Pomoc, porada z załataniem dziury.
Leszno (Wielkopolska)
Witam. Mam zamiar porobic wyprawki w swoim aucie i chce to zrobic sam. Nie chce by wygladalo idealnie tylko zeby zabezpieczyc to przed dalsza korozja. Jedna z najgorszych jest dziura na drzwiach bocznych i z tym mam problem poniewaz nie wiem jak to moge naprawic. Zaszpachlowanie tego raczej odpada poniewaz dziura jest na tyle duza ze trzeba by z kilogram szpachli. Dodaje zdjecie gdzie widac ubytek. Prosze o wasza pomoc i licze ze ktos napisze w jaki sposob mozna to naprawic. Pozdrawiam :)
Fosol na rdze, potem cynkal, szpachla, podkład, baza z utwardzaczem albo Clark z utwardzaczem. Poszukaj drzwi na aso szrot taniej i szybciej
Drzwi to koszt 100-300zl sprawdzalem do tego musial bym pomalowac bo w kolorze moim nie ma nic na teraz takze dojdzie 170zl za malowanie takze to jednak spore koszta. Slyszalem cos o lataniu mata szklana? Czy nie da rady tego zalatac w ten sposob?
Josep
Bytom
www.lapaj.aspnet.pl
Da radę tak to zrobić.
Kup zestaw naprawczy z mata szklana. Wystarczy Ci do tego szpachlowka najmniejsza puszka...
Oczywiście na początku wyczyść rdzę możesz też użyć fasolu jak kolega Bartek napisał.
Ja bym zrobił tak wyczyścił rdzę jak by była dziura to podkład antykorozyjny, mata szklana, szpachlowka, lakier i lakier bezbarwny jak metalic.
Nie rozumiem ciebie,na samochod ciebie stac a na naprawe juz nie i szukasz oszczednosci w wydatkach.Proponuje sprzedac samochód i kupic rower.
chudson
Gorzów Wlkp
Klejenie po tej zardzewiałej blasze nie da długiego efektu. Wyciąć z zapasem i wspawać nową blachę daje najdłuższe efekty. Natomiast co byś nie zrobił to i tak musisz to polakierować. I tu też bulisz za lakiernika lub czeka cię psiknięcie dołu drzwi na odpierdziel co było by moim zdaniem gorszym pomysłem niż kupno drzwi nie pod kolor i psiknięcie ich samemu całych na odpierdziel ale przynajmniej będziesz miał całe , nie spawane i nie szpachlowane drzwi.
Najlepiej było by jeździć i czekać aż na internetach pojawią się drzwi w twoim kolorze. ( szukaj po ogłoszeniach całych aut na części - prędzej można coś znaleźć )
A zdjęcie ,które zrobiłeś jest mało czytelne jak dla mnie. I co to za auto jest pochwal się ?
komar200
GWD
grudziadz
Żadne srodki nie pomogą w tym przypadku napewno nie na długo element z korodowany powinno sie wyciąć i wspawać nową blachę .
Misiakowski
Gdansk
zalezy ile chcesz jeszcze tym autem jezdzić...? najlepiej wspawac kawalek blachy i wyszpachlowac i prysnać lakierem... ,widziem tez kiedys gdzies na parkingu jak gosc miał w Tico pianka budowlana zaklejone i wałkiem zasmarowane...
Grzegorz23011971
Olsztyn
Najprostsze rozwiązanie wymiana drzwi i malowanie pod kolor. Inne to wycięcie i wspawanie są w hurtowniach reparaturki do wspawania. Nie wiem jakie auto i czy do niego są dostępne. Tylko tego rozwiązania jest jeden mały minus jest to zwykła blacha nie ocynkowana i po trzech latach będzie powtórka. Testowane na moim poprzednim aucie.
Spawanie w ocynku masakra. U nas godoja, wartko sie worzy
Misiakowski
Gdansk
znowu u nas mowia... Le plemale to sa wszetko de...✌
TOMEK M
Co to za auto? Jakiś Japończyk?
