problem z Fiesta mk7 1.6 tdci. wentylator
danielskubi
Rzeszow
Witam. jestem tutaj nowy i mam problem z Fiesta mk7 1.6 tdci. Wiec problem polega na wlaczaniu sie wentylatora. Na jalowym po wymianie plynu przy próbie odpowietrzania wentylator nie zalaczyl sie a temperatura silnika wskazywala 85 st i spadala do 80 st i tak ciagle. Natomiast ciekawostką jest to ze po ruszeniu autem i przejechaniem zaledwie 50 m nawet na zimnym silniku wentylator wlacza sie i wylacza sie patologicznie i nie raz nawet do rozladowania akumulatora po zgaszeniu silnika. Bylem u elektronika podlaczyl sprzet i nie pokazalo zadnych bledow on mowil ze wszystko gra. Podkreslam ze czujnik temp wymieniony, w opornice wlutowany nowy rezystor, auto ma klime manual. lecz nie nabita. wentylator chodzi czy prycisk klimy wlaczony czy nie. nawiew na szybe wylaczony i nic. Czujnik cisnienia klimy pokazuje na wyjsciu o.60 v czyli moim zdaniem widzi jakies cisnienie w ukladzie. Juz zglupiałem prosze o jakaś pomoc
maxsslko
Wlacz klime i to napiecie. Jesli pozostanie bez zmian bedzie oznaczac ze presosat jest uszkodzony. Wymienic go mozna bez wypuszczania czynnika.
RoMo
sprawdź przekaźnik wentylatora, wypnij i sprawdź go w środku czy jest upalony, może ciężko rozłączać i tak sie dzieje właśnie. w aso chyba 130zł.
danielskubi
Rzeszow
Witam. Sprawdzalem przekaznik jeden duzy i ten drugi mniejszy i czyscilem delikatnie styki. Ale zeby nawet to byl przekaznik to skad w nim zwarcie na zimnym silniku ?
napiecie sie nie zmienia po wlaczeniu klimy na czujniku wiec to moze byc jednak ten presostat?
chcialbym jeszcze podkreslic ze klima pusta..
maxsslko
No skoro klima pusta to i cisnienie sie nie zmieni:) O zwarciu przekaznika kolega wyzej napisal ze w srodku przekaznika a nie na jego stykach wiec bez zdjecia jego obudowy nic nie zobaczysz. Wymien presostat, uzywke kupisz za pare groszy. Nie musisz go w zasadzie nawet wymieniac, po prostu podlacz wtyczke do nowego na luzie.
RoMo
dokładnie chodziło mi jak on wygląda w środku. najlepiej wpiąć kompa i skontrolować temperaturę jaką pokazuje. moim zdaniem brak czynnika w układzie nie będzie miało wpływu na złą prace wentylatora.
danielskubi
Rzeszow
a jak sprawdzic panel klimy ? wyciagnalem go ale zeby go rozebrac to jest ciezko nie chce nic polamac sa tam kolka zebate ktore ciezko zdemontowac. Sa w nim dwie wtyczki. Jedna mala z cienkimi kabelkami i druga chyba z 12v bo sa grube kable nie wiem od czego. Bez schematu ciezko.
maxsslko
Zostaw panel klimy w spokoju. Jesli czujnik jest padniety i pokazuje stale wysokie cisnienie to obecnosc czynnika w ukladzie nie bedzie miala zadnego znaczenia. W diagnozie powinienies w ecu miec pozycje "zadanie wlaczenia wentylatora" lub cos podobnego, pisze na podstawie peugeota bo w fordzie nie mialem okazji mocno sie temu przygladac. Wtedy bedziesz wiedzial wentylator jest wlaczony z powodu blednego odczytu cisnienia z klimy czy to ten przypalony przekaznik.
danielskubi
Rzeszow
Witam. Problemem okazal sie wlacznik termiczy w obudowie wentylatora i przekaznik sie sklejal i nie rozlaczal. Po wymianie tych rzeczy wsxystko wrocilo do normy.
Pozdrawiam.
