pomocy laguna 2 1.9 Dci 120 KM brak mocy czarny dym przy przyspieszaniu
piotr pika
gdańsk
witam mam problem z moja laguna jest po wymianie silnika kompletnego auto jednak jest slabe nie ma tej mocy co powinno bylo auto pod komputerem zadnych bledow mechannicy rozkladaja rece turbina po regeneracji wtryski proba przelewowa ok pali na strzal
piotr pika
gdańsk
na postoju jak sie przygazowuje tego dymu tak nie widac ale w czasie jazdy to jest w lusterku zauwarzalne szczegolnie przy zmianie biegow i dodaniu gazu czarna chmura
wymieniany na inny ale jezdzilem nim bo auto bylo na niemieckich kwitach i przymnie byl po jezdzie wymontowany z pompa wtryskami
odczucie jest takie jakby nie doladowywalo go od niskich obrotow co by moglo byc przyczyna
jawiraxbmw
Zielona Góra
To już niech się wypowiedzą obeznani w temacie diagnozowania usterek, brat miał lagunę , tzn kupił i auto chodziło ładnie , po krótkim czasie wystąpił brak mocy, zmierzył kompresje i była tragedia, przedtem powymieniał pół elementów z silnika i dopiero na końcu zmierzył kompresje, z mojej strony mogę tylko doradzić pomiar kompresji, zanim zacznie się psychoza z wymianą niepotrzebnych części , zmierzyć kompresje, jak będzie okey to już jest dobrze, wtedy można się zabrać za diagnozowanie usterki.
Z opisanych objawów powiedziałbym ze nieszczelność dolotu, dziura ic albo cos. Długo już tak kopci?
dejot43
Olsztyn
Komp na pokład i jazda testowa. Trzeba sprawdzić wydatek paliwa i powietrza. Jeśli prawidłowe to wtryski leją.
lukkiwlkp
PGS
Podejrzyj parametry przeplywki. Może przy montażu ją uszkodzili albo dawki zaniża. Ale sprawdź jeszcze ten dolot. I turbo.
dejot43
Olsztyn
Raczej zawyża i ster dokłada koksu ;) tak samo jak przy nieszczelności między turbiną a silnikiem.
