Popychacze Zaworowe !
Tojka345
Witam Serdecznie .Posiadam Toyotę Avensis T25 2.0 D4D 2008 rok.Mam problem ponieważ na zimnym silniku gdy dodaje gazu słychać tak jak by stukanie i dziwna pracę silnika której nie powinno być od razu mówię że to nie wtryski .Wyczytałem że to mogą być popychacze Zaworowe tzn.szklanki ponieważ wszystkie objawy się zgadzają .Pytanie do Was czy ciężko jest je wymienić oraz ile ich jest i czy duży jest koszt tego ?Dodam jeszcze ze jak.silnik się nagrzeje to nie słychać tego .
Najlepiej najpierw pomierzyć szczelinomierzem. Szlifowanie szklanki to nie jest fajna robota. W Seicento cały dzień
Tojka345
Zacznij od odpowiedniego oleju.
Czyli głupi silnik sam mówi..rozgrzej mnie 10 minut nim ruszysz (gamoniu)
To jest podstawowa rzecz która robię ,może chodzić i 30 minut będzie chodził dalej tak samo.Jesli mogę wiedzieć jaki olej byś polecił do Toyoty Avensis D4D 2.0-aktualnie zalewam cały czas Shell Helix Ultra 5W30 może pora na inny olej ?
heniek1000
Może zawory klepią...jeździć obserwować.
Olej? Ma DPFa?
heniek1000
To jest kluczowa kwestia, jaki olej zastosować...musisz ustalić, czy ma DPFa.
Ursusraketa
Regulacja zaworów na plytkach
Obawiam się, że chyba nie musiał mieć dpfa.
W przypadku normy Euro 4 bez DPF, istnieją jeszcze takie warianty. Niektórzy producenci jeszcze przez kilka lat byli w stanie mieścić się w normie na pograniczu przy braku DPF.
Sam miałem Fiata z 2008 roku 1.9 fabrycznie bez dpfa.
Tojka345
No dobra to w końcu jako ten olej kupić 5W30 nie wiem już sam czy brać tego Liquid Moly ?
heniek1000
Muszę wiedzieć, czy masz DPFa. Wtedy z czystym sumieniem mogę coś polecić.
Inaczej nie ma to najmniejszego sensu.
Co chcesz wlać, lepik przy dpfie i go zapchać?
Czy wodę nie mając DPFa i szkodzić silnikowi.
( to jeździsz samochodem i nie wiesz, czy masz DPFa, cHopie.
To ten olej pewnie też warsztat Ci wymieniał...czyli wszystko się zgadza ma klepać )
ChOpaki już noże ostrzą.
Tojka345
Jest w moim modelu DPF zostało to teraz sprawdzone ,w takim przypadku jaki olej polecisz ?
