Pomarańczowa olejarka z werzykiem Opel Zafira B 1.8 co to ?
Skrzekuu
Sosnowiec
Witam w oplu zafirce B 1.8 benzyna 140KM rok 2006 podczas jazdy zapala się kontrolka oleju kolor pomarańczowy lub żółty jak kto woli poniżej zdjęcie
Stan oleju w silniku ok czyli między połową a max
Olej wymieniany wraz z filtrem miesiąc temu
Z gory Dziękuje za odpowiedzi.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Albo czujnik jakosci oleju. W beemkach spptkalem sie z tym ze przy wymianie oleju lampa alladyna sie zapalala na zolto to trza bylo czujnik wykrecic z miski i umyc go dokladnie. Ale moge nie zgadzac sie ze swoim zdaniem
Sprawdź czy da sie podejrzec w testerze jakosc zuzycie oleju
Skrzekuu
Sosnowiec
Inspekcja skasowana oczywiście po wymianie oleju
Ja bym jeszcze sprawdził cisnienie, bo możesz się rozczarować;)
Czy od ciśnienia oleju nie jest przypadkiem czerwona kontrolka ?
Który to czujnik trzeba wymienić te 2 u góry przy walkach rzrzadu czy gdzieś indziej jest umieszczony?
Skrzekuu
Sosnowiec
Po przekręceniu kluczyka gdy auto jest zgaszone pali się tylko czerwona ta od ciśnienia oleju po odpaleniu w ułamku sekundy gaśnie czerwona .
Tylko Podczas jazdy zapala się ta żółta pokazana na zdjęciu
Po zgaszeniu odczekaniu chwili kilka sek odpalam i znów jest ok
Mozna śmiało powiedzieć że pojawia się sporadycznie ale się pojawia
Błędów w silniku brak
Warunki atmosferyczne nie mają znaczenia sucho mokro ciepło zimno
Katowice
Dzień dobry. A czy Pan już znalazł rozwiązanie tego problemu z żółtą lampką?) Bo ja mam podobnie - Zafira B 1,6 benzyna/cng co jakieś 150 km pojawia się żółta lampka alladyna, a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika znika, poziom oleju maksymalny. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź :)
po pierwsze złota łopata dla archeologa :)
a po drugie: czytałeś odpowiedzi?
Taaak, czytałem. Ale, jak już zauważyłeś, nie ma konkretnej odpowiedzi. Dla tego pytam autora czy udało się zidentyfikować na czym konkretnie polega problem tej lampki.
nie ma???
...czyli pozostaje czujnik poziomu lub kabelki do niego.
Poziom oleju. Czujnik szwankuje.
Albo czujnik jakosci oleju. Sprawdź czy da sie podejrzec w testerze jakosc zuzycie oleju
Dolej pod 3/4 mi w astrze w połowie bagnetu też się świeci.
Podejrzyj w parametrach jakosc oleju.
Czujnik poziomu lub okablowanie
