Problem z ABS
Mastejasyn
Witam mam prawie byłem. Passatem B5 1.6 B .
Mianowcie klient sam próbował naprawiać cylinderki przednie, zapowietrzyl układ strasznie. VCDS nie ruszy pompy ABS-u, nie mam pompki próżniowej ,macie jakiś pomysł jak to ruszyć ? Pytanie jeszcze,czy jest możliwość ruszenia pompy mechanicznie ,poprzez wtyk do sterownika ? Kostka 31pin (BOSCH 5.3
kot.jpg szto eta ???:eek::D
A to ci cholira jaki... a mówili kup vcds-a będzie fajnie, zrobisz wszystko...:p:D
Jak nie masz, jak masz... zakładasz kawałek wężyka na odpowietrznik, odkręcasz i ssiesz z całej siły...:p:D tylko uważaj żebyś się nie ochlał za bardzo dota, bo będziesz srał dalej niż widział...:D
Taa... a ten klient to przypadkiem nie ty ?:D
Mastejasyn
Wyświetl załącznik 43528 szto eta ???:eek::D
Niestety nie, oczywiście rozebrałem po nim jeszcze raz żeby zobaczyć bo przyjechał do mnie bez hamulcy ratował się ręcznym ☺️
Rys00
Boss regionalny
Rurka na odpowietrznik , drugi koniec do zbiorniczka i pompowanie
nie masz strzykawki i kawałka wężyka? jak nie to pędź do apteki są całodobowe :)
poszukaj takiej przynajmniej 50cm³. największe z "normalnych strzykawek" to są chyba 150 do karmienia i chyba cewników.
ja w tym tygodniu tak odpowietrzyłem awaryjnie sprzęgło w oplu na parkingu ;)
MIKUr1
Okolice Krakowa
Sposób "na strzykawkę" akurat na sprzęgła to jest najlepszy sposób a nie "awaryjny" ;)
