Polonez caro 1.6 bezyna
Maly1980
Mam taki problem z moim poldkiem a mianowicie gdy zapale go jest wszystko ok, po przejechaniu kilku kilometrów traci obroty i gaśnie. Gdy wyciągnę ssanie jest trochę lepiej ale po przejechaniu jakiegoś odcinka jest to samo. Gdy postoi chwile można go odpalić na wolnych obrotach chodzi lecz przy dodawaniu gazu dusi się dławi i gaśnie. Dodam ze założony nowy aparat zapłonowy moduł. proszę o podpowiedz co może byc przyczyną takiego objawu. dodam ze podczas postoju są takie same objawy czyli mogę normalnie dodawać gazu a po jakimś czasie dławi go i gaśnie.
heniek1000
Trzeba gaźnik rozkręcić, a potem myśleć.
A jest w nim katalizator? Tera dostałem Lanosa z innego warsztatu. Wymienione wszystko mocy brak. Katalizator się rozsypał i zatykał wydech. O dziwo dopóki zimny jakoś to jechała ale z każdym kilometrem coraz gorzej
Napisz do Arniego z forum jest diagnosta. Będzie wiedział jakie spaliny mają być.
Bo mój plan był by taki. Podłączyć analizator na zimnym i w miarę rozgrzewania się silnika patrzeć co się dzieje. Czy za dużo paliwa czy powietrza się robi
Pa na zdjęcie. Tam leży katalizator z Lanosa. Był w pudełku. Ten pimpek przerobił.karton i zawsrtos na drobne. Jak się dowiedziałem ile za takiego kąta(był uszkodzony) to godzinę go wydlubywalem
NorbertK
Coś się nie zgadza w opisie bo wynika że tam jest gaźnik a w 96roku był już tylko animex. Więc co tam siedzi?
Jeżeli gaźnik to najpierw regulacja zaworów (może się nieudać jeśli wałek jest ogolony, krzywe łaski i wyklepane koniki), później regulacja zapłonu (potrzebna lampa stroboskopowa lub dobre ucho, warto sprawdzić czy regulatory działają) a następnie regulacja gaźnika (pierw go wymyć i przedmuchać sprężonym powietrzem, później regulacja poziomu paliwa i składu mieszanki).
Katalizatora w gaznikowcach nie było. Był w abimexie i to nie każdym.
Maly1980
Jest to polonez z 94 siedzi tam gaźnik i katalizatora brak, zawory ustawione pali od pierwszego strzała tylko mankamentem jest to jak wspominałem ze po pewnym czsie od zapalenia zaczyna go dławić podczas jazdy i gaśnie, również na postoju ma takie objawy.
Aha. No to tak jak Norbert napisał. Stara szkoła i do roboty
na początek standardy:
- w jakim stanie jest aparat zapłonowy? rozdzielacz? luzów nie ma? przewody, świece?
- luzy zaworowe
- gaźnik- rozebrać, wydmuchać porządnie, wyregulować pływak, filtr paliwa
- przestawiłeś powietrze na filtrze w pozycję "lato'?
- termostat działa? wentylator się włącza? chłodnica działa?
no i najważniejsze pytanie: podpinałeś komputer? zapisało jakieś błędy? :)
taki żart sytuacyjny :D
Gość nie odróżnia śrubokręta od klucza 13, a wy tu pierdzielicie o jakiś diagnostykach...:D
Jaja jak berety...:D
DawAj fotki tego cuda ...co tam siedzi pod masku...:D mierzymy kompresje ?ni to na zimnym ni to na cieplym...
Mam ksiazke od kolegi z forum "drugiego" sam naprawiam ( i sAm spierd##'e) może nAdasie w rozwiazaniu problemu....
A tak z ciekawostki...z kolega za mlodych lat poldkiem jego ojca po torze motocrosowym jezdzilismy o dziwo nic sie tam nie oberwalo.twardy byl...ale i czasy inne byli .wtedy nikt z nas nie wiedzial gdzie lezy ukraina .kazdy wyjebane mial w polityke .a problem byl taki ile piwa wziasc na biwak pod namioty i czy dziewuchy jakies będą...
:D:D:D
szary1977
Krupski Młyn
Gaźnik do rozkręcenia i dokładnego przeczyszczenia oraz dysze do przeczyszczenia i do sprawdzenia poziom pływaka oraz pompka paliwa. Ja do fiatów montowałem pompki paliwa z ŁADY bo miały możliwość ręcznego pompowania ( przydatne zimą w tamtych latach)
