Problem z uruchomieniem po krótkiej jeździe 1-2 km Golf 3 1.6 AEA
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Markuz, 7-05 19.
  1. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    To temat dla:
    635890638464314763.jpg :p:D
  2. Markuz
    Markuz Uczestnik
    Lublin
    Jeżdżę i obserwuje próbuje wyłapać problem podczas braku zapłonu związanym z czujnikiem hala ,(brakiem iskry).
  3. Vagers
    Vagers Gaduła
    Brak iskry to w tym aucie wychwytuje sie lampą ledową stroboskopową w trakcie jazdy. Ale mozna też inaczej
  4. a6c4
    a6c4 Nowy
    A halla po odpaleniu można odpiąć i silnik będzie chodził dalej, ale do odpalenia sprawny musi być o czym się przekonałem ;)
    Ostatnio edytowano: 8-05 19
  5. Vagers
    Vagers Gaduła
    Czujnik halla w aparacie odpiąć i będzie chodził? Na mój gust to nie ma tu mapy z której będzie czytał awaryjnie motor. Może się myle. Te aparaty bywaja różne. Jedne mają czujniki indukcyjne z sinusoidą ktore po przejściu przez moduł zamieniaja sie w prostokąt a inne sa inne hehe.
    Owszem halla można odpiąć w dieselu od wałka nierządu w trakcie pracy i będzie hasał ale we benzynie i jeszcze starej SZCZERZE WĄTPIĘ
    Z czegos musi czytac.
  6. Markuz
    Markuz Uczestnik
    Lublin
    Też tak sądzę.
    Woze już w aucie zestaw pomiarowy ,więc gdy tylko powtórzy się sytuacja spróbuję to wychwycić .
  7. crossfire
    crossfire Początkujący
    Gdynia
    Fajnie, że masz w aucie zestaw pomiarowy, a skoro tak to musisz wyeliminować pompę paliwa. Ponieważ miałem z nią poważne kłopoty i wiem jak nie powinna się zachowywać. Mój przypadek był taki, że auto nie odpalało na jak miało temp ok 60 - 70 stopni.
    Trzeba było się nakręcić aby zaskoczyło. Tak samo jak u Ciebie brak błędów i dużo niepotrzebnych wymian.
    Zdiagnozujesz to prosto : podłącz się amperomierzem w obwód pompy (zamiast bezpiecznika). Pompa w momencie zapalania powinna brać stały prąd ok 5,5 A.
    Potem to już sprawdzenie ciśnienia i jeden problem z głowy.
  8. Markuz
    Markuz Uczestnik
    Lublin
    Pompa padła rąk temu, została założona orginalna... ciśnienie było mierzone jest książkowe.
    Chociaż sprawdzę to gdy auto nie będzie chciało zapalić w opisanym przez Ciebie sposobie.
    Dzięki :)
    Ale z tego co kiedyś mi się udało wychwycić to iskra ginie... ale później się pojawiła więc nie stwierdziłem czy hall czy komputer który podaje masę. Że nie jeżdżę po bułki do sklepu i powrotem problem się nie powtarza :).
  9. crossfire
    Gdynia
    Miałem tak samo, samochód jeździł, a że czasem długo kręcił ??? to nic. Po prostu nie chcesz, nie umiesz, albo pewnie masz 3-4 samochody w rodzinie więc ten jeden .....
    Zmobilizuj się, pojedź po bułki, staraj się wymusić tę usterkę - bo inaczej nikt Ci tego nie rozwiąże, podłącz przyrządy i jak już trafisz to opisz przyczynę i sposoby jej zaradzenia.
  10. Markuz
    Markuz Uczestnik
    Lublin
    D
    Dokładnie tak, podpiąłem diodę sobie pod czujnik Halla - wyprowadziłem do kabiny pojazdu.
    Więc jeśli tylko usterka się ukaże będę wiedział czy hall nie przerywa (brak iskry).
    Spokojnie ostatnio podjechałem po bułki i problem nie wystąpił.
    Na pewno zamknę temat rozwiązaniem problemu i opisaniem usterki. Wszyscy którzy obserwują temat cierpliwości.
    Temat na ten moment wyczerpany bo nikt nie wywróży przyczyny.
    Czekamy na pojawienie się chwilowego braku rozruchu po podjeździe - przyrządy mam.
