegów
Przeguby zew i wew
Sworznie sztywne
To już ci tylko zostało wymienić samochód...:D
Brzostowski
Tez się nad tym zastanawialem, ale postanowiłem ze ma u mnie dożywocie gdyż zrobił mi ponad 240k km praktycznie bez żadnej niespodzianki a tu taka sprawa ze strzela jak…
sprężyny dobrze siedzą w gniazdach? nie popękane kielichy sprężyn?
dobrze skręcony amortyzator w zwrotnicy? nie pęknięta zwrotnica?
sporo tego wymieniłeś, nawet skrzynię biegów... wymieniaj dalej
Aquabats Super Show Agree GIF by The Aquabats!
Brzostowski
Sprężyny zdejmowane 3 razy, siedzą dobrze.
Skrzynia zmieniona gdyż było podejrzenie dyfra- błędne zreszta ale i tak już zaczynała być głośna ta stara wiec na +. Zwrotnica druga wszystko dojebane max, w sumie co wymieniać… został tylko sworzeń i tulejki na wachaczu… tyle ze tam nie ma żadnych zagadek- jest luz lub nie, a u mnie go nie ma- jest naprężenie i strzał.
Brzostowski
Wszystko dowalone oporowo, sworzeń w rękach luzu nie ma, na samochodzie również. Możliwe żeby strzelał?
sanki dokręcone oporowo
Albo zrób tak. Na FB pełno łebków szuka pracy. Weź se jakiegoś chudego przypinij go trytytkami do podwozia i niech obserwuje w czasie jazdy
Sprawdź jeszcze przyczłapkę do bulbulatora, też potrafi stukać...:D
Ja bym chyba obstawiał Sprężyny na przednich amorach myślę że tu jest problemem ..mówisz że były zdejmowane 3 razy ale ....czy za pierwszym były wymieniane i potem ściągane że dwa razy ....???
Przyjrzyj się jeszcze drążku stabilizatora czy tam nie ma jakiegoś kwiatka ukrytego...chodzi mi na objemach co trzymają gumy może tam coś się odwaliło...
A teraz idę wypije piwo obejrzę pornusa i idę ziuziulki... Co wiedziałem to napisałem ..dobranoc ...
Brzostowski
Dzieki za poradę, stabi jak nowe, te „uszy” nowe, tuleje tez.
sprezyny całe, nie zmieniają położenia itd. Podczas stuknięcia trzymałem sprężynę i stoi na dębowo w miejscu
diagnostawawa
Xxx
Pamiętam provly z lanosami, gdzie coś stukało ale nie wiadomo co. Okazało się że ściana grodziowa gniła na zgrzewach i strzelało przy skręcaniu kierownicą. W lanosach, maglownica była przykręcana do ściany grodziowej jakby co :p
Brzostowski
W golfie wszystko na sankach… na pewno strzela coś w wyniku ruchu obrotowego, jeszcze nie znalazłem tego niestety
