Popychacze zaworowe opel
slawek7
Cześć
mam do Was takie pytanie. Silnik Z12XE, przypadek mam taki, że jak dłużej pracuje w wyższą prędkością obrotową około 4tys. (jadąc w trasie) to zaczyna być słychać popychacze. Jak obroty są mniejsze to sie uspokaja. Wiem że są do wymiany, lecz pytanie moje, o co z nimi chodzi? I co wg Was może być skutkiem dłuższej jazdy na hałasujących popychaczach?
PS. Ciśnienie oleju jest prawidłowe, poziom oleju też.
slawek7
Po kolei odpowiem Wam jak potrafię naj jaśniej. Rozrząd sprawdzony jest na prawdę w porządku. Olej valvoline wymieniany regularnie co rok a ostatnio jakos 2tys temu. Z racji tego ze silnik ma około 200tys przebiegu i ze od poprzedniego właściciela zawsze był 10w40 to nigdy nie pokusilem sie na pełny syntetyk.
możesz mi podpowiedzieć cos na temat zerowania tych nowych popychaczy? I czy probowaliscie wymieniac je bez demontażu rozrzadu tylko ściągając pokrywę zaworów?
slawek7
samspec13 Rozumiem o co Ci chodzi.
jacek grabowski Ściągałem pokrywę zaworów, bo chciałem na szybko zobaczyć czy jakiś popychacz nie ma luzu to przy okazji panewki też sprawdziłem.
Z tym dźwiękiem to jednak dziwny przypadek bo jak zaczynają hałasować wystarczy puścić na obroty jałowe na chwile i ustaje, a potem jak znowu wejdzie na obroty to się powtarza.
Postaram się wymienić bez demontażu połowy silnika, mam nadzieję że od góry jakoś da radę.
mechanik.k
London
Trzeba je scisnąć imadłem lub czym innym by olej wycisnąć na zewnątrz. Bardzo powolnie - wskazane. Po sprawdzić w palcach czy się nie przycinają.
Ja podgrzewam i wtedy jest lżej z wyciskaniem
Witam.
Z mojego doświadczenia rozrząd również słychać głośniej, jak poluzują się śruby panewek wałków rozrządu.
Pozdrawiam.
Czasami w oplach oring na smoku lubi robić niespodzianki
slawek7
Musze Was przeprosić bo chciałbym byc wobec Was fair.
mowilem ze ciśnienie smarowania jest ok bo oparlem sie na pomiarze z poprzedniego miesiaca. Mierzylem je we wrześniu. Dziaj jak pomierzyłem tak dla ostatecznego testu to sie trochę zalamalem. Na jalowym ma tylko 1bar a na podwyższonych przy przegazowaniu tez tylko 3bar.
zastanawiam sie czy pakowac sie w remont czy dac sobie z nim ogólnie spokój. Wymienię popychacze ktore na dlugo pewnie bez remontu nie wystarczą.
Giemza
Lublin
Najpierw to bym rzucił okiem na smok w misce i go dobrze umył.
Hydropopychacze ja wystukuje na kawałku blachy i potem ściskam w palcach.
Podobne tematy
