Problem z Mocą silnika - kody błędów. BMW E87 118D 143km
PejotN
Siema,
pisze do Was bo może ktoś miał podobny przypadek, warsztat już rozkłada ręce i nie wie do czego podejść, dokładniej mówiąc od 2 miesięcy mam problem z mocą w BMW, zapala się kontrolka od Checka zapełniona w pół i odcina mi moc, zauważyłem, że najczęściej się to dzieje z rana jak samochód jest zimny po 20min jazdy najczęściej kontrolka znika i moc wraca.
Po kodach błędów powiedziano Mi, że DPF zawalony i prawdopodobnie EGR walnięty więc DPF wyczyszczony chemicznie a EGR wymieniony na nowy, problem cały czas ten sam nic się nie zmienia.
Wrzucam logi błędów może ktoś pomoże, egr dalej pokazuje i DPF również, błędy były kasowane.
EDIT : z tego co wiem to DPF trzeba zaprogramować więc ten DPF sprawa rozwiązana.
MIKUr1
Okolice Krakowa
DPF trzeba przypisać wymianę i jego błąd zniknie. Musisz przeglądnąć cały system EGR i sprawdzić szczelność dolotu.
bss2
polska
Trzeba szukać przyczyny nie skutku zapchany dpf jest skutkiem choćby niesprawnych świec żarowych lub sterownika tych świec
Ogólnie jest sporo do sprawdzenia w tym aucie ale jak robisz sam to rób twoja sprawa
PejotN
Nie chcę robić tego sam, szukam po prostu jakiegoś punktu zaczepienia bo już 3 mechanik rozkłada ręce. Dodam, że wciskając pedał na 1 biegu i trzymając go równo wciśnietęgo to auto tj szarpie, obroty nie są równe.
Dodam tutaj, że z początku jak wyrzucał mi ten błąd i nie miałem mocy to odpinałem kostkę ta co jest na zaworze EGR, wyskakiwał Check silnika ale moc była cały czas i tamten błąd się nie pojawiał.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Już Ci napisałem. Wszystkie posty czytasz czy czekasz aż Ci ktoś palcem pokaże gdzie masz zajrzeć?
