Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem tego forum ale mam nadzieje że mi pomożecie.
Użytkuje Golfa Plusa 1.6 TDI kod silnika CAYC czyli 105 km. Co jakiś czas sprawdzam sobie wartości zapylenia i zawartości sadzy w DPFie korzystając z VCDS 15.7.1. Wszystko jest ok ale wole obserwować na bieżąco czy wypala sie systematycznie i takie tam. Lepiej dmuchać na zimne jak to sie mówi. W kilku ostatnich scanach wyszła mi ujemna zawartość sadzy w bloku 239 i nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Wypalił sie ostatnio ale wartość ciagle jest ujemna. Czy któryś z Was spotkał sie z czymś takim i mógłby mi wyjaśnić co to oznacza? Jak to interpretować, rozumieć? Jakiś problem z jakimś czujnikiem?
Dzieki wielkie za wszelka pomoc.
Wklejam tez tego scana
Friday,26,February,2016,21:50:04:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAW583473 License Plate:
Mileage: 71100 km Repair Order: 26 02 2016
Address 01: Engine (03L 906 023 B)
21:49:39
230 Particle filter; differential pressure; dynamic offset-DIP_PF_DYN_AD_VALUE[0] 0 hPa
231 Particle filter; field regeneration lock status-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000
232 Particle filter; field regeneration request status-STATE_RGN_PF 0
233 Particle filter; fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 2.29 l
234 Particle filter; kilometers since last regeneration-DIST_RGN 33.5 km
235 Particle filter; offset for differential press.-DIP_PF_AD[0] -1.74 hPa
236 Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 18.2815740 g
237 Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 18.2815740 g
238 Particle filter; soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 9.76 g
239 Particle filter; soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF -4.24 g
240 Particle filter; time since last regeneration-T_WOUT_RGN 2660.90 s
www.Ross-Tech.com
21:49:39
